| Avtor |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3422 Aktiv.: 14.36 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Mar 28, 2022 4:38 pm Naslov sporočila: |
| Ravne je napisal/a: |
Tale Gorenjev 6kg pralni stroj ima boben z 43l prostornine. Tale je tudi 6kg pa ima 49l boben. 8kg Gorenjev stroj z 54l bobnom in pa 7kg z enako prostornino bobna.
Očitno ni neke 100% povezave med maso perila in volumnom bobna. |
joj...
prej smo imeli Gorenje WA 62135, 6kg. Trenutno nimam podatka koliko litrski boben je bil, a če primerjam z novim 8kg Samsungom ki bi naj imel 53l, je bil 6kg-Gorenje tudi vsaj 53l, če ne kakšem l več...
Zraven stoji Beko sušilni stroj 8kg, v katerega pa gre za dva Gorenjeva 6kg ali za dva Samsungova 8kg perila...
Zakaj ne navajajo prostornine bobnov kar v LITRIH?!??
_________________ ___ |
| Nazaj na vrh |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 870 Aktiv.: 3.52
Objavljeno: Tor Mar 29, 2022 1:01 pm Naslov sporočila: |
Bom podal še svojo izkušnjo. Do pred dveh let nazaj smo imeli pralni stroj Gorenje WA... ne vem kateri tip. Zadeva je dalala v nulo. Bil je obložen zaradi hrupa, rosfrei boben. Res je bilo, da sem moral v zadnjem obdobju vsaki dve leti menjati ležaje ali pa krtačke na motorju, kar pa sedaj vidim, da to sploh ni bil nek problem.
Po cca 18- letijh se je "šefica" odločila, da to zamenjamo.
Predlagal sem ji nekaj tradicionalnega (enostaven programamtor, rosfrei boben, nič avtomatskih dodajanj praška, ...)
Izbrala je Bosch (sedajle tudi ne vem, kateri model). Stroj pere skoraj na suho, kljub max. nastavitvam vode. Ko vzameš ven perilo je gor še prašek. Tako je sedaj pri popolnoma avtomatskem stroju procedura zelo neavtomatska. Ko se pere perilo žena vsake toliko časa pride v kopalnico, odpre prostor za prašek in iz tuš kabine toči vodo v boben. Če si znate to predstavljati, kako vse skupaj to izgleda- vse mokro po tleh... Stroj je bolj glasen od starega, saj nima nobene izolacije, tista tanka pločevina pa žvenketa pri pranju.
... jaz samo čakam, do kdaj bo zdržala...
Še to, ko sem starega peljal na način staro za novo, mi je bilo kar težko pri srcu. Stari je bil težek robusten, obložen. Novi pa lahek majhen motorček, plastičen boben spet z "gurtno" podobno, kot v merkurju pakirajo škatle. Sem imel že takrat zelo, zelo slab občutek.
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Mar 29, 2022 7:53 pm Naslov sporočila: |
| psevdonim je napisal/a: |
| ko začne natakati vodo, jo nataka v 5-krat po 1-sekundnih impulzih - komu/čemu je to namenjeno ? |
Mogoče bi pri enotnem tankanju prepozno zaznal, da je dovolj vode. Problem, če mora biti vode za las dovolj.
Glede dodajanja vode, pa sem od enega serviserja slišal, da nekateri stroji tudi iztočijo odvečno (beri: na roke dodano) vodo.
| Nazaj na vrh |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.48 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sre Mar 30, 2022 6:14 am Naslov sporočila: |
Samo vprasanje casa, kdaj bo nekdo toliko znorel (ali pa njegova zena) in naredil HW vmesnik in napisal svoj FW
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
| Nazaj na vrh |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 627 Aktiv.: 5.81
Objavljeno: Sre Mar 30, 2022 4:04 pm Naslov sporočila: |
| s55m je napisal/a: |
Samo vprasanje casa, kdaj bo nekdo toliko znorel (ali pa njegova zena) in naredil HW vmesnik in napisal svoj FW  |
Saj imaš že take. Iskati jih moraš kot industrijsko izvedbo. Ampak tak je tudi ustreznejše kavalitetnejši in dražji. Pralnice ne bodo zadovoljne, če bo pralni stoj hin po pol leta. Kosi so standardni. Programi spisani in prevedeni po naročilu. Ta, ki bo znorel bom verjetno kar jaz kot kupec in bom šel kupiti industrijskega.
