laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.79 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pet Sep 13, 2013 5:06 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Lizard64 je napisal/a: |
Zakaj pa imajo inštalacijski odklopniki potem označene sponke z
1 in 2 s tem da je na simbolu na dvojki nekakšen križec al nekaj? |
Zakaj so kontakti oštevičeni? Zato, da se instalacija zveže natanko tako kot je narisana. Sicer boš takrat ko boš iskal defekt v taki omari kot je na povezavi zgoraj (načrta je pok ca 10cm) v temi.
Košček načrta:
Vsi kontakti so oštevilčeni. Pri nas je praksa, da kakeršnekoli popravke sproti označujemo.(recimo menjava kontaktorja z drugačnim, ki je drugače številčen, prestavitev kontakta....itd) Če so trajni jih potem šef na novo vriše. Star načrt pa gre v arhiv.
Heh,stara dobra šola.
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 13, 2013 5:50 pm Naslov sporočila: |
Prav zaradi te in takšnih tem sem danes izmeril kapacitivnost priključne vrvice dolžine
1,9 m. 170 pF!
Toliko za občutek, kakšna je kapacitivnost med vsporedno položenimi vodniki.
Po enačbi xC= 1/(2 x pi x f x C = to ~ 18,7 M .
Če je vhodna upornost DMM 1 M bomo izmerili ~ 19 x nižjo napetost na nepriključenem vodniku kot je na faznem vodniku. ~ 12 V.
Nejeverni preizkusite! Priključite samo fazo na 1 vodnik. Napetost merite med drugim vodnikom in 0 ali GND. Izberite različne dolžine (podaljški itd.). Pa ne pozabite na VARNOST!
Če se mi bo dalo bom zvečer naredil nekaj meritev.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Lizard64 Član
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31 Prispevkov: 558 Aktiv.: 2.98 Kraj: Severna Primorska
Objavljeno: Ned Sep 15, 2013 8:28 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa zaporedna vezava enofaznega FID-a za trofaznim? Je to vredu?
1.05 MB |
21 krat |
_________________ Prejudice is ignorance... |
laura Član
Objavljeno: Pon Sep 16, 2013 10:19 am Naslov sporočila: |
Zakaj bi pa vezal FID-a zaporedno?
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.85 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Sep 16, 2013 10:30 am Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
Zakaj bi pa vezal FID-a zaporedno? |
Verjetno zaradi izvedbe instalacije. Domnevam, da želi dati dodatno FID stikalo v prostor, ki zahteva višjo zaščito (kopalnica, pravlica....) Pa do tja nima dovoda. Izvedba je seveda mogoča in dovoljena. Zaradi selektivnosti varovanja je taka vezava celo priporočliva. Neprijetna težava lahko nastane v primeru izpada "glavnega" FID-a oz. napaka na zadnjem FID-u lahko povzroči tudi izpad "glavnega"
_________________ lp
laura Član
Objavljeno: Pon Sep 16, 2013 10:42 am Naslov sporočila: |
Neprijetna težava lahko nastane v primeru izpada "glavnega" FID-a oz. napaka na zadnjem FID-u lahko povzroči tudi izpad "glavnega" |
Saj zaradi tega sem tudi vprašal-kar se mene tiče jaz ne bi tako vezal.
freshman Član
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16 Prispevkov: 149 Aktiv.: 0.80 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Pon Sep 16, 2013 8:30 pm Naslov sporočila: |
Meni enaka konfiguracija čisto normalno deluje.
Dovod gre na EFI (FID) 25A 300mA iz njega pa na KZS 30mA potem pa na varovalke za sanitarne prostore.
Vse deluje OK . Sem pa opazil nekaj česar v začetku ni bilo.
Ko sem naredil napeljavo v stanovanju (komplet mansarda in skoraj polna 36 mestna omarica ) sem za sanitarne prostore izvedel inštalacijo kot piše na začetku.
Do takrat ni nikoli med grmenjem in strelami prišlo do izpada KZSa pred FIDom ampak je ponavadi odneslo samo FID ali pa oba.
Odkar sem na žice ki gredo v sanitarije na vtičnice vezal še eno vtičnico oziroma sem jo potegnil kar direkt iz doze (na razdelilec) saj je bila v neposredni bljižini kjer sem naredil glavni dovod telekomunikacij v hiši (4port. modem,VOD,switch in ruter)
se je zgodilo že parkrat da je KZS odletel FID pa ne.
Morda celo obstaja kakšna povezava v tej smeri da je preko KZSa priklopljena naprava ki ima priklopljeno telefonsko parico na svoj vhod (nimam optike imam pa mokre sanje po njej) tako da ..........
Tudi vredu si mislim . Je pač zaščita pred udarom strele in uničenjem modema na malo višji ravni.
Desso Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2011 14:42 Prispevkov: 237 Aktiv.: 1.40 Kraj: Polzela
Objavljeno: Pon Sep 16, 2013 11:14 pm Naslov sporočila: |
Za primer:
Led svetilka - kako sveti, ko je prižgana in kako, ko je ugasnjena.
Lp, D
5.83 KB |
10017 krat |
3.37 KB |
10017 krat |
_________________ Čas rani vse cele! |
Lizard64 Član
Objavljeno: Tor Sep 17, 2013 6:01 am Naslov sporočila: |
Desso je napisal/a: |
Za primer:
Led svetilka - kako sveti, ko je prižgana in kako ko je ugasnjena.
Lp, D |
Kaj bi točno rad povedal?
Objavljeno: Tor Sep 17, 2013 8:39 am Naslov sporočila: |
Za primer:
Lp, D |
Kaj bi točno rad povedal? |
Verjetno to, da je inducirana napetost na vodnikih tako visoka, da svetijo led svetila.
Tole je precej pogost nezaželen pojav, sploh če so slučajno v stikalah vgrajene tlivke.
Lizard64 Član
Objavljeno: Tor Sep 17, 2013 9:22 am Naslov sporočila: |
Za primer:
Lp, D |
Tole je precej pogost nezaželen pojav, sploh če so slučajno v stikalah vgrajene tlivke. |
To že da je inducirana napetost samo a ima to kakšno zvezo z
zaporedno vezanim FID-om?
Objavljeno: Tor Sep 17, 2013 9:26 am Naslov sporočila: |
S FID-om ne. Ima pa z naslovom teme. Tema je že davno zašla, zato jo zaklepam. Če želiš nadaljevati, odpri novo sporočilo z usterznim naslovom.
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.39 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Sep 17, 2013 11:40 am Naslov sporočila: |
Rad bi povedal, da takoj uredi svoj mail v profilu, sicer bom jaz poskrbel za to!
Uptime: 9 Ur
