Problematika vetrnih turbin v Sloveniji
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.49
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2012 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi, pa še kaj bi se našlo...
mona
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.69
Kraj: okolica Ljubljane
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2012 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to je definitivno šport v sloveniji.. nagajaj kjer lahko. Po po nagajanju nagajaj še malo. tehnološki napredek je res popolnoma "nepotreben". Brick wall
zamot1
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 15:11
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2012 4:59 pm    Naslov sporočila:  Moje izkušnje. Odgovori s citatom
Že ene pet let izumljam "topel veter" Imam narejeno trikrako Savoniusko in dve klasični eno 1m premera(16 krakov) drugo 2metrsko (8 krakov mi jo je že dvakrat polomilo pri 35km/h) narejeni sta iz oranžne pvc cevi, savoniuska pa iz alu pločevine. Kot generator pri HAWT sem uporabil direkt drive motor od PS z trajnimi magneti in mu prekljaplam pole pri majhnem vetru 12 polni trifazni generator pri velikem vetru pa štiripolen in s tem lahko potegnem tudi večji tok.
Problem je dinamičen izvor električne energije in dinamično breme -akus. Zaenkrat to upedena samo dober DC DC pretvornik ni pa to čisto optimalna rešitev. Jaz imam MPPT regulator za solarno pa se ne obnese najbolje v k kombinaciji tudi z vetrno energijo. Za savoniusko bom čez zimo previl doma narejen AFPM generator za VN (cca 600V ac), pri prvih špulah sem zamočil- prevelike gabaritne mere.
Drugače pa kitajčki delajo vertikalne vetrne elektrarne 400W kombinacija savoniuske in darius za majhne denarje, problem rata nadaljna integracija in avtomatizacija za domačo uporabo.
LP Zamot
 Velikost datoteke:  9.52 KB
 Pogledana:  2097 krat
tiger
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2012 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Ima kdo kakšne nove zanimive podatke (izkoristek, veter,...) o novi veterni elektrarni v Dolenji vasi-Senožeče?
stbe
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25
Prispevkov: 155
Aktiv.: 0.65
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2013 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj podatkov je na na: http://inštrukcije.net/wp-content/uploads/2012/10/Vetrna-elektrarna.pdf
LP,Stbe
Stran 3 od 3
Uptime: 501 dni
