Kako izvrtati luknjo fi 22m v nerjavečo pločevino
MH
Pridružen-a: Pet 20 Jan 2023 14:11
Prispevkov: 57
Aktiv.: 1.94
Kraj: SLO
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 17, 2025 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem, skoraj 10 let stara tema, ampak če še komu pride prav: tej zadevi se reče "vrtalni luknjač" oz. "schraublocher" oz. "screw hole punch". Sem se precej namučil, da sem našel izraz, potem pa je bilo orodje naročeno v parih minutah Smile Imajo ga vodovodarji.
Verjetno najlažji način, kako narediti luknjo v inox. Pred tem zvrtaš z ustreznim (kakovostnim) svedrom. Pa še to je lahko kar zalogaj, če je debelejši inox, npr. kako kakovostno pomivalno korito.
tlogar
Prispevkov: 255
Aktiv.: 2.05
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 17, 2025 6:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi imamo ročno hidravlično prešo za izdelovanje takih lukenj. Gre tudi v inox debeline kakšne 3mm. Eno imamo tudi baterijsko, kar pride zelo prav, če imaš za naredit res veliko lukenj.
jozkoc
Prispevkov: 590
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 17, 2025 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolj univerzalno orodije za luknje v pločevino do premera 50mm je stopničasti sveder v obliki stožca.
Drugače pa tudi navadna okrogla / polokrogla pila ali pa majhen brus na električni vrtalki dela čudeže če imaš malo potrpežljivosti in vztrajnosti.
sg1
Prispevkov: 233
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 17, 2025 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S stopničastim svedrom sem jaz samo enkrat poskusil naredit luknjo za pipo v nerjaveče kuhinjsko korito.
Kljub temu, da je bil sveder kvaliteten sem ga poškodoval. Luknjo sem potem uspešno dokončal z brusom vpetim v vrtalni stroj, sem pa za to porabil vsaj pol ure.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 17, 2025 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stopničasti svedri niso najprimernejši za to.
Precej dobro se pa za takšne luknje v inox (ob omenjenem schraublocherju) obnesejo krone za kovino.
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 17, 2025 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam s frenkijem.
V službi imam od Bosch-a, imel tudi od Makite. Kvaliteta podobna. Ozdrezal sem že več kot 30 lukenj, in je še nepoškodovana. Cena je bila okrog 15eur z nosilcem vred. ( fi22)
Elektronika za hobi
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 17, 2025 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi med "smrekicami" je OGROMNA razlika v kvaliteti.
Imamo eno od Milwaukee za PG luknje, je prerezala ze ohoho in reze se vedno relativno super. Neka baubau varianta ... Pustmo stat ...
...lahko pa se tudi motim ...
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 17, 2025 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
proxxon (premi brusilnik ) + rezkarji za jeklo (3mm steblo moji )
https://dolinsek-s.si/product/trdokovinski-rotorezkarji/
https://dolinsek-s.si/orodja/rotorezkarji/rotorezkarji-osawa/
https://www.energe.si/set-15-miniaturnih-z5-karbidnih-roto-rezkarjev-3mm-vpetje.
imam jih iz orodjarne
rezkaš s majhnim premerom ker večji so pri visokih obratih težko ukrotljivi včasih ( debalans) . Mora pa to bit kvaliteten material ne kakšna čungalunga .
da se tudi s brusi vendar moraš pazit da se s brusom vedno premikaš not ven in nežno pritiskaš ,sicer pločevina prepolovi brus (prereže)
pri nas so v orodjarni obdelovali jeklo , z okroglimi pa ponavadi gravirajo strojne kode na površino (ročno ) ( zdaj imajo stroj ki ukije z iglicami )
Nazadnje urejal/a lucca brassi Sob Maj 17, 2025 7:03 pm; skupaj popravljeno 2 krat
MH
Prispevkov: 57
Aktiv.: 1.94
Kraj: SLO
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 17, 2025 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je dober inox in večji primer, je stopničasti sveder tako-tako. Priznam, nisem imel kakovostnega svedra, ampak že za malo povečat obstoječo luknjo sem ga frderbal.
S krono niti pod razno ne bi upal vrtat v inox korito, vredno 800 eur. Enkrat zdrsne in je fertik.
Z vrtalnim luknjačem pa je šlo kot po maslu. Tako da za večje premere, to je to.
Intermezzo, uničil sem tudi najdražje svedre, ki sem jih dobil v Merkurju (HSS-Cobalt, za nekih 20 € po komadu), ko sem želel povrtati 4-5 mm debel inox na 10 mm premera. Sem šel počasi, nizki vrtljaji, ohlajal sveder, uporabil mazalno olje ... pa je vseeno sveder šel v franže Sad
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 17, 2025 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za pločevino moraš uporabit rezkalne svedre
( enak kot za les samo trši material )
https://speedex.com.au/index.php?route=product/product&product_id=235
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 17, 2025 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MH je napisal/a:
Ni ravno primer uporabe s pregrešno dragimi koriti ... ampak ... ob pravilni uporabi ne bi smelo zdrset. Think
MH je napisal/a:
... uničil sem tudi najdražje svedre, ki sem jih dobil v Merkurju ...
Laughing Merkur je mogoče lahko referenca za najdražje ... zagotovo pa ne za kvalitetne ... Res čisto zadnji trgovec, kamor bi šel sveder kupit ...
jozkoc
Prispevkov: 590
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 17, 2025 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MH je napisal/a:
Ja, kakšen inox je pa potem to bil?
Da ni bila slučajno klina za oblič / skobeljnik, ker običajno inox pločevino kupljeno pri MDM sem vrtal s čisto navadnimi svedri za železo, črne barve. Res da sem moral po nekaj luknjah popraviti ostrino svedra na brusilnem kamnu, ampak daleč od tega da bi uporabljal hudo počasne obrate, kakršno koli hlajenje ali mazalno olje.
MH
Prispevkov: 57
Aktiv.: 1.94
Kraj: SLO
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 18, 2025 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozkoc je napisal/a:
Pojma nimam. En kos dobrega železja iz Kamma, z že narejeno luknjo in sem bil prepričan, da bo z dobrim svedrom šala mala povečat luknjo za par mm. Aha Mr. Green
Sicer me je tudi inox korito od firme Blanco pošteno presenetilo, ampak tam sem bil že pripravljen z orodjem in luknjačem Smile
frenki je napisal/a:
Kaj čmo, sila je bila, nič drugega odprto v soboto popoldan, pa sem mislil, da bo Boschev HSS-Cobalt zlahka opravil svoje delo...
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 18, 2025 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole. Prava hitrost in mazanje. Skoraj ni materiala, da ne bi prevrtal. Brez težav sem nredil 18mm luknjo v inox debeline 4mm.
Uničili so mi enega večjega, katerega sem posodil. Vrtali so z ročnim vrtalnim strojem (brez mazanja in prevelika hitrost)
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 18, 2025 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ni problem vrtat v debel pleh kot je 4 mm , težava je vrtanje v tanko zelo trdo pločevino .
PS : tudi vodilni sveder mora biti dovolj kakovosten če hočeš prebije in da korona dela prav.
Stran 3 od 4
