ignis Član
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38 Prispevkov: 485 Aktiv.: 2.78 Kraj: MB
Objavljeno: Sob Jan 07, 2023 11:07 am Naslov sporočila: |
tilz0R je napisal/a: |
Potem je neumno po forumih spraševat ali DIY ja ali ne. |
NI,
preberi
z leti začneš spreminjati pogled - vrednote, informacij(pravih) pa nikoli "preveč" _________________ Znanje se množi, če ga delimo! |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Jan 07, 2023 11:33 am Naslov sporočila: |
Debata na forumu, debata v živo z nekom ipd. je vedno dobrodošla, saj se ob tem lahko kdo kaj nauči, morda komu pride kaka ideja na misel, spletajo in utrjujejo se socialni stiki. Tako, da mnogo bolje govorit, kot biti tiho. Fajn je, če se znanje širi. Saj ni treba, da gredo vsi po najbolj strmi poti ter odkriva toplo vodo in ob tem vsi dobijo neke žulje. Enkrat gre en, enkrat gre drug. Na koncu pa vsi zaradi tega bolje živimo in imamo več znanja. Seveda ni pa to da bi kar vsakemu vse prinesli na pladnju. |
Igor K Član
Pridružen-a: Sob 05 Feb 2022 10:37 Prispevkov: 129 Aktiv.: 3.15
Objavljeno: Sob Jan 07, 2023 2:49 pm Naslov sporočila: |
Ravno sem se pogovarjal s kolegom, ki je hišo opremil s temi Shelly modulčki.
v 2 letih je ji že 5 zamenjal, moduli se pregrevajo (čeprav jih ima v omarici, v dozi je verjetno to še večji problem), včasih delujejo včasih pa tudi ne, povezava ni stabilna in vsake toliko časa se zgodi, da se na kakšnega ne more povezat in upravljat z roletami. Pomaga samo izklop/vklop napajanja.
Hvala lepa za take rešitve. |
Proteus Član
Objavljeno: Ned Jan 08, 2023 1:47 pm Naslov sporočila: |
Torej imam:
- 1 x Shelly EM v razdelilni omarici
- 3 x Shelly 2.5 za zalivanje vrta. Vsak poovezan s svojim elektromotornim pogonom ventila za izbiro treh con zalivanja. Nameščeni v vrtu v Gewiss plastični dozi, ki je pol dneva na direktnem soncu.
- več kosov Shelly 1PM:
> 1 x vodna črpalka za prej omenjeno zalivanje vrta,
> 1 x nadzor bojlerja za sanitarno vodo,
> 4 x gretje proti zmrzali, zunanja razsvetljava, ...
Potem imam še:
- 1 x Shelly H&T
- 1 x Shelly Plus H&T
Vse upravljano preko Shelly app.
Nekaj malega avtomatizacije preko Node-RED.
Za hec so povezani tudi na Home Assistant, ki pa mi ni pretirano všeč. Imam raje Shelly app.
Vse deluje že leta BP.
Nimam tudi nikakršnih problemov z izpadi komunikacije. |
mucek Član
Objavljeno: Ned Jan 08, 2023 10:48 pm Naslov sporočila: |
Tudi pri meni ... (samo kolicina je se parkrat vecja )
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
marsovcek Član
Pridružen-a: Pet 08 Jun 2012 11:27 Prispevkov: 160 Aktiv.: 1.01 Kraj: Okolica Celja
Objavljeno: Pon Apr 10, 2023 4:48 pm Naslov sporočila: |
Takole, sledi še poročilo oziroma povzetek projekta.
Lotil sem se samogradnje. Sistem zajema 8 rolet, na vsakem oknu je tipka v nadometnem ohišju za gor/dol, na balkonskih vratih je magnetni senzor, potem pa še senzor temperature in fotoupor.
Vso kablovje se zbere v razdelilni škatli, ki se nahaja na vrhu omar in je praktično nevidna.
