Perhan Član
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 20:04 Prispevkov: 191 Aktiv.: 0.91 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Apr 06, 2009 7:21 am Naslov sporočila: |
sebastjan.kamensek je napisal/a: |
Ali pa vse skupaj nesi na servis pa naj se oni "bockajo" s tem, pa daš tistih par € pa si siguren da bo delalo, pa še tebe ne bo nič stalo, če bo serviser skuril 50 varovalk....
l.p. |
Dobra ideja, vendar kdo ti pa garantira, da ti serviser ne bo naredil zgoraj omenjene štale? Ali pa da mu boš prisiljen plačati vse varovalke, ki jih je pri popravilu pokuril?
lp |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.29 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Pon Apr 06, 2009 11:22 am Naslov sporočila: |
Hehe ja sej res eni serviserji so res pravi "odojeki" jaz jim ne zaupam nič s svojega področja ko sem že videl marsikaj v 15 letih. _________________ --
Marjanp Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28 Prispevkov: 250 Aktiv.: 1.16 Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 06, 2009 4:13 pm Naslov sporočila: |
@Perhan
Po mojem mnenju:
Precej si že zasmetil tole temo.
Konstruktiven dialog sva imela z @VolkD.
Kateremu se zahvaljujem na potrpljenju.
Sem se nekaj novega naučil. Svojo zmoto sem že tudi potrdil.
Mnenja o današnjem izobraževanju še nisem spremenil. Z žaljivim odnosom menim, da tega ne boš dosegel nikoli.
Perhan je napisal/a: |
Profesor Einstein, predlagam da najprej ugotoviš vzrok odpovedi varovalke, ga odpraviš, kupiš novo varovalko (požalvaš tistih 10 €), jo zmontiraš brez odpovedi in mirno spiš.
lp |
Problem je ugotoviti vzrok. Vprašanje je kako ga ugotoviti, da ne pokuriš z vsakim poizkusom 10€.
Jaz pa vem. Pa bom po tvojem predlogu (@Perhan) raje molčal. Kar malo uživam, kadar nagajam prepotentnežem.
@Profesor Einstein
če te zanima se pogovoriva na zasebno, saj vidiš, da me tukaj obravnavajo kot zločinca. _________________ Nočem pametovati in prepričane prepričevati. Izkušnjo želim deliti s tistimi, kateri le-to potrebujejo.
Marjan |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.97 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Apr 07, 2009 12:42 am Naslov sporočila: |
Marjanp je napisal/a: |
S tebi napaka ne zgodi? |
Seveda se !
Ampak jaz menjujem tranzistorje. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.19 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Jun 12, 2009 10:13 pm Naslov sporočila: |
Vem, da je tema stara, ampak upam, da ne bo hude krvi.
V tej temi je bilo veliko govora o tem kaj vse se lahko zgodi, če varovalka ni grajena za ustrezno napetost.
Zanima pa me nekaj morebiti hujšega. Lani sem razsul baje precej drago, toda odpisano mikrovalovko firme Moulinex (uspešno predelana v sušilnik za sadje).
Ta mikrovalovka, ki ni bila nikoli prej odprta, sploh ni imela visokonapetostne varovalke, samo 8A varovalko na vhodu v RSO filter. Ostala vsebina pa bolj ali manj standardno - Samsungov magnetron in kondenzator, klasičen trafo, VN dioda in mehanski programator, če se omejim na močnostni del.
Tudi v sama vezava močnostnega dela je bila čista klasika (z izjemo manjkajoče varovalke).
Kljub manjku VN varovalke, je obvezni CE znak seveda bil. Ali kljub vsemu zadostuje varovalka na vhodu ali je bil to samo še en primer CE tipa China Export? |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.65 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Jun 12, 2009 11:21 pm Naslov sporočila: |
Enaka situacija pri prejšnji teden razstavljeni mikrovalovki.
VN trafo, enostopenjski kaskadni dvojilnik in magnetron.
Brez varovalke. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Marjanp Član
Objavljeno: Sob Jun 13, 2009 8:31 pm Naslov sporočila: |
Azrael
Poglejmo praktično mnogo VN delov ni varovanih z varovalko, npr.:
- VN iz kaskade TV,
- ionizator,
- razelektritveni deli proizvodnih strojev,
- pa še se bi kaj našlo.
