| Avtor |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 539 Aktiv.: 3.18
Objavljeno: Čet Okt 16, 2025 3:16 pm Naslov sporočila: |
| tretjic je napisal/a: |
| mucek je napisal/a: |
| Strojix je napisal/a: |
| Kakšen presek vodnika je potreben za 11kW polnilnico za Električni avto? |
Odvisno od dolžine ... 4 mm2+.
2,5 mm2 ne gre čez, ker imaš lahko 7,2 kW polnjenje tudi po eni ali dveh fazah (recimo ravno moj eUP), kar pomeni, da bo tok po nuli že prevelik za 2,5mm2.
LP,
Gregor |
Če je 11kW, gre verjetno za 3F priklop in max tok po fazi 16A (1F priklopa za 11kW še nisem srečal). V temu primeru je minimum 5x 2.5mm2 (kot priporočajo tudi proizvajalci polnilnic).
Tudi če se polni po eni ali dveh fazah, tok po nuli ne bo nikoli višji, kot po katerem od faznih vodnikov. |
Tudi če se polni po eni ali dveh fazah, tok po nuli ne bo nikoli višji, kot po katerem od faznih vodnikov.[/quote]Tukaj je ena zanka. 11 kW je pri cos fi= 1 pomeni tok 15,88A in seveda odgovarjajoča jakost varovalke 16 A in presek kabla 2,5 mm2. Če pa upoštevamo tudi cos fi = 0,95, potem je tok 16,7 A in od tod tudi sledi naslednja standardizirana jakost varovalke 20 A in presek kabla min. 4 mm2.
Kakšen pa je dejanski cos fi polnilnice pa nimam podatka. |
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Okt 16, 2025 3:28 pm Naslov sporočila: |
| kvarkel je napisal/a: |
AC polnilnica je samo kontaktor + FID + krmilje. Tok gre v vozilo, brez vmesne pretvorbe. |
| Nazaj na vrh |
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.39 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Okt 16, 2025 5:08 pm Naslov sporočila: |
Za polnilnico to ne drži.
11kW je nazivna moč, v resnici je omejitev max 16A po fazi (potem pa kakršno koli moč že ven dobiš). Ustrezna varovalka je B16. |
| Nazaj na vrh |
kvarkel Član
Objavljeno: Čet Okt 16, 2025 10:39 pm Naslov sporočila: |
V priročniku IZS: Priročnik za projektiranje polnilnih postaj za električna vozila, 2. izdaja 2023, piše:
"6.2.1 Priklop za obstoječe merilno mesto
Pri priklopu PEV na notranje inštalacije je treba veliko pozornosti posvetiti notranjim inštalacijam,
saj morajo biti ustrezno dimenzionirane in zaščitene (prenapetostna zaščita, nadtokovna zaščita,
zaščita pred preostalim tokom (RCD) itd.). Pri projektiranju in izvedbi priključkov je treba upošte
vati Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah ter rešitve in
ukrepe iz tehnične smernice za nizkonapetostne električne inštalacije TSGN002:2021.
In
Priklop PEV za obstoječim merilnim mestom (obstoječe SzP) – brez presoje
V to skupino spada večina PEV v zasebni lasti. Njihova moč je relativno majhna in ne presega 1 ×
35 A – enofazno (8 kW) ali 3 × 35 A – trifazno (24 kW)"
Glede na napisano, so torej lahko jakosti varovalk večje. Sicer varovalka ne določa odjemne moči ampak samo ščiti kabel, torej četudi je varovalka 20 A, ne pomeni, da bo polnilnica vlekla toliko moči, mora pa biti ustrezen presek kabla.
Če pa imaš kakšen link, da so drugačne zahteve, bi te prosil, če ga lahko priložiš, ker me zanima in ne bi bil rad v zmoti. |
| Nazaj na vrh |
