gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.41
Objavljeno: Ned Dec 01, 2013 9:02 pm Naslov sporočila: |
Takoj na začetku programa shraniš vrednost registra in ga nato zbrišeš. Drugače boš pri vsakem resetu prebral isto vrednost... _________________ Tule nisem več aktiven. |
linel Član
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 21:14 Prispevkov: 178 Aktiv.: 0.85 Kraj: prekmurje
Objavljeno: Pon Dec 02, 2013 8:39 pm Naslov sporočila: |
Mogoče se malo čudno sliši, vendar ne razumem glih... kam moram shraniti, in gdaj resetirati. Prosim če mi lahko malo bolj podrobno razložiš stvari z mcucsr registrom( kako poteka ugotavljanje kateri reset se je nazadnje zgodil). |
gumby Član
Objavljeno: Pon Dec 02, 2013 10:18 pm Naslov sporočila: |
Vrednost registra se spremeni pri vsakem resetu, posamezni biti se setirajo glede na vzrok reseta. Zato moraš po resetu zbrisat register, da boš naslednjič lahko ugotovil, kaj je vzrok za reset. Najprej seveda moraš nekam shranit vrednost registra, da ga lahko kasneje kje prikažeš... _________________ Tule nisem več aktiven. |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 21, 2015 3:48 pm Naslov sporočila: |
Uporabil sem ISP pri Atmega8-16AU in pomotoma sprogramiral fuse bite za zunanji oscilator in ne za zunanji XTAL oscilator. Seveda je bil mikrokontroler neodziven.
Potem sem pa:
- odstranil kvarc,
- na XTAL1 pripeljal zunanji 10MHz TTL signal,
- popravil fuse bite na zunanji XTAL osc,
- vrnil kvarc
in stvar dela.
Najbrž za marsikoga običajen postopek, meni je pa kar vzelo pol ure, da sem pogruntal, kaj je. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Jan 21, 2015 5:41 pm Naslov sporočila: |
FB (Fuse Bit, da ne bo Ksiht knjiga ) doktor reši tole s pritiskom na tipko.
Ima pa Darkov programator izhod za take probleme. _________________ Lp, Jaka |
