| Avtor |
monaco Član
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 21:12 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.03 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pet Nov 21, 2014 1:06 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pojasnilo. A ESP8266 pa se zna povezat v wi-fi omrežje?
Napajalnik sem imel pač v mislih kak usb napajalnik kot so za mobilnike (in so mnogi 24/7 vključeni), s tem da ga ne bi priklopil na usb ampak direkt na v in. _________________ Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor |
| Nazaj na vrh |
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 900 Aktiv.: 5.32 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Pet Nov 21, 2014 1:28 pm Naslov sporočila: |
Esp se poveže na wifi, vendar je software na njem zelo nestabilen zaenkrat.
Imam par kosov doma in sem že marsikaj probal, pa zanesljivost ni bila niti 10%. Vsake toliko se mu zmeša popolnoma.
Je pa možno software napisat sam in ga naložit.
Na svojih imam 0.9.2.2 verzijo uradnega software-a. _________________ Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
Nazadnje urejal/a tilz0R Pet Nov 21, 2014 2:02 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
| Nazaj na vrh |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.25
Objavljeno: Pet Nov 21, 2014 1:43 pm Naslov sporočila: |
Mogoče si poglej še tole . _________________ LP Tilen |
| Nazaj na vrh |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 749 Aktiv.: 3.03 Kraj: MB
Objavljeno: Pet Nov 21, 2014 1:46 pm Naslov sporočila: |
tilz0R, o to pa nisem vedel. Zadevo poznam samo po oznaki in tem da ga vsi omenjajo kako je kul.
V tem primeru pa bo potrebno kakšen boljši modulček - ki tudi stane malo več. |
| Nazaj na vrh |
tilz0R Član
Objavljeno: Pet Nov 21, 2014 2:50 pm Naslov sporočila: |
mujo, kul je predvsem zaradi 5€ in tega, da gre na wifi in je zmozen biti server/client.
Uporaben za tiste ki na youtube kažejo kako z arduinom na wifi luč prižigajo.
Za kaj resnejšega pa esp odpade po mojem mnenju. _________________ Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net |
| Nazaj na vrh |
monaco Član
Objavljeno: Pet Nov 21, 2014 9:05 pm Naslov sporočila: |
hm... preklikal par forumov ki mi jih je vrgel google, ko sem not vpisal ESP8266 , pa nisem videl da bi se kaj pritoževali glede stabilnosti..  _________________ Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor |
| Nazaj na vrh |
tilz0R Član
Objavljeno: Pet Nov 21, 2014 9:09 pm Naslov sporočila: |
| monaco je napisal/a: |
hm... preklikal par forumov ki mi jih je vrgel google, ko sem not vpisal ESP8266 , pa nisem videl da bi se kaj pritoževali glede stabilnosti..  |
Povem iz tega kar sem doživel.
ESP načeloma podpira opcijo, da se 4-je uporabniki povežejo hkrati na en modul, ki je nastavljen kot server.
Ko sem hkrati stisnil "enter" na telefonu in računalniku, se je ESP sesul TOTALNO.
Pomagal je samo hardware reset s pinom, AT+RST več ni delovalo.
To je ena izmed N-tih. _________________ Knowledge sharing is caring.
| Nazaj na vrh |
monaco Član
Objavljeno: Pet Nov 21, 2014 9:14 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, zato pa sprašujem tukaj
Samo ti si ga "obremenil" - misliš, da tudi za čisto simple povezavo z routerjem ne bi bilo ok?  _________________ Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor |
| Nazaj na vrh |
tilz0R Član
Objavljeno: Pet Nov 21, 2014 9:19 pm Naslov sporočila: |
Če bi bili ESP-ji kot client, tvoj router pa server, potem bi vrjetno šlo.
Moraš pa tudi vedet, da ESP ni sposoben dobiti podatkov iz recimo "http://elektronik.si", ampak samo na njegov IP se lahko povežeš.
Če pa to narediš v browserju, ti pa ne bo elektronik.si odprlo ampak default stran od serverja, na katerem je stran "hostana".
Primer: elektronik.si je na "213 250 2 95"
Če bi rad dostopal do elektronik.si strani z modulom, potem bi moral vpisati zgornji IP, ker modul ne zna razbrati IP-ja iz DNS-ja oz domene.
Če vpišeš IP te strani v browser boš dobil "This is default ....". _________________ Knowledge sharing is caring.
| Nazaj na vrh |
monaco Član
Objavljeno: Pet Nov 21, 2014 9:31 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi rad samo to:
- imel nekaj arduinotov z wi-fi moduli na različnih koncih po hiši, na njih priklopljene relay boarde ali kak senzor
- vsak arduino povezan v domače wi-fi omrežje neposredno (IoT).
- na vsakem bi imel simple web interface, na katerem bi lahko bral podatke s serverja ali vklapljal/izklapljal releje
- znotraj omrežja ima vsak arduino svoj lokalni IP, od zunaj dostopam do njega preko ustrezno skonfiguriranih portov na routerju
- isto kot preko web interface bi bral podatke ali vklapljal releje tudi preko katere izmed prej omenjenih android aplikacij (da imam dostop do vseh arduinotov naenkrat in bolj prijazen UI)
Torej iz ESPja ne bi odpiral nobenih strani ali kaj podobnega...
Upam, da sem dovolj jasno napisal.
Sem pa vsekakor še vedno odprt za predloge  _________________ Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor |
| Nazaj na vrh |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5846 Aktiv.: 23.66 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Nov 21, 2014 9:39 pm Naslov sporočila: |
@monaco: mogoče potrebuješ nekaj takega? _________________ Lp, Jaka |
| Nazaj na vrh |
monaco Član
Objavljeno: Pet Nov 21, 2014 9:42 pm Naslov sporočila: |
Govorimo o zadevah za 4 dolarje in ne 70  _________________ Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor |
| Nazaj na vrh |
monaco Član
Objavljeno: Tor Dec 02, 2014 12:20 am Naslov sporočila: |
Še eno vprašanje. Kako iz 5V iz usb napajalnika prit na 3.3v za ESP? Po forumih pišejo "you should use right zener", nikjer pa ne vidim katero.
Našel sem pa tudi takšno opcijo "GND to ground, VCC to 3.3V from Arduino UNO with 100uF capacitor added between GND and 3.3V" _________________ Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor
Nazadnje urejal/a monaco Tor Dec 02, 2014 12:23 am; skupaj popravljeno 1 krat |
| Nazaj na vrh |
tilz0R Član
Objavljeno: Tor Dec 02, 2014 12:21 am Naslov sporočila: |
Stabilizator uporabi.
Sicer pa arduino ima 3v3 izhod. _________________ Knowledge sharing is caring.
| Nazaj na vrh |
monaco Član
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