Da bi vedel zaradi tega ni prišlo do komplikacij.
A na tvojem mestu je na primarju 8A varovalka, kar na prst pomeni 1,5 kW.
Ti priporočam, da izmeriš dejanski tok in varovalko primerno dimenzioniraš.
Mikrovalovke so običajno deklarirane z 800 W, videl sem tudi že 1000 W-ne. _________________ Nočem pametovati in prepričane prepričevati. Izkušnjo želim deliti s tistimi, kateri le-to potrebujejo.
Marjan |
Azrael Član
Objavljeno: Sob Jun 13, 2009 10:25 pm Naslov sporočila: |
Glede mnogih aplikacij, kjer ni varovanja na VN strani se povsem strinjam.
Mikrovalovke so običajno deklarirane z 800 W, videl sem tudi že 1000 W-ne. |
Dovolil si bom majhen popravek.
Teh 750 ali 800W je izhodna moč magnetrona, torej visokofrekvenčne energije. vhodna moč, ki gre v trafo, je po podatkih iz servisnih manualov, ki se najdejo na eservice.info in so pogosto navedeni tudi na tablicah mikrovalovk, nekje 1200W.
1200W pri 230V pomeni tok dobrih 5.2A in če se k temu prišteje še nekaj za žarnico, programator, ventilator in motor pladnja, ima nekaj rezerve celo 6.3A varovalka, vendar v primeru tokovnih špic (trafo?), je 8A varovalka mogoče boljša izbira.
Žal pa nimam pojma kaj se bo zgodilo, če npr. prebije VN diodo.
Bo odletela varovalka na primarju ali se bo kaj temeljito spražilo?
Kolikšen tok je dejansko vlekla tista mikovalovka, žal ne morem pomeriti, VN deli so pobrani ven (sušilnik ima infra grelce), odprtega magnetrona, pa ne grem poganjat, se mi zdi malo preveč Darwin Awards navdahnjeno in tudi ni nujno, da bo rezultat merodajen. |
Objavljeno: Ned Jun 14, 2009 2:48 pm Naslov sporočila: |
Nekaj časa nazaj smo delali kratke stike na sekundarju VN trafota iz mikrovalovke (DIY EMC test ). Zaporedno primarju je bila vezana 100W žarnica.
Ob odprtih sponkah je žarnica svetila, tako na oko 50%, pri kratkem stiku pa na polno. Torej sam trafo rabi kar precej energije samo za vzdrževanje izgub Ob stiku sekundarja pa se obnaša fizikalnim zakonom primerno.
Ko sem trafo priključil direkt, brez žarnice, si nisem upal delati stikov na sekundarju (2kW iskre in eksplozija navitja trafota - hvala ne ).
Menim, da je varovalka na primarju povsem dobra zamenjava tiste na sekundarju. Oziroma še boljša, saj ščiti tudi pri morebitnem preboju navitij v trafotu.
Le tok varovalke je potrebno ustrezno preračunat. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Azrael Član
Objavljeno: Ned Jun 14, 2009 3:53 pm Naslov sporočila: |
Se pravi, bolje nobena varovalka na VN delu, če ni resnično namenjena visoki napetosti?
Seveda ob primerni varovalki na primarni strani. Škoda samo, ker nista varovana oba pola, saj pri nas ni definirano z vtikačem (kot imajo v VB), kateri vodnik je faza in kateri nula. |
Marjanp Član
Objavljeno: Ned Jun 14, 2009 6:36 pm Naslov sporočila: |
@Azrael
Ni problema na popravku. Upam, da razumeš kaj sem s tem mislil.
VN je čudna stvar.
Prebojna trdnost zraka (določeni pogoji) je 3 kV/mm
vir: http://eoet1.tsckr.si/MATERIAL/eOet1_04_01_06.html
Napetost ki je definirana na varovalki naj bi dejansko predstavljala prebojno napetost v najslabših pogojih, po mojem mnenju pa je še močno predimenzionirana.
Toda zavedati se moramo, da preboj ugasne na večji razdalji kot se prižge.
