rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1234 Aktiv.: 5.67 Kraj: KOPER
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 10:48 am Naslov sporočila: |
Prosim pomoč - razlago naslednjega ukaza kateri je zame zapleten:
LPC_PINCON->PINSEL1 &= ( ~( 3 << 12 ) );
Hvala.
_________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.04 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 11:33 am Naslov sporočila: |
rudiP je napisal/a: |
LPC_PINCON->PINSEL1 &= ( ~( 3 << 12 ) ); |
Ukaz postavi na nič dvanajsti in trinajsti bit v registru PINSEL1.
0x00000003 je najprej 12 krat premaknjen v levo: 0x00003000
Potem invertiran: 0xFFFFCFFF
Nakar se opravi aritmetični AND z registrom PINSEL1.
Vsi biti v registru PINSEL1 se ohranijo, razen bita 12 in 13, ki sta po operaciji oba enaka 0.
(LPC_PINCON->PINSEL1 pa je kazalec na register PINSEL1).
rudiP Član
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 12:21 pm Naslov sporočila: |
Se mi je zdelo, da je tako. Nikoli nisem zasledil ( 3 << 12 ) zato mi ni bilo jasno. Rabil sem potrditev. Hvala.
smal Član
Pridružen-a: Pet 12 Mar 2010 23:19 Prispevkov: 227 Aktiv.: 1.22 Kraj: Effretikon
Objavljeno: Pon Sep 12, 2011 10:47 am Naslov sporočila: |
Se pravkar ukvarjam z oživljanjem svojega prvega tiskanega vezja z lpc2387 (lpc2368). Uporabljam Olimex USB-to-JTAG, ker mi zaenkrat elementi za RS232 še manjkajo. Kot razvojno okolje uporabljam Rowley Crossworks. Sem v situaciji, ko lahko kodo naložim v debug načinu v mikrokontroler in se le ta tudi pravilno izvaja, LED diode mi utripajo. Problem je v tem, ker ko ploščo izključim in odstranim jtag, mi ob ponovni vključitvi ničesar ne funkcionira, dokler z jtag-om ponovno ne naložim kode. Me zanima, kako se pravilno skonfigurirajo memorymap xml datoteke, ki jih Crossworks uporablja pri prevajanju? Ali obstajajo še kakšne druge poti?
_________________ Dr. Milan Vidmar: Transformation und Energieübertragung (1945, s.1)
Wir Techniker sind Kämpfer, technische Probleme sind Kampfprobleme! |
vmalhar Član
Pridružen-a: Pet 06 Jul 2007 11:23 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.78 Kraj: Logatec
Objavljeno: Pet Dec 06, 2013 11:48 am Naslov sporočila: Priklop tipk na LPC2138 |
Zanima me, če je že kdo priključil tipke na LPC2138 kar direktno med pinom in maso, pin definiral kot izhodni, ga postavil na 1-ko in potem bral njegovo stanje. Pritisk tipke ga postavi na nizek nivo, drugače je visok, tok ob pritisku bi pa omejeval interni pull-up 60-300kohm (ki je na GPIO 1 vodilu vgrajen na vsakem pinu). Mislim, da stanje GPIO pinov lahko bereš tudi, ko so definirani kot izhodni, tak način pa se mi zdi zanimiv, ker bi bila izvedba na ploščici sila preprosta. Iz pina na tipko in via na spodnjo stran na GND. Nobenega pull-up upora in dostave napajanja na ta mesta na ploščici.
Je že kdo poskusil, ali sem usekal mimo
silvanb Član
Pridružen-a: Sre 25 Sep 2013 8:36 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.24 Kraj: Solkan
Objavljeno: Čet Mar 27, 2014 11:16 pm Naslov sporočila: LPC13xx - Kalkulator Baud rate koeficientov |
Zdravo,
Za domače potrebe sem si naredil kalkulator za preračunavanje Baud rate koeficientov. Mogoče bo prišel še komu prav, prilagam v priponki. Potrebno je spremenitii končnico iz .txt v .xlsx.
Lp.
Ime datoteke: |
Lpc13xx_BaudCoefCalc.txt |
13.38 KB |
Downloadano: |
9 krat |
_________________ Silvan |
