tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 438 Aktiv.: 2.28 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Nov 15, 2012 1:24 am Naslov sporočila: |
billy1 je napisal/a: |
Sem pa gledal akomulatorje na ebay-u pa majo tisti z gelom AGM predvideno življenjsko dobo ca. 10 let eni še več.
Ampak zraven si pa spregledal "900 Lade-/ Entladezyklen bis zu 50% Entladetiefe".
Ampak praksa kaže, da je tudi ta podatek vsaj pol nižji, še posebej če kuriš velike tokove. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Čet Nov 15, 2012 8:20 am Naslov sporočila: |
200-300 ciklov je realno _________________ 3 x 3 = 9 |
billy1 Član
Pridružen-a: Sre 14 Nov 2012 10:16 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.07 Kraj: maribor
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.85 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Nov 15, 2012 11:06 am Naslov sporočila: |
To kar si omenil je čisto off topic
Sicer je pa itak natega
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.60 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Nov 15, 2012 12:16 pm Naslov sporočila: |
Agregat ja, samo takrat, ko je nujno, ker bo polovico časa faufal v prazno. Delo zgleda tak, da nekaj vrežeš, potem kaj brusiš na roko, pa zopet vrežeš, delo na stroju traja včasih samo par sekund, si ne prestavljam, da bi skoz skakal do agregata in nazaj, da bi pa agregat polovico časa kuro samo za radio se mi pa ne zdi pametno.
Naj omenim še tole. Večina novejših inveretrskih generatorjev deluje drugače od klasike, kjer so potrebni konstantni obrati. Pri inverterskih se ob neuporabi obrati motorja zmanjšajo do te mere, da motor ravno še deluje in seveda je tudi poraba nižja. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
forest70 Član
Objavljeno: Čet Nov 15, 2012 1:08 pm Naslov sporočila: |
Dejsto je, da baterija ima življensko dobo izražena v ciklih polnjenja in pražnjena
in to pod določenimi pogojih. Praksa pa kaže drugačno sliko ....
Sem pa gledal akomulatorje na ebay-u pa majo tisti z gelom AGM predvideno življenjsko dobo ca. 10 let eni še več. |
Te ponudbe so za tvoj primer delno dobre, delno pa ne. Mislim, da s tem kar sem ti že povedal boš moral poklicati nekoga, ki se s tem ukvarja, da ti bo dejansko ponudil tisto kar rabiš. Seveda ta mora upoštevat razno razne izgube ....
Pri razsmerniku je treba ugotovi ali rabiš 3faznega, pa paziti da ima razsmernik dovolj moči ob zagonu elektro motorja. (3faznega rabiš če je motor od žage 3fazen) Tok zagona je lahko v naj slabšem primeru 7 x nazivni tok !!!
billy1 Član
Objavljeno: Čet Nov 15, 2012 10:05 pm Naslov sporočila: |
Vsi stroji so enofazni. Sem pa zdaj dobil nekoga pride pogledati in bova preračunala, vam javim kaj bo predlagal in ceno. |
vmalhar Član
Pridružen-a: Pet 06 Jul 2007 11:23 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.78 Kraj: Logatec
Objavljeno: Tor Jan 15, 2013 3:09 am Naslov sporočila: |
Imaš že kaj podatkov, kaj je predlagal in ceno?
Forest70 je po moje predlagal kar dobro rešitev. Pravilno izbrani in izvedeni detajli bi dali relativno dober rezultat, je pa tudi moje mnenje, da je najšibkejši člen baterija.
Doseči je potrebno čimbolj plitko praznenje, torej 4 dnevno praznenje in potem celotno polnjenje zelo skrajša življenjsko dobo bateriji. Če je denar (in nekaj ga očitno je) je smiselno sestaviti kvalitetne in kompatibilne komponente, ki omogočajo natančno konfiguracijo in po možnosti oddaljeni nadzor nad delovanjem. Smiselno je narediti sistem sklopljen na AC strani, tako je lažje nadzorovati max pretoke moči in po potrebi širiti sistem, tudi agregat je tako veliko bolje izkoriščen in lažje vkomponiran v sistem. Agregat je vsekakor nujen, kako spretno pa se skombinira vse vire, pa je odvisno od znanja načrtovalca. In to znanje je veliko kompleksnejše kot postavitev omrežne elektrarne.
Sicer malo pretirano (predvsem cenovno), ampak ogromno je po svetu telekomunikacijskih oddajnikov, kjer so agregati res samo backup, pa delujejo 24/7. |
Uptime: 501 dni
