Sušilni stroj
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enako težko se obrača pri nas doma in je vse OK! Najbrž kakšni prenosi....
jospeti
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 12:14
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Tudi v gorenje sušilcu se boben zelo težko obrača. Prej sem imeli electrolux in tudi pri njem si komaj zavrtel boben. Verjetno je to pri vseh enako???
LP Jos
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Tako težkega in "tesnega" obračanja bobna nisem nikoli opazil pri klasičnih pralnih strojih. Confused
Pralni stroj ni enako kot sušilnik Laughing , ampak vsi sušilni stroji gredo tako trdo, ker je prenos iz jermenice motorja, ki je Fi 3cm direktno na boben, ki je Fi cca 55cm. Poleg tega pa še vrtiš ventilator zraven, ki je po navadi direktno na osovini motorja.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robertos je napisal/a:
Iztok je napisal/a:
Kolikor vem to razmerje jermenic tudi pri navadnih pralnih strojih ni kaj dosti drugačno ... pa tudi ventilator najbrž ne zavira toliko, da bi se boben TAKOJ ustavil, ko ga potisneš pol obrata z vso močjo roke. Seveda je tukaj inercija vrtečih delov, ki so podobni kot pri PSih, vendar je med inercijo (ali vztrajnostjo) velika razlika - to ni zaviranje kot sem ga jaz opisal. Glede na šumeč izvor zvoka in pogovor z lastnikoma takih strojev sklepam, da je to posledica drugačnega tesnila, ki za razliko od PS popolnoma (zračno) tesni in nima tiste cca. 3mm med vrtečim bobnom in stoječo gumo na kadi/ohišju. Smile
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2008 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
pralni stroj ima cca 3cm na 30cm in seveda pralni stroj ima boben na ležajih zato tudi ni skoraj nobene "kontra" obremenitve, razen pri novejših, kjer tudi ko ga zaženeš z roko, motor v trenutko zavre, tudi v brez napetostnem stanju stroja.
Iztok je napisal/a:
Sušilnik nima kadi in bobna, ampak samo boben, ki je od zadaj uležajen, spredaj pa se jih večina vozi kar po filcu, malo boljši pa imajo spredaj na vsaki strani ležaj, ki je oblečen v gumo, ali plastiko, da ne ropota. Dodaten upor in zaviranje pa se čuti zopet zaradi filca, ki je med bobnom in zadnjim delom ohišja sušilnika, kot tesnilo kar si že sam ugotovil, zato tudi šumi ob vrtenju z roko. Sicer pa izvijač v roko in snami zgornjo ploščo, ter si vse skupaj oglej, pa ti bo najbolj jasno. En pogled pove več kot tisoč besed! Very Happy
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2008 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... se jih večina vozi kar po filcu ... Dodaten upor in zaviranje pa se čuti zopet zaradi filca, ki je med bobnom in zadnjim delom ohišja sušilnika, kot tesnilo kar si že sam ugotovil, zato tudi šumi ob vrtenju z roko. ...
Ravno ta filc me je malo zavedel, ker sušilnih strojev še nisem popravljal - razen kombiniranih PS&SS ... hvala za pojasnilo. Smile
Po nekaj žehtah sem z njim kar zadovoljen. Posuši (MIX način) v uri in 20 minut. Sem pa opazil različno porabo elektrike od 1,48 do 1,66 kW na eno sušenje. Verjetno je razlika zaradi različne vlažnosti in materijalov perila, ker sem enkrat poizkusil bombaž in platno, drugič pa vmes še nekaj sintetike - obakrat z istim programom in podobno količino.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2008 12:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno vprašanje za poznavalce te bele tehnike. Ta stroj ima tudi nastavljivo funkcijo centrifuge ( mislim da do 1200rpm ) kar sicer ni nič posebnega. Čudi pa me ta funkcija pri bobnu, ki nima po obodu nobenih luknjic ali špranj kot klasični PSi. Sem pregledal in pretipal cel boben. Kam odteka voda, ko jo centrifugalna sila stisne ob gladke in zaprte rostfrej stene ... Think
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2008 1:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Grelec segreje boben, voda se upari ter odzrači?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2008 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno centrifuga deluje po podobnem principu, kot je sušenje cunj na vetru. V tem primeru cunje stojijo, veter pa odpihne vlago. Pri sušilnem stroju ni vetra, pa se zato cunje premikajo (vrtijo). Nastala vlaga pa se kodenzira ali karkoli že stroj dela z njo.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2008 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvomim, da grelec greje boben, ker ima zadeva zadaj "kalorifer", ki piha vroč zrak v boben preko luknjic na zadnji steni ob osišču - ta zrak pa potem izstopa preko prirejenih vrat in se preko kondenzatorja ter kaloriferja spet vrača v boben - samo kroži. Pa tudi voda, ki bi se zaradi centrifuge nabrala na zunanjih stenah bobna in bi bila pokrita z debelim slojem nabite tkanine ne bi kaj dosti izhlapevala.
Če ne bi bilo takšnega pretoka tudi centrifuga ne bi delala nikakršnega vetra, ker se zrak v bobnu začne vrteti skupaj s perilom. Tako je v klasičnih pralnih strojih (ampak tisti imajo po obodu luknjice) in tudi npr. v košari balonarjev ... njim med vožnjo praktično nikoli ne piha.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2008 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Think ... na tem forumu se najdejo odgovori iz astronomije, kvantne fizike, težkih matematičnih algoritmov, itd. ... pri enem navadnem pločevinastem bobnu, ki se vrti pa logike o posledicah centrifugalne sile zmanjka, ker taisti boben nima luknjic za odtok vode ... Laughing
Še slika za lažjo predstavo (klikni nanjo za povečavo):
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2008 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako hitro pa se boben vrti pri sušenju ?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2008 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sodeč po zvoku se med normalnim sušenjem obrača počasneje kot 1x na minuto ... ravno toliko, da cunje stalno padajo preko toka zraka, ki gre preko centra od osišča bobna proti vratom kjer ga spet vsesa.
Centrifugo pa se lahko določi (v različnih programih niti ni vedno možna) po korakih 600, 1200 in največ 1800 rpm.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2008 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je pa to samo finta. Bodo čez čas izklopili centrifugiranje, pa se bo zmanjšala poraba energije in iz A+ bo stroj postal A++
Twisted Evil
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2008 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm.. nebi vedel..
Izgleda, da si dobil defekten sušilni stroj - pozabili so zvrtat luknje. Laughing Laughing
Stran 2 od 3
