podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.28 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Čet Avg 07, 2008 5:25 pm Naslov sporočila: |
Imam zanimiv problem. Iz operacijca nikakor ne dobim več kot 3,7V, tudi če na vhod pripeljem visoko napetost, se vedno pri 3,7V ustavi . |
Objavljeno: Čet Avg 07, 2008 5:38 pm Naslov sporočila: |
podboj je napisal/a: |
Nisem bral celotne teme, ampak če imaš opamp, ki NI rail-to-rail, priključen na 5V napajanje, potem se zgodi zgoraj opisana zadeva. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
podboj Član
Objavljeno: Čet Avg 07, 2008 5:43 pm Naslov sporočila: |
Hm, potem je to že drugi identičen problem ki ga imam z operacijci (prvega se še nisem lotil reševat)
Se morda dobi operacijce ki so sposobni izhod spravit do napajalne napetosti? Kakšen primer? Drugače bom pripeljal zunanje napajanje (odcep pred regulacijo z LM7805)
Lp |
Objavljeno: Čet Avg 07, 2008 6:15 pm Naslov sporočila: |
Povečaj napajanje - Vzami napajanje pred stabilizatorjem. Konec koncev je to spet moja napaka. Pri tiny-ju sem imel interno referenco 2.56V tako da je napajanje 5V ustrezalo. Na tole težavo nisem pomislil. (ker pač vezja nisem naredil) Voltmeter deluje dobro? _________________ lp
podboj Član
Objavljeno: Čet Avg 07, 2008 7:12 pm Naslov sporočila: |
Voltmeter deluje vredu, edino hitrost osveževanja me malo moti, ker sem navajen na ICL7107 ki praktično v trenutku pokaže spremembo, pri tem voltmetru s picem pa rabi cca 2 sekundi da osveži vrednost, kar je malo moteče če hočeš točno nastavit neko napetost.
Zanima me le še priklop na usmernik. Gledal sem že en tvoj projekt, kjer je opisan priklop, malo sem tudi testiral pravkar sestavljen voltmeter, pa imam občutek, da voltmeter upošteva tudi padec na shunt-u, torej bi pod obremenitvijo kazal višjo napetost od dejanske. To bi se sicer dalo rešit z negativnim napajanjem za operacijca ali softwaresko da se glede na tok čez 0,1R upor niža prikaz napetosti, torej pri 10A bi kazalo 1V manj.
Edit: Pravkar sem se spomnil, da bi zadnji problem najenostavneje rešil z operacijskim ojačevalcem (neuporabljena polovica LM358-), brez negativnih napajanj ipd. Negativni vhod op. bi vezal na negativno izhodno sponko napajalnika, pozitivni vhod pa preko delilnika na pozitivno.
Lp |
Objavljeno: Čet Avg 07, 2008 8:57 pm Naslov sporočila: |
Osveževanje ni problem dvignit. ASM imaš. Moram na PC v delavnici - bom pripel del kode kjer je pavza za osveževanje. _________________ lp
podboj Član
Objavljeno: Čet Avg 07, 2008 9:04 pm Naslov sporočila: |
Sem že razmišljal v tej smeri, bom za vajo malo predelal kodo, pa nov TIV tudi pride, ker rabim več komadov.
Lp |
Objavljeno: Čet Avg 07, 2008 9:19 pm Naslov sporočila: |
Koda: |
call POSLJI_ZNAK
call Pavza200mS
goto ZANKA |
Tisto pavzo 200ms lahko odmakneš ali kličeš manjšo - (nekaj jih je na razpolago - recimo 15mS ali pa napišeš svojo) (imaš jo na koncu vpisa na displej pri vsakem kanalu)
Samega programa nisem preveč komnetiral, ker sem ga pisal sproti, ko sem pisal to sporočilo. Marsikaj bi šlo napisat tudi drugače, a sem skušal porogram pisat čim bolj identično tistemu za Attiny26. Če kaj ne bo jasno napiši. _________________ lp
podboj Član
Objavljeno: Pet Avg 08, 2008 1:07 am Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Težava je bila v definiranju AD portov. RB6 je namreč po prevzeti vrednosti AD pin.