"Možgane" tvori ESP32. Vsi vhodi s tipk gredo na dva shift registra, prav tako so izhodi vezani na dva shift registra. Vsak motor rolete je krmiljen z relejem in SSR na način, da se najprej z "navadnim" relejem določi smer gibanja, nato pa SSR spusti elektriko v krog. Pri izklopu gre obratno, najprej SSR prekine krog, nato se razklene rele (če je to potrebno) - tako sem naredil zaradi manjše možnosti iskrenja na kontaktih in posledično daljše življenjske dobe relejev.
Logika: kratek pritisk na tipko sproži pomik rolete v željeni smeri. S pritiskom iste tipke v katerikoli smeri, se premikanje ustavi. Dolg pritisk sproži premikanje, ki traja dokler se tipka ne izpusti.
Ne sme se zgoditi, da bi roleta nekoga "zaprla" na balkon. Če se med premikanjem rolete odprejo balkonska vrata, se roleta ustavi. Pri odprtih vratih se ne more samodejno spustiti, lahko jo pa spuščam z dolgim držanjem tipke.
LDR da približen podatek o osvetljenosti, ko posije sonce na senzor in ko je zunaj dovolj toplo, se rolete na južni strani samodejno spustijo. Ta funkcija je sicer še v fazi kalibracije.
Vse opisano samodejno deluje na esp32. Dodatno pa je krmilnik povezan v Home assistant, kjer so dodane razne časovne funkcije in grafični vmesnik za upravljanje preko tablice/telefona.
Povzetek: daleč največ dela je bilo z odpiranjem štakel rolet ter vlečenjem kablov. Sistem deluje dober mesec brez elektronskih "izpadov", imel sem pa nekaj mehanskih komplikacij. Edini elektronski zaplet je prinesla posodobitev esphome, v kateri so med drugim spremenili gonilnik za shift register (preštevilčenje vhodov). Posledica je bila, da je tipka na enem oknu začela nadzorovati rolete v sosednji sobi in obratno, rešitev pa manjša sprememba programa. |
Dorijan Član
Objavljeno: Čet Apr 13, 2023 1:41 pm Naslov sporočila: |
Si programiral v Arduino IDE ?
Tega namreč lahko namestiš v portable različici.
Kar pomeni, da imaš celoten arduino IDE, in knjižnice ki jih trenutno uporabljaš v eni sami mapi. ki jo lahko zazipaš in si daš nekam na NAS, google drive ...
Posledično, če boš čez 10 let hotel eno malenkost spremeniti ko bo zunaj windows 14 in knjižnice čisto drugačne od sedanjih ne bo težava. Ker bodo v tvojem okolju sitem in nastavitve od zdaj. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
marsovcek Član
Objavljeno: Čet Apr 13, 2023 2:52 pm Naslov sporočila: |
Ne, sprogramirano je preko esphome (dodatek za home assistant). |
bubm7 Član
Pridružen-a: Pon 29 Okt 2012 18:10 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 18, 2023 2:50 pm Naslov sporočila: |
marsovcek je napisal/a: |
Imaš vgrajen tudi merilnik toka (za delovanje in za končen položaj)? Kako veš trenutno pozicijo rolet? Časovna kalibracija?
Home Assistant je v zadnjem času posodobil widgete za kontrolo rolet, tako da je to še bolj privlačno. |
marsovcek Član
Objavljeno: Tor Apr 18, 2023 4:10 pm Naslov sporočila: |
Toka ne merim. Ustavljanje v končni točki je naloga motorja, ki ima vgrajeno neke vrste stikalo (in ga je bilo potrebno nastaviti).
Natančnega položaja rolet zaenkrat ne določam, sicer bi pa šlo precej enostavno s časovnimi funkcijami. Število obratov motorja je konstantno, hitrost pomika rolet se spreminja - v bistvu se gre za odvijanje spirale. |
joze Član
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27 Prispevkov: 204 Aktiv.: 0.91
Objavljeno: Sre Apr 19, 2023 9:25 am Naslov sporočila: |
Zakaj Shelly in ne Sonoff, oziroma kontra?? |
