LoLek Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Pet Avg 11, 2006 8:25 am Naslov sporočila: |
Sam bom verjetno dal narediti posodo enemu steklarju, ne more biti pretirano drago, saj je steklo poceni. To sem tudi jaz študiral, da je tupper posoda neprimerna zaradi volumna. Za kislino bom pa preizkusil železov III klorid. |
VolkD Član
Objavljeno: Pet Avg 11, 2006 9:54 am Naslov sporočila: |
Bo to posoda z ali brez grelca ?
Sprašujem namreč, ker grelec definira vsaj eno dimenzijo posode in s tem volumen.
Sam imam tudi idejo narediti podobno posodo.
Ideja je v tem, da bi posodo skrajno racionaliziral glede na dejanske potrebe.
■Glede na spoznanje, da je potrebno tekočino vsakokrat prelivati je smiselno narediti posodo brez grelca, saj lahko tekočino segrejemo že poprej v drugi posodi, običajno kar v posodi v kateri jo hranimo.
■Isto dejstvo govori v prid temu, da se izplača narediti posodi primeren rob za izlivanje tekočine.
■V hobby namene se redkokdaj jedka več kot 2 ploščici istočasno in ker so dimenzije ploščic manše od evropa formata je ideja narediti zelo majhno posodo.
■Volumen take posode bi bil zelo majhen. Ogrevanje tekočine bi potekalo z direktnim stikom sten posode z zrakom. Za železovtriklorid je to sicer nekoliko prenizka temperatura, a vseeno deluje, sploh, če je svež.
■Material za posodo bi bilo steklo. Običajno 3mm steklo. Stem bi zagotovili tudi primerno težo.
■ Dve plošči velikosti 150 x 220 mm (širina x višina). Notranja razdalja na spodnjem koncu posode naj bi bila vsega 5 mm. Na zgornjem pa 15 mm. S tem je zagotovljen minimalni dvig tekočine ob potapljanju tiskanine.
■Volumen tekočine. Celoten volumen take posode je 330 cm3. Torej nekaj več kot 3 dcl. Posodo naj bi se ne polnilo preko višine 20 cm. Volumen "polne" posode je torej cca 285 cm3. Taka posoda lahko zjedka evropa kartico.
■Običajne ploščice v hobby aktivnostih so 50 x80 mm. V tem primeru bi bilo potrebno napolniti posodo do višine kakih 8 cm. Volumen take tekočune je vsega 82 cm3. Torej manj kot 1 dcl.
■Mešanje peroksida. Naredi se samolepilni trak z lestvico volumna in ustrezno tabelo za dolivanje peroksida. Trak se nalepi na posodo po višini, tako da volumsko ustreza. Leva stran traku pove volumen tekočine, desna pa do katerevišine moramo doliti peroksid v primeru, da imamo v posodi samo kislino.
Glede na majhne količine tekočine in glede na majhno površino stika tekočine z zrakom (povprečno 150mm x 8mm) bi bilo za razmisliti o zamenjavi roba za izlivanje z nekakšno stekleno ploščo elipsoidne oblike, preko katere bi dali krpo iz lateksa, vse skupaj pa učvrstili z elastikami. Na ta način bi hlapom zaprl pot in bi tekočino lahko pustil v posodi.
Če bi vedel, kje dobiti tako krpo iz lateksa bi se zadeve že lotil.
Mogoče bi bila izdelava cenejša in vložek časa manjši, če bi naredili več posod. Je še kdo zainteresiran za izdelavo take posode ? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Proteus Član
Objavljeno: Pet Avg 11, 2006 10:22 am Naslov sporočila: |
Sprašujem namreč, ker grelec definira vsaj eno dimenzijo posode in s tem volumen. |
Saj ni nujno, da ga vstaviš v posodo, pri tako veliki: površini, "tanki" debelini in dokaj nizki temperaturi, lahko greješ tudi eno celo stran z zunanje strani.
Če ti to ne odgovarja, pa je lahko en del dodatno razširjen za grelec.
Seveda odvisno od tega kaj favoriziraš, majhno porabo kemikalij in bolj komplicirano izdelavo ali obratno. |
VolkD Član
Objavljeno: Pet Avg 11, 2006 11:21 am Naslov sporočila: |
Ni potrebno komplicirati. Nobenega grelca zraven, če je kriza se postavi kalorifer za 5 min na razdaljo pol metra in je vse rešeno.
Medtem se je javil iskra in verjetno danes starta izdelava prvih dveh primerkov. Še kak interesent ?? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
LoLek Član
Objavljeno: Pet Avg 11, 2006 11:52 am Naslov sporočila: |
Jaz sem interesent! |
VolkD Član
Objavljeno: Pet Avg 11, 2006 3:59 pm Naslov sporočila: |
Jah.. dva primerka sta že v izdelavi. Ko bova z iskro videla kako se stvar obnese gremo dalje. Če bo interes se lahko naredi kake 10 takih naprav..
Torej.. danes sem stopil do steklarja in naredil napako.
Razen dimenzij sem mu povedal zakaj to potrebujem. Zajokal je, da so za to potrebna posebna stekla, ki se ne topijo v kislini ( ). Naj pridem čez kak dan, da jih bo naročil. Pobaral sem ga za ceno. Potem je začel jokat, da ima s tem samo izgubo, ker da mora naročiti celo ploščo,... v glavnem, poskus natega
Zahvalil sem se mu in povedal, da 7K SIT za eno tako napravo pa že ne mislim dajati.