Nekje v inicializacijski proceduri je treba dodati dve vrstici
Koda: |
movlw b'11'
movwf ANSEL |
(ANSEL register se nahaja na BANK1 !)
Zanima me kam točno si postavil ti dve vrstici, ker meni ne uspe spravit v delovanje pozdravnega sporočila. Pavze sem že porihtal.
Lp |
Objavljeno: Pet Avg 08, 2008 10:05 am Naslov sporočila: |
Se morda dobi operacijce ki so sposobni izhod spravit do napajalne napetosti? Kakšen primer? |
Normalno! Jih je ko smetja.
Primer enega, ki ga rad uporabljam: LMP7701MF - 2.7V do 12V, 2.5MHz, Rail2Rail in+out, SOT 23-5
sicer pa: http://www.national.com/cat/index.cgi?i=i//4
če izbereš samo "R-R In and Out" vrne 174 zadetkov... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Objavljeno: Pet Avg 08, 2008 11:28 am Naslov sporočila: |
Lp |
Recimo nekje v inicializaciji procesorja kjer naslavljaš registre v bank1. Skratka preden je klicano pozdravno sporočilo.
Koda: |
Glavni
call CLR_RAM
clrf PORTB
banksel TRISB
clrf TRISB ;pini portab so izhodi
movlw b'11'
movwf ANSEL
movlw b'011000000'
movwf OSCCON
banksel PORTB
rimci Član
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.95 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Pet Feb 13, 2009 11:15 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Ker ne vem če vprašanje sodi sem ga dal med komentarje in vprašanja avtorjem projektov. V kolikor sem storil napako se opravičujem.
Imam eno prošnjo. Rabil bi ravno tako zadevo vendar za merjenje izmeničnih napetosti in tokov (do 250V), kaj bi moral spremenit? In še to: ali bi lahko kdo (Silvo ali katera druga dobra duša) dodal proceduro v program za pošiljanje podatkov na RS232. Sam namreč nisem doma v programiranju PIC-ov.
lpv |
jerny Član
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27 Prispevkov: 414 Aktiv.: 1.98 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Sre Apr 29, 2009 9:01 pm Naslov sporočila: |
Sedaj se nekaj mučim kako bi v program dopisal 'U=' in 'I=' ter poravnavo na sredino. Prosim malce pomoči.
Koda: |
mov tmp,TTICA
rcall LCD_CIFRA
mov tmp,STICA
rcall LCD_CIFRA
mov tmp,DTICA
rcall LCD_CIFRA
ldi tmp,'.'
rcall POSLJI_ZNAK
mov tmp,ENICA
rcall LCD_CIFRA
ldi tmp,'V'
rcall POSLJI_ZNAK
rjmp ZANKA2
_________________ Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika! |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 11:26 am Naslov sporočila: |
Nikoli še nisem imel v rokah tega tvojega Atmela ampak mislim , da gre takole
Koda: |
ldi tmp,'U'
rcall POSLJI_ZNAK
ldi tmp,'='
rcall POSLJI_ZNAK
mov tmp,TTICA
rcall LCD_CIFRA
mov tmp,STICA
rcall LCD_CIFRA
mov tmp,DTICA
rcall LCD_CIFRA
ldi tmp,'.'
rcall POSLJI_ZNAK
mov tmp,ENICA
rcall LCD_CIFRA
ldi tmp,'V'
rcall POSLJI_ZNAK
rjmp ZANKA2
kar se pa tiče poravnave pa ne vem kaj bi rad , bolj razloži! |
jerny Član
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 11:42 am Naslov sporočila: |
Sedaj vrednost izpiše na začetku lcd-ja, rad pa bi da je vse skupaj na sredini. _________________ Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika! |
