BoštjanH Neznanec
Pridružen-a: Sre 02 Nov 2011 14:22 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Avg 01, 2013 11:11 am Naslov sporočila: |
Ja reset je odvisen od tipa pogona (glede na leto izdelave). Moj je Ultra (DCM 15)letnik 2003, tako da stisneš drugo in prvo tipko, in naj bi se resetiral. Potem dvakrat ponoviš učenje (odpiranje) in nato še sprogramiraš daljinca.
No sem imel serviserja, ki se je čudil kaj se dogaja... Glede na dogajanje sklepa, da je nekja narobe z vzmetmi. Baje bodo v centrali (firmi) modrovali kaj bi bilo...
Lp B. |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Avg 01, 2013 11:32 am Naslov sporočila: |
Beri "nimajo pojma". Take stvari so se dogajale takrat pri Normstahlu. Zakaj, nemci nikoli niso povedali, dostikrat pa so celo izven garancije poslali zastonj elektroniko. Pri eni elektroniki (samo ne vem, pri katerem modelu) so rekli da je krivec EEPROM, ki menda pod posebnimi pogoji "pozabi"...
Ampak, če s prav spomnim resetiranje NE izbriše daljincev... za to je bil ponavadi drugačne sorte reset...spet pa se lahko motim...od tega je že kar nekaj let...
Glede vzmeti: motor fizično odblokiraj od vrat, tako da vrata ročno lahko premikaš. Ne glede na to, kje se vrata nahajajo morajo vsaj približno stati na mestu - ne smejo samo skočit gor niti se sama zapreti. Načeloma naj sila odpiranja/zapiranja ne bi presegla cca 10 kil. Če "šponajo" na dol, je treba malce bolj naviti vzmeti (če so sekcijska) ali jih prestaviti za eno ali dve luknji (če so nihajna). To lahko narediš sam. Sicer za sekcijska rabiš dve železni palici, ki jih vtakneš v luknji pri vzmeteh.
Aja---še nasvet: ko vrata resetiraš in ko se učijo (grejo gor in dol) jih z roko malce zadržuj nazaj, tako da bo motor malce težje vlekel - tako se bo naučil na večjo moč, kot jo v resnici potrebuje in problemov naj ne bi bilo več, če ni krivec EEPROM. |
beejay_slo Neznanec
Pridružen-a: Pon 18 Nov 2013 19:33 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.04 Kraj: MB
Objavljeno: Pon Nov 18, 2013 8:27 pm Naslov sporočila: |
pozdravljeni,
prosim za pomoč
ker nekaj dni že iščem po netu odgovor na moj problem z garažnimi vrati brez pravega uspeha zato si bom sposodil to temo glede na to, da gre za isto firmo garažnih vrat. in sicer gre za sistem Normstahl Ultra S:
http://imageshack.us/photo/my-images/844/0qm3.jpg
vrata so po dobrih šestih letih prenehala delovat... zelena dioda (z oznako ''Netz'', št.4) ne sveti več. varovalka, ki je na vezju je cela. ker se ne spoznam prav preveč na elektroniko me zanima kaj še lahko preverim oziroma izmerim preden pokličem na dom kakega serviserja, ki mi bo izstavil račun z kako nulo € preveč . Hvala vsem za pomoč.
Lp,Brane. |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Nov 18, 2013 8:43 pm Naslov sporočila: |
Hja, za začetek pregled napajalni del: najdi sponke, ki gredo iz sekundarja trafota naprej v graetz, pa na kakšen napetostni regulator. Nekatere elektronike so imele močan upor ter zenerco - ne vem , ali ga ta še ima ali ne....preglej, če je kje zažgano - če je, je tam zenerca- skurjena...slika je slaba in se težko vidi, jaz sem pa že malo pozabil... |
xfce Član
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06 Prispevkov: 521 Aktiv.: 3.08
Objavljeno: Pon Nov 18, 2013 9:47 pm Naslov sporočila: |
Si probal resetirati pogon? Poišči v navodilih kako narediš reset. V primeru, da potem nekaj časa deluje je gotovo kriv program v mikrokrmilniku.
Jaz sem odprl temo Sre Mar 14, 2012, ko je zaribal program v mikrokrmilniku, še eno leto bo treba počakati, če bo program spet naključno prenehal delovati v dveh letih. Garancija je bila namreč 2 leti in potem je zadeva "crknila".