Ko sem prečkal cesto sem že bil pri drugem steklarju, poučen z zgodbo pri prvem, sem na vprašanje zakaj to rabim izdavil : "nanofish"! In nadalje razložil da so mi uturili nano ribice, ki v celem svojem življenju zrastejo največ do 3mm.
Počakal sem 15 min, da je bilo steklo narezano, obrušeno, dodal je še silikonski kit, ki dobro "prime" in me za vse skupaj osušil le za 3 K SIT. Jasno, kaj več kot toliko hiša za tako majhno žival ne more stati.
Stekla sem že zložil skupaj in obdelal z kitom. Sedaj čakam da se posuši.
Torej !! NANOFISH !! To je delovno ime novega projekta !
Slike sledijo, a žal fotoaparata trenutno ni doma. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
elektronik84 Član
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2005 18:28 Prispevkov: 236 Aktiv.: 1.00
Objavljeno: Pet Avg 11, 2006 4:11 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Tudi jaz se bom lotil izdelave te jedkalne posode, samo sedaj grem še malo na dopust tako, da bom stvar začel izdelovati konec meseca ali v začetku septembra! Ko bo stvar končana pa jo poslikam in poročam kako se je kaj obnesla.
Lep pozdrav!! |
andrejj Član
Objavljeno: Pet Avg 11, 2006 4:16 pm Naslov sporočila: |
Tam na strani je slika jedkalna posoda,to klikni in dobiš opis.Mogoče nima grelca in verjetno ima napravo za zračenje.Je pa velika.
http://www.radixgmbh.de/ |
iskra Član
Objavljeno: Pet Avg 11, 2006 4:53 pm Naslov sporočila: |
Jutri skočim do tebe , potem pogledam še , kako ti ratajo tako mojsterska TIV in te seveda prehitim . Upam da mi lahko prodaš še kakšen deci P501 , sicer nimam šans , da naredim boljše vezje od tebe  _________________ L.P. iskra |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Avg 11, 2006 6:36 pm Naslov sporočila: |
Darko, mi lahko sporocis dimenzije ene take povprecne banjice ? -> PM ali tukaj, nima veze. Baje je za HCl cisto OK marsikatera plastika (recimo polipropilen), vprasanje so samo dimenzije, sicer se pa vse da nekako dobiti  |
stoki Član
Pridružen-a: Sre 17 Nov 2004 0:22 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.54
Joj joj nanofish
Jaz ne razumem takih ljudi - kako je lahko steklar celo zivljenje in ko slisi "kislina" ga zvije kot mojo mamo, ki ve samo, da to je slabo in zacne spontano piz**t. No ta je vsaj se korak naprej in te hoce obrat na ta racun.  |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Avg 11, 2006 8:52 pm Naslov sporočila: |
Edina kislina, ki topi-razžira steklo, je fluorovodikova. HCl (klorovodikova)je v steklenici oz. v stekleni (tudi iz najbolj navadnega stekla) posodi popolnoma na varnem.
Se opravičujem za to kar sem napisal, pomotoma sem preskočil in spregledal drugo stran, kjer je bilo to že napisano.
Nazadnje urejal/a Slowfly Ned Avg 13, 2006 12:35 am; skupaj popravljeno 4 krat |
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Avg 11, 2006 9:01 pm Naslov sporočila: |
stoki je napisal/a: |
Joj joj nanofish
Kaj bi bilo šele, ko bi tvoja mama vedela, da je kis ki ga zliva v sloato, pravzaprav ocetna kislina. Saj bi jo še kap!
@ Darko
Ko boš prišel do fotoaparata, poslikaj še tiste majhne nanofish ribice!
lp |
stoki Član
Objavljeno: Ned Avg 13, 2006 12:23 am Naslov sporočila: |
Se eno stvar bi izpostavil. Kako dobiti pametne mehurcke? Jaz sem na mojem sistemu sicer nekaj zumotvoril iz slamice (0,4mm luknjice) ampak bi se raje videl da bi bili mehurcki drobni, pa da bi jih bilo veliko. Tako kot v spodobnem akvariju za ribe. Ampak kolikor jaz vem je tista stvar, ki prsi mehurcke v navadnem akvariju iz nekega kamna. Ce bi tisto vtaknil v kislino bi se pomoje samo malo zapenilo. Probal sem se nekaj s spuzvo (da bi razpsilo zrak pod vodo) ampak ne deluje kaj prevec v redu. |
VolkD Član
Objavljeno: Ned Avg 13, 2006 12:42 am Naslov sporočila: |
Mehurčke sem dobil z teflonsko cevko in navadno šivanko. Cevko sem potem kar zakital na dveh koncih "akvarija", zdaj čakam na slike z ribicami
Prototip je končan in prva tiskanina je že narejena !
Slika je narejena s scanerjem. Narejene pa so tudi fotografije, a žal imam samo fotoaparat, kabel za prenos je nekam zalutal
p.s.:Bodo pa jutri zato vidne ribice
Iskra je veselo odnesel svoj preizkušeni primerek. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
