3 PH Generator ???
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 23, 2008 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
... To bi bilo tako, kot če bi ti naredil neko elektroniko z vso dokumentacijo, nato pa nekdo v njej nekaj pošari, spremeni ali doda brez tvoje vednosti in brez dokumentiranja. Ko boš pa naslednjič ti hotel "pogledati notri", bo pa vse drugače, kot kažejo načrti in si ti naredil..
Primerjat take stvari je enako kot, da bi te tovarna avtomobilov tožila, ker si npr. v svojem avtu navadne žarnice zamenjal z LEDicami. Si na svetu že kdaj zasledil tak primer?
Če nekaj naredim (in sem že veliko) in mi je to plačano naj lastnik potem dela s tistim kar hoče. Če me stranka v službi vpraša kako naj cenen brezžični zvonec uporabi za odpiranje vhodnih vrat mu prav tako povem, da namesto LEDice lahko veže mini rele in proži magnet. Seveda ga pri tem opozorim na izgubo garancije. Če bo potem želel nazaj originalno stanje ali popravilo pa bo to posebej plačal.
To je vse!
Zdaj pa še nekaj na splošno - ne samo nate @lojzek.
Opažam, da se na tem forumu, ki naj bi bil strokoven elektro forum, večina malce izstopajočih tem ali idej takoj obrne v pravniško ali drugačno pametnjačenje, četudi ne gre za oškodovanje ali ogrožanje kogarkoli.
Ravno zaradi takih slovenceljnov veljamo kot narod ovac, ki jih lahko vsak striže kolikor hoče ... Rolling Eyes
Ko smo že pri debati o "ogrožanju" elektra samo dva primera:
1. Je pošteno, da plačujem RTV naročnino pavšalno po električnem priključku, čeprav gledam vse preko SIOL TVja za katerega tudi plačujem?
2. Je pošteno pavšalno zaračunavat dodatek za višjo porabo po električnem priključku, čeprav imata v enih primerih en števec dva upokojenca v blokovskem stanovanju, v drugem primeru pa prav tako en števec pri hiši, kjer živi družina z otroci in starimi starši in ima tako vse skupaj npr. 6 ali več stanovalcev z majhnimi otroci, kjer pralni stroj dela tudi po 3x na dan, da ostalega niti ne omenjam?
Toliko v razmislek tistim, ki razumete kaj je poštenost in mislite s svojo glavo ... drugi pa se obrnite, da vas ostrižejo še po drugi strani ...
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 23, 2008 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se podpišem pod Iztokove besede! Bojimo se sami sebe in država to z pridom izkorišča. Sploh ne rabi inšpekcije.
Pa še to. Lestvica elektrike naj bi bila kao kdor več elektrike skuri naredi več škode okolju.... Pa kaj še. Kdor se doma greje z ekološko najbolj čistim načinom - toplotno črpalko jo po bo domače povedano [cenzurirano]
Lep dan
Simon
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 23, 2008 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali mi lahko kdo od sodelujočih v debati odgovori na vprašanje, kaj se zgodi z asinhronim motorjem kot generatorjem, v trenutku izpada ene, dveh oziroma vseh treh faz omrežja?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 23, 2008 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po debati z Jožetom se mi ideja ne zdi več neumna- nasprotno!
Pred časom sem sam na veliko razmišljal, da bi se grel na hladilno vodo, elektriko pa pokuril. Problem se mi je mpojavljal pri presežku elektrike in problemov z omrežjem v hiši- mislil sem, da je tisto nujno ločiti, da ne pride do dima.
Robi
3 x 3 = 9
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2008 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... Da elektro ve, od kje jim lahko preti nevarnost, če kaj delajo na omrežju. In da poskrbijo (s predpisanimi zaščitami), da tvoja elektrarna ne bo delala zgage v mreži.
In seveda, da so malce zaščiteni s strani odškodninskih tožb.
Še odgovor na ta drugi del. Moj sistem in način dela na takih elektro-napravah bo imel najmanj dve varovanji. Prvo bo to, da bo moj generator ob izpadu omrežja "počepnil" skupaj z omrežjem in že zato nehal generirat napetost. Vsakemu poznavalcu je jasno, da 3ph motor brez kondenzatorjev še ni generator! In tudi če bi bil, ne bi mogel po izklopu elektra še naprej napajat celega naselja z enim 10kW agregatom ...
Druga zaščita pa je, da morajo delavci pri delu na elektro omrežjih poleg izklopa tudi ozemljit fazne vodnike. V nasprotnem je za delavca lahko usodna že kakšna strela (že samo indukcija) nekaj km stran ...
Zaščit bo poleg naštetih tako ali tako še nekaj ... če bo zadeva realizirana bo imela kar nekaj senzorjev obratov, temperatur, nivojev, pretokov, itd. Vse to pa bo nadziral in krmilil Simatic S7-314 IFM z dodatnimi analognimi moduli (Pt100) ter barvnim touch panelom TP170B, kar imam že vse doma. Smile
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2008 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem siguren , ampak , ko enkrat el. motor začne delovati kot generator in je obremenjen bo deloval kot generator tudi če bo odklopljen od elektroomrežja.To bi bilo prej res dobro preveriti , da ne bo kak elektromonter debelo gleda Shocked
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2008 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Šel bo v maloro (pregreje se). Prav zato sem znancu za MHE napravil zaščito, ki ob izpadu ene faze odklopi generator.
Lep dan
Simon
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 24, 2008 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok, da ne boš mislil, da sem proti takim idejam. Tudi sam sem razmišljal o popolnoma enaki ideji. In če bo nekoč šansa, jo bom tudi poizkusil izvesti.
Moje pripombe so bile mišljene kot dejstvo, kaj se ti lahko zgodi s "pravne" strani. Oziroma, da izvedenega ne obešaš na največji zvon Wink
Pa še odgovor Slowflyu:
Če ima generator lastne kondenzatorje, se bo po izpadu omrežja še naprej obnašal kot generator. Kaj bo z napetostjo, pa je odvisno od bremena, ki ga bo generator napajal, najverjetneje pa bo počepnil, ker bo breme preveliko.
Če bo breme premajhno, bodo morebiti vrtljaji narasli (mislim da skupaj z napetostjo, nisem še nikoli videl takega pojava na asinhronskem generatorju) - seveda odvisno od regulacije dizla.
Če kondenzatorjev nima, v izpadli fazi ne bo proizvajal napetosti in moči. Razbremenjen oz zelo malo obremenjen bo znal ven dajati neko čudno napetost, različno od sinusa. In ta napetost ti lahko povzroči kakšne neželjene okvare po hiši. Poizkusi motor zavrteti in nanj priklopi osciloskop.
bimbus
Pridružen-a: Tor 21 Avg 2007 18:12
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: obala
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 12, 2008 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pozdravljeni!
sam razmisljam doma narediti generator iz enega el. motorja, pa me zanima kako se da to izvest?nekaj sem zasledil da se more "motor" oz. generator vrteti z visjimi vrtljaji kot se je prej el. motor, kako je s tem? je to smiselno delat saj mi doma stojita tako "generator" kot pogonski motor? prosim mi lahko malo obrazlozite kako bi se to dalo naredit
hvala
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 24, 2008 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je tu tekla tudi debata o števcih, ki imajo preprečeno vrtenje nazaj sem jaz enega slikal kjer je to napisano na njemu.
Evo slika
LPSrečko
 Velikost datoteke:  516.54 KB
 Pogledana:  13 krat
Samouk
Tukaj sem doma
Stran 3 od 3
Uptime: 498 dni
