DIY spot welder
Sentinel66
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2016 19:29
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.74
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 04, 2019 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probal sem s tema dvema:
ANENG AN8203
https://www.ebay.com/itm/ANENG-AN8203-DMM-Integrated-Handheld-Pocket-Mini-Digital-AC-DC-Multimeter/133038339964?hash=item1ef9b3f77c:g:52gAAOSw9pNcx8dl
DT830B:
https://www.aliexpress.com/item/33059153058.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.70aa23f2JaIWwi
Bega me to da dobim 0.000 Ohma. To je nelogično saj že baterije same nimajo 0.000 Ohma. Do sedaj nisem imel težav meriti upornosti manjše od 3 Ohme.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.52
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 04, 2019 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Notranje upornosti akumulatorjev ne moreš meriti z ohm metrom.
Napisal si:
Torej, rabil bom prijazen nasvet kako se stvari lotiti da bo naprava varna Smile
Vse to, kar počneš sedaj vključno z meritvami je potencialno nevarno. Igraš se s precej energije, katera če drugega ne lahko povzroči resne opekline. Na eksplozije si bil tudi že opozorjen v prejšnjih postih.
Če želiš izvesti pravilen točkovni zvar, moraš obe konici prisloniti z določeno silo na material, ki ga želiš variti in šele potem vključiti določen tok za določen čas. Vse ostalo je zelo na približno in ponavadi narediš samo luknjo ali pa nič. Za DIY varianto je zato najbolj primeren previt trafo od mikrovalovke (poglej si projekte na YT) ,ker lahko dokaj enostavno vključuješ in izključuješ relativno majhen tok na primarni strani transformatorja.
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 05, 2019 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nobeden od navednih inštrumentov NI primeren za zahtevano meritev.
s57bic
Prispevkov: 658
Aktiv.: 2.66
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 05, 2019 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nizke upornosti se merijo štirižično.
Za igranje z večjimi energijami kondenzatorjev je zanimivo tole:
http://www.npfasteners.com/weld/ws.htm
Lp, Jože.
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.78
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 05, 2019 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nizke napetosti se lahko merijo tudi z večjim tokom, npr 1A in pomeriš padec napetosti... lahko tudi z večjim tokom, upornost pa po ohmovem zakonu.
Seveda sta oba multimetra neprimerna za direktno merjenje nizkih upornosti, lahko pa pomeriš mV padca pri nekem znanem toku.
Energetik-m
Prispevkov: 1413
Aktiv.: 7.09
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 05, 2019 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred leti sem delal v firmi, kjer je bilo potrebno točkasto variti bakereno folijo na kos bakra ali medenine. Elektroda je bila iz W s 5% Cu, transformator s sekundarno napetostjo 4V moči 25 KVA. Vse skupaj je bilo krmiljeno precej primitivno s kontaktorjem, časovnim relejem in induktivnim stikalom 230V, ki preklaplja, ko je na njem napetost 0V. Tok je tekel dve periodi. Pri nekaterih strojih je 63A kontaktor deloval nekaj mesecev, pri nekaterih pa eno izmeno. Potem sem šel merit z osciloskopom, kaj se dogaja. Kjer so se časovne razmere tako uskladile, da, je kontaktor izklopil v trenutku, ko je na primarju tekel minimalni tok, je ta dolgo držal. Potem smo celotno krmiljenje nadomestili z namensko procesorsko krmiljeno napravo s tiristorji.
Tako da ja, za DIY projekt s transformatorjem iz mikrovalovke, kjer ne rabiš 7 točk v pol sekunde, bo čisto v redu časovni rele in malo večji kontaktor za vklop primarja.
Sentinel66
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.74
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2019 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzeto na znanje vse napisano. Bom razmislil o resnem spot welderju, obstoječo napravo pa uporabil za zabavo.
Če ignoriram upornost baterij in žic in recimo uporabim 0.05 Ohm upor (ki naj bi sam po sebi tok omejil na 90A) bo to ok ? Glede na to da imajo že baterije neko upornost ter žice, bi to posledično moralo biti več kot dovolj da tok omejim.
robert
Prispevkov: 1929
Aktiv.: 7.81
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2019 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to kako "ubogaš" naša priporočila (v večih temah) upam, da ne bo rezultat objavljen na SPIN112 Rolling Eyes
LP Robert
Sentinel66
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.74
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 07, 2019 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi se dalo komu odgovoriti na gornje vprašanje. Torej če dodam 0.05 Ohm upor, sem načeloma varen saj to praktično pomeni da bo upornost 0.05 Ohm + upornost žic/baterij kar pomeni da bo tok še manj od željenih 90A ?
s57bic
Prispevkov: 658
Aktiv.: 2.66
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 08, 2019 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si sploh predstavljaš koliko je 50 mOhmov?
Priključne žice s kontaktno upornostjo imajo verjetno nekajkrat 50 mOhmov.
Koliko so debeli priključki na varilnem aparatu? Tisti ki peljejo do elektrod.
Kaj pa je varno? Tudi 400000 V je varno, ali pa 1000 A, ali 100 ton. Važno je, da upoštevaš varnostna priporočila za takšne veličine.
Lp, Jože
Sentinel66
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.74
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 12, 2019 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno sta priključka na aparatu kar 2 velika vijaka. Če podatke vnesem v enačbo in upoštevam 4.2V (kar sigurno ni ker napetost sigurno pošteno pade ob stiku) in 95 amperov (kar znese 5A na baterijo) dobim 0.04 ohma. Vsak priključek med baterijo in vijakom povezuje 6 žic iz računalniškega napajalnika. Torej če prav razumem bi aparat tak kot je moral omejiti tok ? Sicer sem naročil merilec toka, ki bi moral priti v roku 1-2 mesecev, takrat bom lahko siguren kaj se dogaja. Bi se pa rad že zdaj malce igral z napravo, ampak bolj miren bi bil, ko bi videl tistih max 95A toka.
ule
Prispevkov: 1594
Aktiv.: 6.45
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 12, 2019 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ti bo merilec toka sposoben izmeriti tok v tako kratkem času?
Pobesneli
Prispevkov: 1073
Aktiv.: 4.82
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 14, 2019 7:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ne bi bilo bolj enostavno in varno it do odpada in pobrat par trafotov iz mikrovalovnih ter previt zadeva. Potem pri kitajcih naročis še kontroler in dela. To če bo delalo ima omejen rok uporabe, ker baterije niso večne, če jih še tako zlorabljaš pa sploh ne.
Sentinel66
Prispevkov: 216
Aktiv.: 1.74
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 21, 2019 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ule: Pomojem da je par sekund dovolj da izmeri ?
Pobesneli: se strinjam ampak kot rečeno je tole za mojo zabavo, teh baterij, ki so za v smeti imam verjetno še 200. Niso dovolj dobre, da bi jih prodal (pri 1A praznjenju dajo 1000-1500mAh od sebe, pri 3A praznjenju pa med 0 in 500mAh, merjenje se konča ko voltaža pade pod 2.8V)
mmelektronika
Prispevkov: 224
Aktiv.: 2.81
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 22, 2019 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam doma narejen spot welder preko avtomobilskega akumulatorja
elektrode so bakrene špice, ki jih moraš pritisniti na varjenec
ko pritisneš na pedalo elektronika naredi 2 pulza. Prvi je dolg 1/4 od drugega.
čas se nastavlja preko potenciometra od 1-100ms. Punktiram baterije na 15ms (milisekund)
V kolikor elektrode niso pritisnjene na varjenec se samo zasveti in odžge material ! ! !
Stran 3 od 4
Uptime: 233 dni
