| Avtor |
powr Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 13:20 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.99 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Jul 22, 2009 10:36 am Naslov sporočila: |
@ Kroko
Kolikor vidim imas vezje od ep?
Deluje vredu z elektorjevim hexom? Nekje na zacetku tega topica sem prebral da so problemi
| Nazaj na vrh |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 12.59 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Jul 22, 2009 12:15 pm Naslov sporočila: |
Ja, elektorjev hex paše v PIC16F876. Original EP je za PIC16F872, ki ima samo 2k memorije, elektorjev ima 8k.
Zadnja verzija hex za EP:
| Nazaj na vrh |
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.50 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Čet Jul 23, 2009 8:54 pm Naslov sporočila: |
| žal mi stvar ne dela z nobeno kodo. Možno je tudi, da ni programator dober. 16F84 sem z njim sicer uspešno sprogramiral. Uporabljam P16Pro. A ima mogoče kdo kak link do kakega enostavnega projekta s PIC16f876A, ki ga lahko vržem na proto board, da vidim če mi dobro sprogramira PICa!?
| Nazaj na vrh |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.33 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Čet Jul 23, 2009 9:07 pm Naslov sporočila: |
Pri 16F876 je treba paziti, da ima res pripono A. Če nima A, je potrebno uporabiti druge ukaze za nastavitev vhodov. Mislim, da čip brez A oznake nima komparatorjev.
Prilagam en programček za 16F786A. Prirejen za kvarčni oscilator.
| Opis: |
| Izmenično prižiganje vseh diod A- B-C na cca 200ms pri 20Mhz. Preimenuj v HEX |
| Ime datoteke: |
Led_Blinking2.txt |
| Velikost datoteke: |
795 Bytov |
| Downloadano: |
33 krat |
| Nazaj na vrh |
ID Član
Objavljeno: Pet Jul 24, 2009 12:48 am Naslov sporočila: |
| Hvala! Bom preizkusil!
| Nazaj na vrh |
mzmarez Član
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 19:03 Prispevkov: 184 Aktiv.: 0.83 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 12, 2009 10:39 am Naslov sporočila: tester tranzistorjev |
Na forumu:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester
sem zasledil verzijo z Atmega kontrolerjem (avtor Markus F) , ki ima poleg vseh ostalih meritev prejšnjega testerja (s PIC-em) tudi meritve tiristorjev in triakov. To je zmogel tudi prejšnji tester (avtor Michel Waleczek),ki pa ni imel brezplačnega software-ja za te meritve. Ne vem , tudi , kako se ta verzija obnaša pri darlingtonih. Plačljiva verzija naj bi merila tudi to pri prejšnji verziji.
| Nazaj na vrh |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.26 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Avg 29, 2009 7:09 pm Naslov sporočila: |
Tudi mene je VolkD navdušil nad tem testerjem
Zdaj pa imam eno vprašanje.
Zamenjava za PIC 16f872 je 876. Dobil sem le 16F876A. Bo vseeno stvar delovala? Kaj je sploh smisel teh A-jev? A so to novejše verzije?
Sicer nisem v ljubljani nikjer našel multiplexerjev 74HC4053, zdaj se mi pa ne da plačevati 3€ poštnine samo za te 3 čipe v skupni vrednosti 1.5€ pri Conradu. Ima mogoče kdo 3 te kose doma odveč?
_________________ lp Jure |
| Nazaj na vrh |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 22.60
Objavljeno: Sob Avg 29, 2009 7:19 pm Naslov sporočila: |
| Jule je napisal/a: |
| Zamenjava za PIC 16f872 je 876. Dobil sem le 16F876A. Bo vseeno stvar delovala? Kaj je sploh smisel teh A-jev? A so to novejše verzije? |
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39591a.pdf
| Nazaj na vrh |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7861 Aktiv.: 31.82 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Avg 29, 2009 7:25 pm Naslov sporočila: |
| ........, zdaj se mi pa ne da plačevati 3€ poštnine samo za te 3 čipe v skupni vrednosti 1.5€ pri Conradu. Ima mogoče kdo 3 te kose doma odveč? |
in mi jih pošlje?
Albert Einstein |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Sob Avg 29, 2009 7:28 pm Naslov sporočila: |
Tele 4052 sem tudi sam iskal. (počasi logika izginja s polic) Če se še prav spomnim, sem jih dobil v Čip-u v MB.
| Nazaj na vrh |
Jule Član
Objavljeno: Sob Avg 29, 2009 8:58 pm Naslov sporočila: |
BraneZ ne jezi se. Bom dobil s farnella. Mislil sem, da če jih ima kdo tu iz bližine, da skočim do njega pa mu jih kupim.
Za te multiplexerje gledam na farnellu in jih je en kup!
Kateri bodo pravi?
So v dveh kategorijah - multiplexerji in logika.
Imajo veliko dodatnih označb.
Kateri bi delali? Ali bi delali vsi - so samo drugi proizvajalci?
| Nazaj na vrh |
Jule Član
Objavljeno: Čet Sep 03, 2009 5:16 pm Naslov sporočila: |
Spet problem. Ne vem ali je softwerski ali hardwerski.
Ko vklopim v načinu za kalibracijo, mi izpiše ime programa, in potem CAL remove jumper. Ko ga odstranim še vedno tako piše. Tudi ko vklopim brez vseh jumperjev in kratkostičenj piše CAL remove jumper.. Če ga vklopim brez jumperja in sklenem kontakte mi napiše no component in to je tudi vse kar napeiš, neglede kaj potem narediš
Z ohm metrom sem pomeril in pri odprti kratkostični letvici je upornost 6 M .
Torej slutim da ni hardwerski problem.
Sprva mi ni hotel PIC programator zapeči na PIC(error writing to pic), potem sem našel moderiran HEX na tej strani, čisto spodaj SCA2005-V10Emod.zip
STRAN
Še prevedena stran:
Da ni morda kaj narobe s HEX?
Poskusil sem tudi z starim hardwerom ampak se tudi ustavi pri kalibraciji. Poskusil sem z dvema PIC-ema in dvemi različnimi tipi multiplexerjev
TU je imel en isti problem, ki ga ni rešil.
EDIT: ko PICa ni v podnožju, sem pomeril napetost na 2. pinu. Ko je jumper gor, je 4.9V, ko ga ni je 0.05V. Torej jumper "dela" v redu.
Ni mi jasno kje je napaka.
| Nazaj na vrh |
DaLuKa Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 18:05 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.24 Kraj: HR
Objavljeno: Čet Sep 03, 2009 8:55 pm Naslov sporočila: |
Jule pri meni je bil slicen problem, uzrok je bil prekinitev na stampi ko sam otkril pomocju povecala, ponovo sam prelotal stampo in je prodelal.
Se opravicujem za moju slovenscinu.
| Nazaj na vrh |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 57.58 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Sep 04, 2009 12:25 am Naslov sporočila: |
| DaLuKa je napisal/a: |
| Se opravicujem za moju slovenscinu. |
Ti kar lepo piši v svojem jeziku, mi bomo pa v svojem. Verjamem, da se bomo povsem razumeli, pa še opravičevati se ti ne bo treba.
Obilo veselja želim.
| Nazaj na vrh |
Jule Član
Objavljeno: Pet Sep 04, 2009 7:13 pm Naslov sporočila: |
LP |
Kje se je bila ta prekinitev? Glede na to da je isti problem?
Bom pospajkal celo vezje.
| Nazaj na vrh |
