Vprašanje za poznavalce C-ja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  Naslednja
Sigi
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42
Prispevkov: 209
Aktiv.: 1.47
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 08, 2014 8:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrej, hvala za linke.
Na žalost so to optimizacije za float Sad .
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2014 7:57 pm    Naslov sporočila:  #define in več parametrov Odgovori s citatom
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 900
Aktiv.: 5.33
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2014 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče tako?
Koda:
#define LOG(fmt, ...) fprintf(stderr,fmt, __VA_ARGS__);
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2014 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MvE
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2009 12:24
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.69
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 15, 2014 2:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje za poznavalce C-ja Smile Kako lahko definiram spremenljivko, ki bi držala in izpisovala 16 bitno vrednost na (poljubne in ne po vrsti zložene) GPIO-je (torej nulti bit spremenljivke bi se izpisal na pinu PA7, prvi bit na PB1, drugi na PA2 itn.)?
Kadar želim definirati cel PORTA je to zelo enostavno in naredim tako:
#define DATA16 PORTA //Pri čemer ima PORTA pine od 0 do 15.
Kaj pa drugače? Primer bi potreboval na data linijah za LCD, kjer ni vedno mogoče uporabiti vseh linij na istem portu. Lahko je tudi drugačna rešitev, ne rabi biti nujno rešena z #define.
Hvala!
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 15, 2014 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narediš tabelo pointerjev na port registre in pine?
Tule nisem več aktiven.
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 15, 2014 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najhitrejša je rešitev z look-up tabelo, če je so izhodi vsi na istem portu.
Recimo da imaš 8-bitni podatek in 8-bitni port. V tem primeru narediš tabelo (array), dolgo 256 bytov, ki je napolnjena z ustreznimi vrednostmi.
Primer:
Če rabiš izpisat byte 231, rečeš PORTA = Tpretvorba[231];
V tabeli je na lokaciji 231 prerazporejena kombinacija izhodnih bitov (pinov).
Pretvorba v tem primeru pobere 256 bytov flasha in porabi samo 1 clock cikel. Omejena je na 1 sam izhodni port.
Varianta 2 je z if stavki, ki porabi nekoliko več clock ciklov (vsaj 16+ za 8 bitov), ampak zasede malo prostora in ni omejena na 1 port.
Podvarianta A: imaš 1 izhodni port in sestavljaš spremenljivko pred vpisom.
Podvarianta B: imaš več portov in izpisuješ bit po bit (najdalj traja)
Primer A:
u8 outb = 0;
if (inb & 0x80) outb |= ...;
if (inb & 0x01) outb |= ...;
PORTA = outb;
Primer B:
PORTA=0;
PORTB=0;
if (inb & 0x80) PORTA |= ...;
if (inb & 0x01) PORTB |= ...;
Pri slednji varianti se ne postavijo vsi podatki naenkrat in rabiš en Sync pulz za zunanjo napravo (LCD ga ima).
Aktiv.: 67900.68
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 15, 2014 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hamm
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2012 21:47
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2014 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako v C-ju najdeš naslov funkcije? Če napišem &imeFukncije to ne deluje. Delam menu za LCD in v strukturi imam kazalce tipa void. Za izvedbo neke funkcije pa v tej strukturi potrebujem nek kazalec, ki bi kazal na to funkcijo... Think Sem že probaval s kazalcem na funkcijo vendar ne deluje, oz. jaz nekaj ne delam prav...
int47
Prispevkov: 2118
Aktiv.: 8.57
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2014 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej, če ti tole kaj pomaga.
hamm
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 18, 2014 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, s kazalcem na funkcijo sem že probal, vendar ne deluje.
Koda gre nekako takole:
Koda:
typedef void (*pToFunction)(void);   //definiram kazalec na funkcijo
typedef struct struktura
   char *tekst;
   void *gor,*dol;
   pToFunction p; //kazalec ki kaže na funkcijo, ki se bo izvedla
} Struktura;
void drawStatus(void);      //funkcija, ki nekaj napiše na zaslon
pToFunction pF=drawStatus;   //ustvarimo kazalec tipa pToFunction, ki je v resnici samo kazalec na funkcijo
Struktura struct[]=
    {"Besedilo",  NULL,     &struct[1],    pF},  // v tabeli je več elementov, tukaj sem zapisal samo enega
V bistvu samo želim, da ko se premikam po "struct[]" (menu) in naletim na kazalec na funkcijo, se le-ta izvede...
Javi mi pa error: "expression must have a constant value."
Programiram v IAR EWARM.
IzidorM
Pridružen-a: Sob 01 Jan 2011 17:54
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.57
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 19, 2014 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ti compiler pove kaj je narobe. Zadevo resis lahko na dva nacina:
1) Pointer na funkcijo deklariras kot const pointer na funkcijo:
const pToFunction pF=drawStatus;
2) V tabeli uporabis kar ime funkcije:
{"Besedilo", NULL, &t[1], drawStatus },
Poleg tega imas se vsaj en problem, in sicer struct je rezervirana beseda v jeziku C, tako da tole ni veljavnoo:
Struktura struct
Doticno bos moral preimenovati v nekaj drugega...
Lp, I
hamm
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 19, 2014 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor. Včeraj sem 10min po tem, ko sem objavil, že ugotovil d'oh!
Pointer na funkcijo sem pa že pred tem definiral kot const, pa ni delovalo, uporabil sem kar ime funkcije.
Zmedlo me je to, da sem že prej probaval z void kazalcem, takrat pa seveda sem uporabil ime funkcije, tu sem pa sem zgleda probal vse načine, samo tistega ne, ki deluje Brick wall
Primer je bil poenostavljen, ker je drugače kar dolga koda, besede struct seveda v resnici nimam v imenu funkcije, sem nerodno napisal.
Hvala za odgovore!
zaz
Pridružen-a: Pon 06 Apr 2015 14:23
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2016 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Zanima me ali bi lahko prišlo do kakšnega problema, če namesto uint8_t uporabljam char tip spremenljivke.
Uporabljam STM32F4-discovery plato z CoIDE in mi prevajalnik velikokrat javi, da uint_8 ne pozna.
Hvala za odgovor!
tilz0R
Prispevkov: 900
Aktiv.: 5.33
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2016 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljaš narobe.
uint8_t je pravilno. Includaj stdint.h ce imaš še vedno error.
Stran 15 od 16