Pri sebi sem nekaj popravil v EEPROM-u in sedaj deluje. |
beejay_slo Neznanec
Objavljeno: Tor Nov 19, 2013 6:46 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
hvala za tako hiter odgovor... na vezju ne zgleda nic skurjeno... bom šel malo pregledal in sporočim.
xfce je napisal/a: |
...sem pregledal po netu in na srečo celo najdel neka navodila. bom poizkusil, če bo pomogalo kaj z resetom. hvala za odgovor. |
beejay_slo Neznanec
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 9:36 pm Naslov sporočila: |
da sporočim kako je z garažnimi vrati... reset ni deloval ker vezje ni imelo štroma. zamenjal trafo (26€) in stvar ponovno deluje.
podvig za sebe je bil tudi ponovno sprogramirat spust in dvig vrat
me pa zanima ali ima mogoče kdo slučajno kak nasvet kako ponovno ''aktivirat'' samodejno zaustavitev vrat v kolikor se med spustom zagozdijo ali pa nekaj/nekdo pride spodaj???  |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 10:18 pm Naslov sporočila: |
Saj a to ne dela? Ponavadi pri normstahlu parkrat vrata odpreš in zapreš, da se naučijo, pa zadeva dela. Sicer v googlu najdeš neka hitra navodila v nemščini, kjer tudi piše, kako resetirati in potem naučiti končne pozicije. Če še nisi, pojdi po tistem postopku. |
beejay_slo Neznanec
Objavljeno: Čet Nov 28, 2013 9:37 pm Naslov sporočila: |
normstahl katastrofa
...mogoče sem malo prehitro mislil, da sem rešil zadevo. po prespani noci danes spet problemi z vratmi... vrata so čez noč pozabla kar so tako lepo znala včeraj a je možno, da po nastavitvi zgornjega in spodnjega položaja in ''brezhibnem'' delovanju čez čas to pozabijo? očitno bom moral čez 2 in 1/4 uri it sedet pod kišto in gledat kaj bo pokazal ''selbsttest'' in štel kolko krat bo utripnila zelena netz dioda  |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Nov 28, 2013 10:50 pm Naslov sporočila: |
No, dejstvo je da tudi normstahl ni več to, kar je bil. V to so ga nenazadnje prisilili kitajci...
BTW...6 let je uradno nekako življenjska doba
Hja, jaz ti predlagam da zadevo še enkrat resetiraš in naučiš točno po navodilih iz linka par postov gor. Če ne bo OK---- Kot sem že rekel, normstahl je v zgodovini imel nekaj "prebliskov" s pozabljanjem.
Ja, dobra stara končna stikala so še vedno zakon... |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Nov 28, 2013 11:51 pm Naslov sporočila: |
@protoncek:no, kaj pa je bil Normstahl? Firma, ki je prodajala kit komplete v DE, v SLO pa kot ne vem kakšna kvaliteta!? (se spomnite tovariši Heatkit-ov???).
Ta garažna vrata so bila kit kompleti za samogradnjo in popolnoma nič drugega!
Ja pri nas so pa to tržili za trikratno ceno ali več seveda brez dela!
Meni delajo krepko več kot 5 let, torej, po razmišljanju o življenjski dobi moram razmišljati o novem pogonu????? _________________ Lp, Jaka |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Nov 29, 2013 6:47 pm Naslov sporočila: |
Jaka, svojih 10 let nazaj so bili to še dobri pogoni, takrat so se še delali v evropi, v kar zdaj močno dvomim. O tej življenjski dobi govorim o narekovajih, oziroma sem dal smeškota na koncu, kajne? Uradno imajo vsi pogoni te sorte življenjsko dobo nekje 5-7 let, realno pa večina zdrži krepko več, seveda.
VSI garažni pogoni so kit komplet za samogradnjo, ne samo normstahl!
Se pa popolnoma strinjam, da se je zadeva prodajala krepko nad ceno...sem bil v taki firmi, veš (pa nisem jaz prodajal, da ne bo pomote).
Tudi meni doma dela že krepko čez 5 let, raje 15...zato pa pravim, da so VČASIH bili to dobri pogoni.
Pa da ne bo kdo mislil da zagovarjam to firmo...niti slučajno. Svoje čase sem zmontiral ogromno teh pogonov, modelov se je v tem času kar nekaj zamenjalo. Načeloma bi lahko rekel da je bil vsak naslednji slabši... |
beejay_slo Neznanec
Objavljeno: Pon Dec 02, 2013 8:37 pm Naslov sporočila: |
kot sem domneval so dobila garažna vrata sindrom pozabljivosti
čez vikend sem za test še enkrat naučil pozicije in po dobrih dveh urah ugotovil, da so se pozicije pozabile in preostalo mi je samo še ponovitev vaje učenja pozicij.
kaj oziroma kako lahko to odpravim? prosim, če mi lahko kdo pove točno kateri čip bi bilo potrebno zamenjat ali kako drugače rešit težavo z pozabljivostjo?  |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Dec 02, 2013 8:40 pm Naslov sporočila: |
Če je na elektroniki kakšen eeprom, bi jaz recimo zamenjal tega. Problem je, če je smin zapisan v kontrolerju...tu nimaš kaj dosti, ker je program zaklenjen... |
xfce Član
Objavljeno: Sre Dec 04, 2013 3:53 pm Naslov sporočila: |
Notri gotovo ni EEPROM-a, lahko bi odstranil nalepko od mikrokrmilnika in pogledal kaj je za en. Mislim, da to čudno obnašanje garažnih vrat ni naključno
Sam mislim, da bi vrata morala biti kvalitetna in zdržati vsaj 10 let. Ne pa da imaš na vsake par let neke težave.. |
