Predelava inverterskega varilnega aparata iz 1f na 3f
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2013 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
zok je napisal/a:
......je pa efektivna napetost visja kot pri polnovalno usmerjeni eni fazi...............
Si mogoče mislil na večjo efektivno vrednost?
tako je.
in bolj kot razmisljam, bolj se mi zdi da sem se motil - minus in N potem nista vec ena in ista zadeva.
gumby je napisal/a:
Polvalni usmernik treba dat, in bo prava napetost. Tri diode, nič več.
Bo pa zaradi tega varilni aparat "grdo" breme za mrežo, ampak to je že sedaj...
Mislim da bi bila tole najboljsa in najenostavnejsa resitev.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2013 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabil bi torej še 3 transformatorje 1:1, pa bi stvar špilala.
Zadostovala bi 2 transformatorja.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2013 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Jaka57: Vse je v redu, ni se mi treba opravičevati.
Imate eno opravičilo v dobrem za kdaj drugič Wink Very Happy
Dejansko je v šolah obravnavana slika napetosti na sponkah bremena, medtem ko je slika s potenciali sponk glede na GND rahlo zanemarjena, čeprav je zgolj enaka sliki neusmerjenih napetosti, kjer en potencial opisuje krivuljo najbolj pozitivnega potenciala, drug pa krivuljo najbolj negativnega.
LP, Igor
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2013 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
Pravzaprav ja, imaš prav.
Sicer najbrž ne bi dobil povsem enakomerne porazdelitve po fazah, a dejansko bi za rešitev problema zadostoval en sam trafo, kot sem že napisal. Primar 400V na preostali fazi, sekundar 230V pa preko greca vzporedno obstoječemu usmerniku.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2013 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primer polvalnega usmerjanja:
breme 20Ω
RMS moč: 3,6kW
RMS tok po fazi: 7,75A
RMS tok po nuli: 13,4A
Pri eni eni fazi bi pri tej moči imel 15,5A toka.
 Velikost datoteke:  34.44 KB
 Pogledana:  19 krat
Tule nisem več aktiven.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.21
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2013 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Konkretno za kateri varilni aparat pa gre?
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.54
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2013 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Ni panike, glavno da nisi šel spuščat dima v delavnico in se skušal vpisati v črno kroniko Cool
Oh, saj sem šel v delavnico, sestavil, pomeril potem mi je pa Question na glavo padel. In ko sem še enkrat pogledal časovni potek vseh treh faz mi je pa vprašaj dol padel.
igo je napisal/a:
Imate eno opravičilo v dobrem za kdaj drugič Wink Very Happy ....
Samo vikat ne, če ne boš ti dolžan opravičilo Very Happy .
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Kot kaže po vaših ugotovitvah polvalno deluje OK.
Dodati bo potrebno le kaki smerni rele, ki gleda ali so vse faze prisotne in šele takrat omogoči delovanje aparata sicer bo verjetno spet kaj počilo med varjenjem... še posebej če bo samo ena faza prisotna med varjenjem ?
Lp.
Darko
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Polvalno 3f usmerjanje med fazami in nulo daje na gladilnem kondenzatorju lepih 325V enosmerne napetosti z opazno manjšo valovitostjo, kot pri 1f.
Najceneje bi bilo uporabiti 3 navadne graetze. Posamezno fazo se pripelje na obe AC sponki hkrati, da delata 2 diodi hkrati. (+) sponke od vseh graetzov pa se veže skupaj na (+) gladilnega kondenzatorja. Na (-) gladilnega kondenzatorja pride Nula. (-) sponke graetzov se pusti nepriključene, sicer nastane 560VDC .
Vezava od @Jaka57 po glajenju daje 560VDC.
Glede na to da je Igo dal prvi obetajočo rešitev, polvalni usmernik. Bi Igoja vprašal glede tokovne obremenitve nule. Meni se glede na vezavo zdi logično, da je nula 3x bolj tokovno obremenjena od posamezne faze.
Lep pozdrav!
Boris Z.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Nula ne more biti 3x bolj obremenjena ker niso faze sočasne ampak premaknjene za 120 stopinj.Ko je ena faza na vrhu sta drugi negativni ki pa je odrezana(polvalno usmerjanje).
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, pri ohmskem bremenu ne bi bilo nobenega dvoma. Maksimalen tok skozi nulo bi opisoval krivuljo vrhov polvalno usmerjenih 3f sinusov.
Skozi L1 v N teče tok med 30-150".
Skozi L2 v N teče tok med 150-270".
Skozi L3 v N teče tok med 270-360(0)-30".
Maksimalen tok skozi N nikoli ne presega tistega, ki bi tekel skozi N pri 1f. Fazni tokovi v posamezni fazi so tudi največ enaki kot pri 1f, a trajajo manj časa in manj grejejo varovalko.
Povprečna vrednost toka skozi N je integral omenjene krivulje in je večja kot pri 1f.
Ampak ...
Polvalni usmernik tokrat napaja kapacitivno breme in krije zgolj valovitost napetosti na gladilnem kondenzatorju, ki se zaradi pogostejših vrhov ne utegne sprazniti tako globoko, kot pri 1f, zato je valovitost manjša, povprečen polnilni tok tako skozi faze, kot skozi Nulo pa tudi. Tako maksimalni kot povprečni tokovi faz in nule so torej manjši, računat jih pa ne grem, četudi še znam integrale. Valovitost na gladilnem kondenzatorju je namreč odvisna od praznjenja, ki ga povzroča preostanek varilnega aparata.
LP, Igor
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Usmernik ne napaja kapacitivnega bremena(gladilni kondenzator) ampak daje energijo za varjenje-oblok.To pa je čista delovna moč.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no, sem sel malo narisat. Mr. Green
ena faza, polvalno, maksimalna vrednost (glajenje)
 Velikost datoteke:  131.13 KB
 Pogledana:  15 krat
ena faza, polnovalno, max napetost
 Velikost datoteke:  157.05 KB
 Pogledana:  15 krat
trofaza, polvalno, efektivna vrednost
 Velikost datoteke:  140.44 KB
 Pogledana:  24 krat
trofaza, polvalno, efektiva (se vedno visja kot enofaza, max vrednosti ob odsotnosti obremenitve pa ne preseze!)
 Velikost datoteke:  151.88 KB
 Pogledana:  26 krat
trofaza, polnovalno, efektivna vrednost
 Velikost datoteke:  253.13 KB
 Pogledana:  14 krat
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se nekaj...
trofaza, polnovalno, max napetost
 Velikost datoteke:  239.23 KB
 Pogledana:  10 krat
Tu je pa zdaj ta problem; potenciali glede na nulo. Ampak ce ima v originalu gretz, je nekako tako ze zdaj. :) Jaz se vseeno navijam za polvalni trofazni usmernik - dobimo efektivno napetost cca 260 V, medtem ko max ostane na sedanjih 325 V.
 Velikost datoteke:  269.79 KB
 Pogledana:  11 krat
Smorn s potenciali imamo ze zdaj... je pa res, da so napetosti nizje. Pri polvalnem 3F usmerniku bi se tok razdelil po fazah - kar je tudi idejni cilj. Zal bi nula ostala precej obremenjena.
 Velikost datoteke:  141.07 KB
Nazadnje urejal/a zok Sre Jan 16, 2013 1:17 pm; skupaj popravljeno 2 krat
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Lepo narisano Mr. Green
Stran 3 od 4
Uptime: 501 dni
