Radio SAVICA Gr ssg1260 -Težave
haki
Pridružen-a: Ned 23 Sep 2012 12:58
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.58
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2012 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Se ne strinjam. Pri tem pogonu se med kolesi prenaša obodna hitrost in ne kotna kakor pričakuješ (zobniški prenos, manjši premer manjše število zob, drugačna prestava) in vsi trije jo imajo enako.
Saj samo debatiramo,da ne bo delovalo kot da nočemo razumeti eden drugega.
Potem mi prosim ratloži zakaj je fi tega koleščka sploh določen.
Recimo da mora imeti moj kolešček tovarniško fi 40mm.
Se pravi da lahko jaz mirno vgradim takega ki ima npr fi 46mm ali 35mm.
A ti razumeš da ta kolešček ob hkratnem naleganju na motorček na drugi strani poganja plastičn nosilec plošč.?
Če si praktično zamisliš,da vgradiš npr kolešček s 35mm fi,se ta kolešček sigurno ne bo vrtel z isto hitrostjo kot oni s 40 mm fi.
haki
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.58
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2012 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odgovor od "VolkD" sem sicer zamudil zato sem en odgovor napisal že prej.
Ko bom našel najprimernejši vsaj približne velikosti kolešček ga bom vgradil,in potem bom videl.
Vsled tega imam pa potem eno drugo vprašanJe .
Kako pa se da potem korigirati ali nastaviti hitrost gramofona ?
Sicer pa se moje mnenje o pomembnosti velikosti koleščka ni spremenilo.
A ne bom preveč pametoval,da nebo kdo izjavil,novinec a že pametuje.!?
Moram pa podati še eno primerjavo: vsi vemo,da lahko na avtomobil namestimo npr 15,16,17,...colska platišča z gumami.A zunanji obod mora ostati isti ,ki ga dosežemoz pravilno višino gum,in to vse zaradi pravilnih obratov za števce......itd.
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2012 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče si boš takole laže predstavljal:
če bi bila pogonska polos naslonjena na obod gume (kot je primer pri gramofonu), bi bila hitrost avta enaka, ne glede na premer gume.
Razlika je v tem, da enkrat prenašaš število obratov,
drugič pa obodno hitrost (ta ti pove, s kakšno hitrostjo se pomika neka točka po obodu).
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2012 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.youtube.com/watch?v=aq5TMhBzxOA
Lep pozdrav!
Boris Z.
haki
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.58
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2012 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lipa je napisal/a:
To je nekaj povsem drugega.V tem prikazanem primeru je ta kolešček vir pogona.!
V mojem primeru pa je vmesni člen med pogonom in odjemom.
Pa še tu mislim da bi prišlodo spremembe hitrost, če bi namestil manjši ali večji kolešček.?
V mladosti smo na tomosih(štirke) menjavali verižne "šajbe" in tako pridobili hitrost ali moč.
Nobeden pa ne poda direktnih mnenj :
---Potem mi prosim ratloži zakaj je fi tega koleščka sploh določen.
haki
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.58
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2012 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dyfan je napisal/a:
In če to tvojonavidezno os postavimo npr na gumo z enkrat večjim obodom po sistemu kot si ga opisal ti(pogon ni na sredi,ampak na obodu)bomo dobili mogoče res isto hitrost avta,ampak z bistveno manj obrati gume,zaradi večjega oboda in to v primeru gramofona pomeni zavijanje .
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2012 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
haki, ker je os motorčka naslonjena na obod tega koleščka in ker ta kolešček poganja celotno ploščo s svojim obodom, bi bilo načeloma vseeno, če bi os motorčka nalegala na celotno ploščo.
Kaj meniš a ta trditev drži ali ne ?
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2012 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nace je napisal/a:
haki ne sekiraj se preveč. Nekateri so malo reduktorje v šoli prešpricali pa ne znajo preračunat prestavnega razmerja.
Vsem, ki sem jih z mojo trditvijo užalil, se opravičujem.
Po malo slabše prespani noči je tudi meni kapnilo, da nimam prav. Brick wall
Zaradi mehansko lažje izvedbe regulacije obratov pladnja je ta kolešček tudi dodan v samo izvedbo pogona - lažje je premikat kolešček kot pa motor.
LP Nace
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2012 7:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
haki je napisal/a:
Narobe, pravilno bi bilo:
Saj samo debatiram, da ne bo delovalo, kot da ne morem razumeti kaj si povedal.
Citiram ti izjavo prof. Grudna, ki je je bil deležen študent na izpitu:
Poba, fizika ni kurba, da bi jo ti nategoval kakor se ti zdi.
haki
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.58
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2012 8:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potemtakem to sploh ni več problem.
Katerikoli kolešček ki bi po drugih stvareh identičen mora veljati.
Ampak zakaj so potem pri naročilu tako pomembni milimetri?
Kje pa je potem finta za natančno nastavitev obratov plošče ?
Motorček sam tudi ni tako natančen ?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2012 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en citat iz knjige Nihanja in valovanja prof. Grudna:
Površnemu opazovalcu se finta ne pokaže.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2012 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
haki je napisal/a:
Zato ker mora vedeti kakšno kolo ti rabiš. Če je premajhno se zagozdi med os in krožnik, če je preveliko zdrsuje in v obeh primerih se dogaja to kot pri tebi, da "zavija"!
haki je napisal/a:
Motorček je zelo natančnih obratov, če ni zapacanih ležajev.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2012 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne samo katerikoli kolešček, ampak tudi brez koleščka bi delovalo popolnoma enako. Edino smer bi bila v tem primeru narobe.
Lep pozdrav!
Boris Z.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2012 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To si zapomni!
Nace je napisal/a:
Nazadnje sem ga poslušal pred kakšnim letom in bi bilo dobro, da ga spet malo vključim, če je še vse OK. Tisti kolešček pa sem postavil na ničelno pozicijo, da ne pritiska guma na osovino motorja, ker se v nasprotnem primeru naredi na gumi manjši utor, če dalj časa stoji tako.
Ti gramofoni so kot konj, bolj ga ženeš, v boljši kondiciji je, nazadnje pa crkne.
haki je napisal/a:
Če bi zadeva bila tako enostavna nebi stala obnova koleščkov od 30 dolarjev naprej.
Pa še tam moraš povedati fi.
Meni ne rabiš povedati premera, pa ti ga prodam za 349,99€. Whistle
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2012 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čudi me, kako težko je dojeti en enostaven mehanski problem, kjer je vse dogajanje vidno, finta pa vseeno ostane skrita.
Zdaj pa si predstavljajte en električni problem, kjer je že dogajanje skrito, finta pa še bolj. Recimo:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=32095
Lep pozdrav!
Boris Z.
Stran 3 od 5
