Napajalnik 24v 20A skuri varovalko
tv6865
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2015 15:43
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2025 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni. Imam napajalnik 12V 33A. Kateri je počasi v obdobju nekaj dni pričel izgubljati napetost na izhodu. Kaj bi lahko bilo krivo za počasno izgubo napetosti? Pri vizuelnem pregledu ni videti kakšnih poškodb na elementih.
Prilagam sliko notranjosti napajalnika.
https://www.elektronik.si/phpBB2/album_page.php?pic_id=6834
LP.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2025 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povej kaj več kaj si mislil glede "počasne izgube napetosti"?
Kolikšna je ta napetost in pri kakšni obremenitvi?
Je brez obremenitve napetost konstantna?
Tam na robu konektorja pri zeleni ledici (LED1) je trimerček s katerim lahko korigiraš del izhodne napetosti, če ni točno 12V.
Vzrok, da nimaš konstantne izhodne 12V napetosti je lahko preobremenjenost izhoda..., previsoka temp. delovanja/pregrevanje... itd.
tv6865
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2025 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Napetost je padala ko je bi neobremenjen lepo postopoma, vse dokler ni prišla na 0V v nekaj dneh. Ko sem ga dobil od kolega je dal od sebe še samo 5V neobremenjen. Po nekajkratnem vklopu pa je padla na 0V.
Pred tem je bil vklopljen nekaj let 24/7. Od tega obremenjen nekje 5/7 konstantno.
Dober_Dan
Pridružen-a: Ned 27 Mar 2022 20:13
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.97
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2025 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda opisani napajalnik potrebuje minimalno breme za delovanje.
Tudi taki obstajajo.
Lovro7
Pridružen-a: Pet 06 Sep 2024 18:31
Prispevkov: 27
Aktiv.: 2.84
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2025 12:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je napisal Dober_Dan poizkusi priključiti manjše breme.
Drugače pa ga pusti da dela in glej, če se kje segreva. Če se napetost počasi spreminja je verjetno krivo pregrevanje ali pa je kje napaka pri kondenzatorju.
Pred nekaj časa sem popravljal nek napajalnik. Tranzistor je prebil in počasi polnil velik kondenzator. To je dvigovalo napetost na bazi tranzistorjev, kar je posledično višalo izhodno napetost.
Vse je lahko žarnica, če je dovolj toka.
Ne mi zamerit, če se zmotim!
tv6865
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2025 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Ponovno sem priklopil napajalnik ter nanj en ventilator kot breme. Napajalnik je po 1/2 ure ostal hladen kot špricer, napetost je bila skoz 0V. Nekak sumim na tavelik transformator.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2025 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tv6865 je napisal/a:
To je izjemno čuden simptom. Mnogo integriranih krmilnikov to razume kot preobremenitev in se izklopi. Katero integrirano vezje krmili zadevo?
Povratno vezavo se sicer brez težav preizkusi ločeno. Izhod napajaš z nastavljivim napajalnikom in meriš prevajanje fototranzistorja v optospojniku. Kot za začne prevajati si dosegel točko regulacije.
Jaz pa vse drugo prej.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2025 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi zdi, da tebi switcher sploh ne štarta več zato nimaš nobene izhodne napetosti in ker ne dela je tudi hladen. Smile
Transformator zelo redko odpove, skoraj nikoli. Je veliko šibkejših in bolj izpostavljenih elementov, ki prej odpovedo kot pa VF trafo.
Napiši oznako glavnega in vseh ostalih čipov, mosfetov in močnostnih izhodnih diod.
Morebiti bo načrt v prilogi zelo podoben tvojemu napajalniku.
Saj bi ti rekel kje vse pomeri napetosti vendar, če nisi še nikoli popravljal switcherja 230VAC/xxVDC in nimaš nobenih izkušenj, ti popravila ali meritev na posameznih točkah v napajalnem delu ne priporočam, ker si vseeno izpostavljen nezavednemu dotiku omrežne napajalne napetosti 230V~, ki te lahko spravi v e-nebesa.
s-400-12_supply.pdf
 Ime datoteke:  s-400-12_supply.pdf
 Velikost datoteke:  39.02 KB
 Downloadano:  10 krat
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2025 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi pa preveril kakšna je napetost na gretz-u in potem naprej.
tv6865
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2025 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oznake
Gretz GBU808
Mosfet 2X HA20N60
Shottky dioda 2X MBR30100CT
tv6865
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2025 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost na Gretzu zelo niha od prb. 300V pa vse do prb 1700V na AC strani. Ali je to sploh mogoče?
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.61
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2025 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Resno? kje si pa dobil tak instrument, jaz bi jih moral zaporedno vezati vsaj tri, da bi lahko meril napetosti nad 700V AC oziroma do 1700VAC.
tv6865
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2025 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponovil meritev z Fluke T130 in mi pokaze na Gretzu 229VAc ter 202VDC
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.61
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2025 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je bolj sprejemljivo na AC, DC napetost je prenizka.
tv6865
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2025 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ups napaka pri tiskanju, na DC liniji je 210V
Stran 3 od 4
