Motorizacija kolesa
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2008 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eno tako reč že imam, je pa skiro, ima pa gor 2 konjski 52ccm agregat od laksarce in leti ko noro.
Jaz si hočem motorizirat kolo Very Happy(sem tečen) Very Happy
Rad bi se s tem tudi malo naučil kako se tem stvarem streže.(kontroler obratov, mehanski del...)
lp Jure
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2008 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bigshocker je napisal/a:
Tole si nabavi pa rešeno Smile
EPP?
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2008 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
Loti se in ko ne boš kaj znal, vprašaj! Načrtov zam cel sklop ti menda ne bo kdo pošiljal.
3 x 3 = 9
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2008 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom počasi poskušal. Sicer me zdaj daje izničevanje ekscentra na elektromotorju brez stružnice.
Bi bil dober motor od ventilatorja za hladilnik avtomobila/kamiona?
kakšnih moči so?
So večjega premera zato se vrtijo manj in imajo več navora pa ni toliko problemov z prenosi.
lp Jure
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2008 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od kakega novejšega avtomobila lahko ventilator za prezračevanje vleče konkretnih 40A+, kar bi bilo veliko.
3 x 3 = 9
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2008 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri starejših se mi zdi da ni takih moči. Novejši avto je težko dobiti na odpadu, še posebno, če je odpad zaprt.(čene te oberejo za 20€)
Bom probal poiskat. Very Happy
Na YOutubu sem videl posnetek kako si je en naredil s tem motorčkom,pa elegantno rešil prenos z malim zobničom na motorčku in velikim na zadnjem kolesu. Za moj elektromotorček bi potreboval 2x toliko prenosov.
lp Jure
polhar
Pridružen-a: Sob 04 Mar 2006 9:11
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.53
Kraj: Dol pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2008 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ma res lahko 98% izkoristek
Pa pri polni obremenitvi (120kg) se pomoje na ta prvi luknji sesede
Če bi jaz predeloval bicikel bi kupil takle el. skuter
ki jih imajo v intersparu in podobnih trgovinah po približno 170eur, pa iz njih dobiš motor, prenos, acuje, regler, ročko za gas
edino kar je, da ima bicikel večje kolo, tako da bi moral na začetku sam poganjat pol bi pa s tem samo vzdržval hitrost
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2008 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
polhar je napisal/a:
To je številka za kake gospodinje farbat, z realnim pa ni niti v sorodu Wink
3 x 3 = 9
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2008 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj pogon ni problem, problem je pa ta, da bi rabil na motorčku 11 zobni zobnik, zadaj pa 150 zobni(cel cirkular).
Se da narediti kontroler obratov motorja, ki še poveča napetost?
Mojemu nonotu je en elektronik naredil regulator obratov za motor od dinama za traktor. uporabil ga je za motor za čoln za na jezero ko gre lovit ribe. Če motor priklopiš direkt na 12V akumulator se vrti na določenih obratih, ko priklopiš na regulator se vrti še hitreje. Prepoznal sem serijo tranzistorjev BUZ11 na izhodu, potem še par čipov katerim ne pomnim imena.
Se pravi, da bi dobil iz 12V akumulatorja max napetost 16V.
lp Jure
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2008 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
SMPS
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2008 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Morda veš če imajo permanentne magnete?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2008 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
podboj je napisal/a:
ro-bi je napisal/a:
Ne vem.
Kar se tiče dvigovanja napetosti za tako uporabo, je malo neumno! Vsi se trudijo, da bi zmanjšali tok in dvignili napetost- ampak na izvoru. Če na 12V aku narediš step-up konverter, kar je sicer možno, boš imel na 12 voltih hude tokove. Če uporabiš namesto enega dva zaporedna akumulatorja, se znebiš DC-DC in še velikih tokov na akumulatorju pri enaki moči
3 x 3 = 9
Stran 3 od 3
Uptime: 498 dni
