l3banj12 Član
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2014 23:25 Prispevkov: 167 Aktiv.: 1.29 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sre Okt 07, 2015 11:31 pm Naslov sporočila: |
Profesor Einstein je napisal/a: |
Sunki tlaka so dosti večji ker moraš za vsak cikel pospešiti vodo v izhodni cevi.
Ampak vidim da je zrak tisti, ki se stisne ob vsakem ciklu tako da verjetno ni velikih odstopanj v tlaku.
https://www.youtube.com/watch?v=aUTjVovpKvA |
Da. Večino sunkov, oziroma konic prevzame zrak, ki je v komori.
Kar se na mojem manometru vidi kot skakanje kazalca je posledica mehanskega tresenja, nekaj pa seveda tudi konic tlaka.
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.30 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Ned Okt 11, 2015 11:50 am Naslov sporočila: |
V priponki podatki za ovne.... tipska izvedba.
Kdo je to izdeloval v jugoslaviji ?
Lp.
878.9 KB |
50 krat |
_________________ --
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.76 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Ned Nov 08, 2015 9:01 pm Naslov sporočila: |
Ali mogoče kdo ve v čem je pojnt, da se na oven montira po tri vzbujevalne ventile? Ali se na tak način izboljšajo karakteristike pri pritisku na dobavnem ventilu?
l3banj12 Član
kobranka Član
Objavljeno: Tor Nov 10, 2015 9:25 am Naslov sporočila: |
Žal sem izgubil video, ki to kaže. Na eno ekspanzijsko posodo/črpalko so trije vzbujevalni ventili in en dobavni ventil. Pogosteje sta dva vzbujevalna ventila. Običajno delujejo sočasno. Je to zato, ker ima vzbujevalni ventil svoje dušenje saj mora biti konstrukcijsko dovolj močen, da se material prehitro ne zjaha.
Nekateri delajo linearne, se pravi kovinska cev leži in na koncu ne dajo kolena ampak pokrijejo z pokrovom, ki ima vdelano loputo z utežjo. Voda pri tem ne škropi toliko in se bol poliva po tleh.
l3banj12 Član
Objavljeno: Sre Nov 11, 2015 10:21 pm Naslov sporočila: |
Uf, nebi vedel. Najprej sem pomislil na to, da ima izhod bolj zvezen pretok, vendar če praviš da delujejo sinhrono potem to ni to.
Mogoče je to kar praviš, da če isto količino vode porazdeliš na več manjših ventilov ti ventili manj trpijo.
Ampak to je zgolj ugibanje.
