laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sob Jan 26, 2013 1:11 pm Naslov sporočila: |
Hi!Diavolo mislim da ti nisi za elektro šolo-pa brez zamere! _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.71 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Jan 26, 2013 1:32 pm Naslov sporočila: |
Ali profesor ni znal razložit, ali pa nisi razumel pravil.
Efektivna vrednost je površina signala, saj le ta daje neki efekt.
Vse je v matematiki in oblikah signalov.
Kaj bo šele, ko boš prišel do jalove energije, fazni zamiki in računanje moči?
Najprej začni od začetka. Nariši si sinusno krivuljo na karo-papir in preštej kvadratke pod krivuljo in nad njo. Nato zdeli večjo številko z manjšo. Kaj dobiš? Rezultat bo blizu 1,4.
Nato si nariši pravokotni in trikotni signal. Ponovi vajo. Kaj dobiš?
Mogoče boš tako bolje razumel, kaj ti je bilo tukaj tolmačeno.
Frekvenco znaš izračunat?
LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Jan 26, 2013 1:58 pm Naslov sporočila: |
Vse naloge, ki sem jih do sedaj reševal sploh za SŠ iz jalove in ostalih energij so enostavnejše, kot matematično dokazovanje Sqrt(2) za efektivno. Vse kar je treba poznati sta enačbi Xc in Xl, ter nekaj osnov imaginarnih števil, pa še teh ni treba, če je kalkulator saj kolikor toliko pameten. Poleg tega mogoče za lažjo predstavo še trikotnik moči. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Jan 26, 2013 3:55 pm Naslov sporočila: |
matejcek81 je napisal/a: |
Efektivna vrednost je površina signala, saj le ta daje neki efekt. |
Ponovno popravljam: Koren iz (površine kvadrata / čas). Kvadrat daje efekt (moč). |
Diavolo Član
Pridružen-a: Sre 09 Jan 2013 18:30 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.10 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Sob Jan 26, 2013 4:43 pm Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
Hi!Diavolo mislim da ti nisi za elektro šolo-pa brez zamere! |
Ne potrebujem tvojih nasvetov, če sem za elektro šolo ali ne. |
Diavolo Član
Objavljeno: Sob Jan 26, 2013 4:47 pm Naslov sporočila: |
LP |
f=1/T |
Diavolo Član
Objavljeno: Sob Jan 26, 2013 4:50 pm Naslov sporočila: |
Pa prosim brez pametovanja, kako mi elektro ne odgovarja. Jaz samo da ta izpit spravim skozi.
Za drugo pa naj vas ne skrbi. |
laura Član
Objavljeno: Sob Jan 26, 2013 6:23 pm Naslov sporočila: |
Diavolo je napisal/a: |
Potem se pa vsaj nauči znak za integral-za začetek in ti ne pametnuj!!! _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Jan 26, 2013 8:10 pm Naslov sporočila: |
Potem se pa vsaj nauči znak za integral-za začetek in ti ne pametnuj!!! |
Zdaj pa ti razloži, zakaj bi se moral naučiti znak za integral in kako se ga naučiš, znak namreč?
In, če integrala niso jemali, ga očitno ne potrebujejo, kar velja tudi za vprašanje v 1. postu, saj gre za sinusni periodični signal, kanede?
In ni mi jasno, zakaj toliko nepotrebnega filozofiranja?
@gumby mu je dal povezavo na stran kjer piše vse, kar možakar potrebuje za rešitev naloge. In če me spomin ne vara, je bilo rečeno (če ni celo pravilo), da se rešitev za naloge ne daje,
pomagamo pa kako se do rešitve pride.
Mogoče je tale povezava bolj primerna za njegov nivo in še v slovenščini je.
In pripombe, da nekdo ni za neko šolo so popolnoma mimo in mi ni jasno, kaj imajo z vprašanjem!
Tudi ti, kakor vsi, delaš napake in če je možakar zgrešil šolo, še ne pomeni naj jo zdaj pusti! _________________ Lp, Jaka |
int47 Član
Objavljeno: Sob Jan 26, 2013 8:18 pm Naslov sporočila: |
Ni edini.
Tema je zrela za na pranger, ali dobra volja je najbolja. |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 26, 2013 10:23 pm Naslov sporočila: |
Lojz je napisal/a: |
Ne morem predvidevat kaj bo naslednje vprašanje! Moj odgovor pa je bil podan na aktualno 1. vprašanje. |
Kako ne moreš? Saj imaš kristalno kroglo!  _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
matejcek81 Član
Objavljeno: Sob Jan 26, 2013 11:29 pm Naslov sporočila: |
int47 je napisal/a: |
Ni edini.
Koga želiš pospremit na pranger ? mene, ali avtorja teme?
matejcek81 Član
Objavljeno: Ned Jan 27, 2013 12:17 am Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Čas nima nič s tem! Efektivna veličina (v tem primeru tok) je enostavno površina sinusuide. Ni važno, kakšna je frekvenca - efektivna vrednost toka je vedno ista.
Karkoli deliš z časom je to lahko le delo. O tem pa v tej temi ni debate.
Pozdrav!
Imam težavo s sledečo nalogo:
Moram izračunat efektivno vrednost, pa ne vem kako. Sem našel formule, ampak sem totalno zmeden, ker ne vem, katera je prava in katere podatke vstavit.
Sem izračunal Imax/(koren2)...ampak se ne izide, cifra je za moje pojme premajhna :/ |
Če si dobil rezultat "1" je to popolnoma OK!
Primer2: pulzirajoča enosmerna napetost, 50% duty cycle. Pomeni, da je v časovni enoti 50% ON, 50% OFF. Je efektivna vrednost napetosti 1/2 napetosti. Drugače ne gre. V vseh primerih tok sledi napetosti (predpostavka ki je v računih ne upoštevamo!).
Primer3: pravokotna napetost AC. Torej polperioda v pozitivi, polperioda v negativi. Koliko je Efektivna vrednost? Identična maksimalni. Najsibo napetost, tok, moč.
matejcek81 Član
Objavljeno: Ned Jan 27, 2013 12:31 am Naslov sporočila: |
Posujem se s pepelom. Še nič-kolikokrat se še bom!
Seveda, kadar je enota na kvadrat (površina) jo je treba normalizirat. Torej pod koren.
Meni samo-po-sebi-umevno je izpadlo debilno.
Kaj sem mislil napisat:
Dobljena površina je v enoti na kvadrat (najsibo tok, napetost, moč) jo dajmo pod koren.
Te pa me dajte na pranger...
bostjang Član
Objavljeno: Ned Jan 27, 2013 12:59 pm Naslov sporočila: |
Karkoli deliš z časom je to lahko le delo. O tem pa v tej temi ni debate. |
Da si dobil površino (navpična os * časovna os), si množil s časom, zato moraš kasneje z njim deliti, da dobiš povprečno ali pa efektivno vrednost in tako izločiš čas. |
