Popravilo radia ET Vesna 61
mitchW
Prispevkov: 574
Aktiv.: 4.01
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 26, 2014 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Toliko da malo poročam kaj se je z radiem dogajalo.
Nabavil sem novo magično oko, ki zdaj deluje brezhibno, prejšnje je bilo popolnoma izrabljeno.
Zamenjal sem tudi nekaj kondenzatorjev, dodal filtrirnega (X2 4,7nF), itd.
Drugače mi je pa uspelo popraviti UY85 usmerjevalko, ki je bila prva napaka radia, že ko sem ga dobil, pregoreno je bilo gretje zaradi napačne pilotke. Kasneje sem dobil idejo, kako bi lahko to gretje nekako "zavaril".
Namreč stari oče se je spomnil, kako mu je leta 1950 nek serviser "popravil" neko elektronko, ki ni žarela in je bila takrat nedobavljiva. Na način, da jo je povezal na 220V omrežje (določene pine) in je po nekaj sekundah močnega iskrenja bila "popravljena".
Jaz sem storil podobno. Najprej sem povezal pine kurjave na avtomobilsko vžigalno tuljavo in videl, da znotraj elektronke skače izjemno majhna iskra, to je pomenilo, da je sama pretrganina majhna. Nato sem potreboval nekaj, da bi ustvarilo oblok in ga tudi vzdrževalo sekundo ali dlje, da poskušam zavariti - tu mi je prišla prav vžigalna elektronika za ksenonsko avtomobilsko žarnico. Ta stvar ustvari konkretno močno iskro, po specifikaciji 23kV in nato oblok vzdržuje. Po nekajkratnem močnem iskrenju, je grelec lepo zažarel in upornost na pinih ni bila več neskončna, ampak okrog 200 ohmov. Torej popravljeno! Seveda pa zdaj usmerjevalka tudi normalno deluje v samem radiu.
Glede na to, bi prav rad še zgornji postopek poskusil na kakšni drugi elektronki s pregorjenim gretjem, morda jo celo oživim Smile
EDIT:
Potreboval bi tudi gumb za preklaplanje med KV in SV, saj ga trenutno ni. To pa na univerzalnem sprejemniku kot je tale predstavlja velik problem, saj je lahko hitro nevede faza na ohišju in posledično tudi na osi gumba. V kolikor ga ima kdorkoli viška, mu ga odkupim.
Stran 3 od 3
Uptime: 233 dni
