VAWT - vertikalna vetrna elektrarna
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2012 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Od vertikalnih delajo SAMo tiste, ki imajo vertikalno postavljena krila s profilom pravilne oblike. Tista krila potem "letijo" čez cel obrat, momenti so veliki, je pa problem zaradi centrifugalne sile pri višjih vrtljajih.
Darrieus.
Razne polovičke cevi in podobno ne bo delalo nikoli.
Ni res. Obstajata dva povsem različna načina izkoriščanja vetra.
Pri vetrnicah s kraki v obliki letalskih kril je obodna hitrost kraka bistveno večja od hitrosti vetra. Zadeva se v vetru obnaša kot vijak z zelo finim navojem, kjer se v danem času zgodi veliko obratov (dolga pot, ki jo opisuje obod krakov), medtem ko veter veter v tem času opravi mnogo krajšo pot (kratek pomik vijaka).
Dobljena moč = visoka hitrost vrtenja * majhen navor
Obstajajo pa še vetrnice, ki se v vetru obnašajo kot sveder. Obod krakov v istem času opiše primerljivo ali krajšo pot od opravljene poti vetra. Dobljena moč = nizka hitrost vrtenja * velik navor
V praksi se je izkazalo, da ima prvi tip vetrnic dosti višji izkoristek, ne glede na navpično ali vodoravno postavljeno os. Premer trikrakih vetrnic je v bistvu omejen z obodno hitrostjo krakov, ki ne sme prebiti zvočnega zidu (zadeva postane strašno hrupna).
LP, Igor
tiger
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.89
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
ro-bi je napisal/a:
Darrieus.
Igo
Ali bi lahko priložil kakšen link ali sliko.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preberi vse, zlasti pa poglej 2.2 Vetrnice a)
LP, Igor
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro, napisal sem, da delajo samo take- predvsem sem mislil, da imajo samo take spodoben izkoristek.
Sami momenti so kar veliki- sem testiral prototip na dvorišču in ko je dosegel delovne vrtljaje, ga je bilo težko zabremzat.
p.s.
Na firmi razvijamo tak tip vetrnice z krakom dolžine 2.5m
3 x 3 = 9
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.97
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Višji izkoristek je iz razloga, da so normalni obrati daleč prenizki (zato imajo resne vetrne turbine noter 'avtomatski' menjalnik)
In če uporabiš veter kot menjalnik te to ne stane izkoristka Smile
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če preveč dvigneš hitrost lopatic, se pojavi problem centrifuge. Zato so v glavnem vse take elektrarne na dokaj nizkih vrtljajih- nižjih, kot bi lahko bile.
Pride toliko G-jev, da zapeče glava Shocked
3 x 3 = 9
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.97
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Če lahko grozno nebalansirana centrifuga v pralnem stroju lavfa na 1200 obratih, zakaj nebi isto počela veternica ?
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.06
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker poleti
Ko boš videl, kaj se zgodi s centrifugo, ki ima 1000 kg in 1200 min-1 ter dodaš 5 kg debalansa....
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2012 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri vetrnici ne gre za debalans, ampak za preobremenitev nosilcev. Lopatica nekaj tehta in ko se vrti, puli nosilce navzven. Do nekih vrtljajev vse zdrži, potem postane nemogočeizvesti dovolj močno in hkrati lahko. Ne pomaga niti karbon v nedogled.
3 x 3 = 9
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2012 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi se mehanski regulator obratov. Ena možnost je da se nagib lopatic menja, druga, da se obrne stran od smeri vetra.
LP Nace
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2012 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lopatice se ponavadi ne nagibajo, ker bi tak mehanizem krepko zakompliciral izvedbo in še zmanjšal nosilnost, se pa vgrajuje zavora, ki ščiti pred prevelikimi vrtljaji in ustavi vetrnico.
Treba jo je obremeniti, dokler je to možno, da vrtljaji ostanejo v varnih mejah.
3 x 3 = 9
quadracer
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2011 13:50
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.08
Kraj: Nazarje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Mjah. Če ni vetra ne bo nič vse skupaj.
Zadeva je neuporabna kakorkoli obrneš. Saj se tudi moja z veseljem vrti. Kolikor jo pa vsaj malo obremeniš je pa konec veselja.
Geometrija gor ali dol.
vetrnice ni treba obremenjevat, če narediš to tako, da so na njenem vrtljivem delu že permanentni magneti, dvojni. Tuljave pa fiksne med temi magneti.
ko se vrti vetrnica, se vrtijo magneti, ki so locirani nad in pod tuljavami.
da pa se znebimo še trenja v sedišču vetrnice, lahko tudi tam razmišljamo o magnetnem ležaju oz. dva magneta obrnjena drug proti drugem z enako polariteto
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.97
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kam je pritrjena veternica da ne odpade stran? Še vedno imaš horizontalno trenje
In pri magnetih imaš še vedno izgube
Moj monstroum ni zmorel pognati koračnega motorja, ki sem ga drugače lahko brez večje sile vrtel z roko.
quadracer
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.08
Kraj: Nazarje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na youtubu sem enkrat zasledil en posnetek kjer je tip naredu čist preprosto vetrnico... ko najdem bom prlepu link, če ne bom pa simpl skico narisal
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
quadracer je napisal/a:
A če ima stalne magnete je ne obremenjuješ, ko cuzaš elektriko stran??
In vetrnica na magnetnih ležajih? Sicer je izvedljivo, ampak magnetni ležaj, ki bi zdržal vse vrste obremenitev na recimo 2m krakih, bi moral biti kar dobro izveden, cena bi pa bila več, kot bi taka vetrnica pridobila elektrike v življenjski dobi.
3 x 3 = 9
Stran 3 od 5
Uptime: 10 Ur