Kar se tiče tvojega razmišljanja, da je bolje nobena varovalka na VN sekundarja kot pa kakšna mazaška se pa kar strinjam. Seveda varovalka na primarju naj bi bila kar najbolje dimenzionirana.
Razlaga:
Nekaj je narobe z VN porabnikom zato pregori varovalka na sekundarju a prebija. Zato se poveča upornost v krogu sekundarja, posledično ne pregori varovalka v krogu primarja.
Če pa varovalke v krogu sekundarja ni pa tok v krogu primarja naraste toliko,¸da varovalka v krogu primarja pregori.
Dejansko pa ne vidim bistvene razlike ali je varovalka v krogu primarja na faznem ali ničelnem potencialu. _________________ Nočem pametovati in prepričane prepričevati. Izkušnjo želim deliti s tistimi, kateri le-to potrebujejo.
Marjan |
Azrael Član
Objavljeno: Ned Jun 14, 2009 8:23 pm Naslov sporočila: |
Pravzaprav ni razlike, dokler so izolacije navitij v redu.
Če pa predpostavimo slab scenarij: Pride do preboja na primarju transformatorja na ozemljeno jedro, varovalka je v vodniku nule.
Varovalka odleti ali pa tudi ne, faza v obeh primerih ostane in naprej kuha okvarjen trafo, če ozemljitev ni izvedena s FID ali je tok premajhen za izklop FID. Govorim na splošno, saj ima mikrovalovka zraven še kup čejev, da pride do tega.
Ampak sem že imel to s*anje. Pred leti se mi je zaradi tega grdo spražil (z veliko dima in saj) home made polnilec za akumulatorje, k sreči nič drugega. Zato sedaj v take naprave raje vgradim po dve varovalki in bo ne glede na položaj vtikača ena od varovalk vsekakor v faznem vodu. |
Marjanp Član
Objavljeno: Ned Jun 14, 2009 10:01 pm Naslov sporočila: |
Azrael
Se strinjam, toda
že večkrat sem rekel, da 100% stvari ne obstajajo.
Pa poglejva primer, da odpihne varovalko na ničelnem potencialu (recimo deklarirana kot enaka, a je dejansko malo bolj "švoh").
Še vedno se zgodba po tvojem scenariju lahko zgodi.
Strinjam se, da je tvoja rešitev boljša, toda ima toliko čejev
nadalje je še samo eden in zgodba je lahko ista.
Zato je moje osebno mnenje, da z rešitvijo ne dosežeš toliko, da se investicija izplača (kolikokrat se to zgodi na vseh napravah kjer si vgradil dve varovalki namesto ene). _________________ Nočem pametovati in prepričane prepričevati. Izkušnjo želim deliti s tistimi, kateri le-to potrebujejo.
Marjan |
Azrael Član
Objavljeno: Ned Jun 14, 2009 10:26 pm Naslov sporočila: |
Na nobeni. Res pa od takrat ne posojam skoraj nič več (tisti polnilec so sami prinesli nazaj, mnogo pred obljubljenim rokom, kar bi mi moralo biti takoj sumljivo). |
rkulcar2 Član
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 23:15 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.54 Kraj: Lendava
Objavljeno: Sre Jan 29, 2014 10:38 pm Naslov sporočila: |
Upam, da nisem zgrešil teme in bom kar tukaj vprašal.
Imam vprašanje pri moji nalogi, če bo kdo lahko pomagal.
Imam vodnik NAYY-J 4x240+2,5 mm^2 za katerega imam izračunani kratkostični tok v točki odjema 726,26 A.
Če sem prav računal je za tak vodnik dovoljeni izklopni čas 598 s.
Za varovanje zgoraj omenjenega vodnika z bremenskim tokom 128 A sem po izračunih predvidel 160 A varovalko.
Sedaj moram preveriti (dokazati) da 160 A varovalka prekine kratkostični tok 726,26 A v krajšem času, kot je dovoljeni izklopni
čas za vodnik (598 s) in tukaj bi potreboval vašo pomoč .
Če sem prav iskal je za 400 V varovalke izklopni čas 200 ms in nazivni izklopni čas 120 kA .
Hvala in lep pozdrav, David! |
Uptime: 14 Ur