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
| Nazaj na vrh |
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Mar 30, 2022 10:47 pm Naslov sporočila: |
ta biser tehnologije ima še druge lastnosti:
- v 8kg boben gre toliko perila kot v Gorenjev 6kg ali pa še malce manj;
- v predalu za prašek nima "zapornice" za primer uporabe tekočega detergenta;
- se sliši v prej priloženem videu od 1:00 do 1:25 : ko začne natakati vodo, jo nataka v 5-krat po 1-sekundnih impulzih - komu/čemu je to namenjeno ?
- dodati pozabljeno perilo potem ko je stroj vodo že natočil - pozabi; se vrata ne dajo odpreti dokler je voda v stroju tudi če kabel izklopiš iz vtičnice;
- bolezen vseh novejših strojev: pere s premalo vode.
Ja, je bil kriterij "najcenejši s 5 let garancije od firme za katero sem že kdaj slišal". Čez 5 let bom dodal še "ne Samsung".
_ |
na moja vprašanja glede delovanja centrifuge kljub temu da je na "0" in še nekaj ostalih, sem od Samsung SLO dobil odgovor da "...lahko za vas naročimo garancijsko popravilo naprave"...
Potem sem vprašanja poslal še na servis (Dast) ker če kdo ve kako mora stroj delovati, potem je to servis; odgovori:
- centrifuga med programom deluje tudi če je na "0": normalno, ker tudi če se izklopi centrifuga aparat še vedno naredi malenkost centrifuge med izpiranji in po zadnjem izpiranju, zato da perilo ni popolnoma razmočeno, ko se vzame ven;
- natakanje vode 5-krat po 1 sekundo: normalno, ker aparat tehta perilo in uravnava dotok vode;
- zakaj gre v 8kg boben toliko kot v Gorenjevega 6kg: (ni odgovora) ;
- v predalu za prašek nima zapore za tekoči detergent da ne bi stekel v stroj takoj ko ga natočiš: normalno;
- dodati kakšen pozabljen kos perila potem ko je program že zagnan, je nemogoče ker se vrata stroja ne dajo odpreti dokler je voda v bobnu tudi če izklopim vtikač za elektriko: normalno, aparat ima avtomatsko zaporo vrat, za odklepanje in zaklepanje vrat ročno aparat ne sme biti priključen v elektriko in v stroju ne sme biti voda;
- pere s premalo vode: normalno.
Neverjetno. Velja za vse proizvajalce: vse, kar bi se rabilo, je en sam gumb "eko". Želiš biti eko ? Pritisni gumb in peri eko. Želiš prati po starem ? Ne pritisni gumba "eko".
Varčevanje z vodo mi pa itak nikoli ni bilo jasno. Kako lahko vodo "porabim" ? Tako, da odtok pralnega stroja napeljem skozi atmosfero ven v vesolje; tako bo z vsakim pranjem na planetu manj vode. Drugače je "porabiti" ne moreš. Lahko pa jo zasvinjaš do te mere da že na izviru ni več pitna, to pa ja.
| Nazaj na vrh |
brezimenko Član
Objavljeno: Čet Mar 31, 2022 10:30 am Naslov sporočila: |
Zato pa vztrajam z starim, ker ne zna misliti namesto mene in spere prašek kot se spodobi. Tile novi stroji so za ljudi, ki delajo po pisatnah in ne rabijo praška za pranje saj se v pisarni tudi s tinto ne moreš več osrat saj so kulice menjali za računalnik.
| Nazaj na vrh |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 13.78 Kraj: Veldes
Objavljeno: Čet Mar 31, 2022 11:31 am Naslov sporočila: |
Dobra stvar pri novejših pralnih strojih sta dve črpalki: ena za črpanje v odtok in ena delovna za kroženje vode in pršenje po perilu, ki se vrti v bobnu. Na tak način stroj lahko pere z manj vode, prav tako izkoristi ves detergent.
Pri starejših strojih z eno samo črpalko gre detergent v boben, seveda gre nekaj tega direktno na dno in v prostor pred črpalko za prečrpavanje v odtok. Kaj se dogaja z detergentom in vodo bogato z detergentom pred črpalko ne vem... ali je ta detergent sploh koristno uporabljen?
