brodar Član
Pridružen-a: Sob 08 Nov 2008 13:23 Prispevkov: 109 Aktiv.: 0.54 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 1:26 am Naslov sporočila: |
Evo tole sem naredil, da malo nakratko razložim 1 stikalo je za prikaz številke 1, 2 za število 2, 3 za 3, 4 za 4, 5 za 5, 6 za črko H. Do števila 3 mi dela lepo naprej se mi pa "zaštrika" Kaj delam narobe ??
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.01
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 6:07 am Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
MadMax je napisal/a: |
Išči recimo 1N4007. |
Za krmiljenje LEDic je dovolj tudi majhna 1N4148  |
Res je, ampak sem ravno zaradi mehanskih lastnosti (velikost in težja "uničljivost") predlagal večjo
brodar: mnogo preveč diod in zaporednih vezav, pa še na predupore si pozabil.
2 za 1, 5 za 2, 5 za 3, 4 za 4, 5 za 5 in 5 za H znese zgolj 26 diod, če si zadovoljen da v leru ne sveti nič. V nasprotnem pa še par diod in uporov ter tranzistor.
Nazadnje urejal/a MadMax Tor Nov 24, 2009 8:31 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 8:31 am Naslov sporočila: |
Ravno sem hotel isto napisat... Na navadni diodi je 0,7V padca S temi bi mogoče še delovalo. Na LED diodah pa imaš minimalno nekje 2,5 - 3,3V padca.
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.68 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 11:03 am Naslov sporočila: |
Mislim, da on hoče rešitev z mikrokontrolerjem ali kakim namenskim čipom, ne z diodami. Čeprav je rešitev z diodami najbolj enostavna in ziher.
_________________ LP Gašper |
brodar Član
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 11:30 am Naslov sporočila: |
Ne bom rajši z diodami začel. Že tukaj se mi zatika, kaj šele pri kakšnih čipih.
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 12:14 pm Naslov sporočila: |
Saj na tak način bo delovalo (in tudi najzanesljiveje), ko ujameš prave kombinacije diod. Vseeno pa bi jaz raje iz nekega seznama CMOS logike izbral čip za BCD > 7 segment pretvorbo:-k Vhod v BCD pa bi najverjetneje res naredil z diodami, ker ne vem če obstaja decimal > BCD pretvornik
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 12:42 pm Naslov sporočila: |
brodar je napisal/a: |
Ne bom rajši z diodami začel. Že tukaj se mi zatika, kaj šele pri kakšnih čipih.  |
Saj tisti načrt je čisto OK. Diode daš samo v tista vozlišča, kjer so potrebna - nariši logično tabelo za prestave in segmente, boš takoj ugotovil kaj pa kako
brodar Član
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 2:01 pm Naslov sporočila: |
Evo zdaj saj vem kaj sem delal narobe. Zdaj pa samo še naštudirat kako se prikaže na segmentu črka A če ni pritisnjena nobena tipka.
-=davor=- Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 21:17 Prispevkov: 133 Aktiv.: 0.62 Kraj: PTUJ
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 6:38 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa toliko stikal?
a ne bi bilo preprosteje narediti z logičnimi vrati in samo s 4-mi končnimi stikali?
tole sem pred časom objavil na enem avtomobilskem forumu, kjer je bilo govora o indikaciji prestavne ročice za v prosti prestavi.
Uporabnik je želel vedeti kako bi vedel kdaj je prestavna ročka izven prestav, da bi lahko motor (pozimi) zagnal daljinsko.
79.86 KB |
1 krat |
_________________ "Nikoli ne veš, kaj imaš, dokler tega nimaš" |
brodar Član
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 7:00 pm Naslov sporočila: |
Evo končno vezje. Nisem tako neumen. 6 stikal mi je bolše za montazo, ki sem rešil kar iz mikrostikali. Samo še prave vrednosti uporov moram dobiti pa smo na konju.
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 8:46 pm Naslov sporočila: |
Kakšne displaye pa imaš, da so upori samo 10 ?
brodar Član
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 11:33 pm Naslov sporočila: |
Upori so samo toliko notri, da mi program ne javi napake. Drugače displaya še nimam tako da, če ga ima kdo doma velikosti vsaj 3 cm ali več bi ga z veseljem kupil. V mislih pa imam takega Naredil bi pa takole. http://www.youtube.com/watch?v=mjsEUUzQepo
Nomad Član
Pridružen-a: Sre 22 Jul 2009 10:05 Prispevkov: 104 Aktiv.: 0.54 Kraj: Steiermark
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 9:47 pm Naslov sporočila: |
hvala za idejo krajšanja časa nedeljskega popoldneva
najdel sem nekaj starih hall senzorjev in nastalo je to:
filmček testa na suhem
http://www.youtube.com/watch?v=pYdzmkB45uo
diodna matrika oz ptičje gnezdo ;) |
46.22 KB |
1 krat |
43.91 KB |
5 krat |
Uptime: 498 dni