Splakovanje perila z malo vode je problem, seveda delno ožemanje med splakovanji pomeni boljši efekt splakovanja. Novejši stroji večinoma nimajo uporabne funkcije za splakovanje z več vode, pogosto ni možnosti izbrati eno dodatno splakovanje.
Idealno bi bilo, da se združijo novejše in starejše funkcije, da uporabnik sam izberedodatno število splakovanj če to želi. Pranje z manj vode ni problematično, splakovanje pa zelo problematično ali nemogoče.
Tehtanje vsebine bobna? le zakaj je to potrebno? mogoče je pri teh samsungih 8kg mišljeno kot bruto.
Imamo že skoraj "polnoleten" pralni stroj Gorenje, odlično opravlja svojo funkcijo, je samo 5kg, piše da to velja za težo suhega perila. Iz radovednosti sem tehtal perilo in 5kg suhega perila sploh ni tako malo, pogosto ne dosegamo te teže, ker je boben že zelo poln... ampak opere pa dobro, tu ni debate.
Kar je delovnih oblek vedno perem sam, no, tudi ostalo perilo pogosto perem jaz, obesim za posušit tudi, poberem, ... ker je žena v službi, jaz doma.
Delovne cunje večinoma perem s predpranjem, zelo zasvinjane od zidarskih del najprej dobro okrtačim, spaham, spiham, po potrebi namočim že zunaj v škaf in dodam pest praška, nekakšno pred-pred-pranje, ker ne bom dajal hude umazanije v stroj. Imamo en stroj, zato malo pazimo kaj gre notri, če bi imel za delovne umazane cunje svoj stroj, bi verjetno notri tlačil bolj umazano.
Če perem kakšno odejo,ki je že kar malo prevelik zalogaj za stroj, ni problema, ko je oprano, dam še enkrat na začetek splakovanja, da splakovanje v celoti naredi še enkrat in to obakrat z vključenim dodatnim izporanjem. Nikoli nobenih problemov z ostanki detergenta, ja, poraba vode je večja, to je res.
Strojev, ki ne delajo po mojih željah, ne maram, Hvala vsem, ki delite izkušnje, saj bodo informacije pomagale pri odločitvi.
Kje je sedaj joztom, da bo hvalil velecenjeni Miele
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=51370
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.43 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Mar 31, 2022 11:47 am Naslov sporočila: |
Tehtanje perila se uporablja za to, da stroj kolikor toliko enakomerno porazdeli perilo pred centrifugo, vsaj moj Miele tako dela in popravlja razporejenost, kar je pri visjih obratih razumljivo
Lp, G
p.s. Pa eko mode za varcevanje z vodo se da pri Miele v servisnem meniju izklopit
| Nazaj na vrh |
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 275 Aktiv.: 2.68 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 31, 2022 4:33 pm Naslov sporočila: |
| @mucek, ne daj se izzvati in pusti človeka, naj si pere po svoje. Vklopi si Automatic+, ki večinoma zadošča, ali pa dodaš gumb Water+ za višji nivo vode v pranju ter dodatnem izpiranju za občutljivo kožo in uživaj v svojem opranem perilu, ne pa da trikrat nazaj v stroj daješ ali v škafu namakaš.
| Nazaj na vrh |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1209 Aktiv.: 6.41 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Čet Mar 31, 2022 7:37 pm Naslov sporočila: |
Mi smo imeli problem pri tuškabinah, ko je metalo termostate ven zaradi premalo vode(gostota naj bi bil problem).
Rešitev je bila z nekimi vmestniki.
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
| Nazaj na vrh |
psevdonim Član
Objavljeno: Čet Mar 31, 2022 10:39 pm Naslov sporočila: |
| v.j. je napisal/a: |
škoda da nisi kje bližje (128km v eno smer), bi lahko odpeljal kakšnih 25 let star pralni stroj, delujoč, a je centrifuga samo 400 obratov, zato je primeren za takšne stvari za kar je običajnih pralnih strojev škoda. Nekaj časa je bil v oglasu za 5€, zdaj ga tudi zastonj nihče noče.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
42.46 KB |
| Pogledana: |
4 krat |
| Opis: |
87.32 KB |
| Pogledana: |
4 krat |
| Opis: |
70.37 KB |
| Pogledana: |
1 krat |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
