Prenos energije med fazami (balkonska FV)
webmaher
Pridružen-a: Pon 03 Feb 2014 15:42
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.48
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 30, 2023 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene tudi, samo če štromarji ne dovolijo vektorskega delovanja števca, kar bi omogočilo normalen prenos balkonske elektrike na vse porabnike 3faznega sistema. Ob tem da samooskrbniki prenašajo iz poletja v zimo.
Sicer pa lahko kondi privežeš pred varovalke prek svoje varovalke. Če crkne glavna, pa e-števec itak izklopi vse 3. Itak pa mislim prenašati samo 7W.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 31, 2023 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na vsako stran (fazo) se lahko veže rele. Ta bo vklopil prenos, samo če bo prej prisotna napetost na fazi. Še boljši bi bil napetostni nadzorni rele, ki bi izklopil, tudi če bi napetost šla ven iz toleranc.
Sicer pa se isti problem najbrž lahko pojavi tudi pri kakšnih drugih trifaznih porabnikih, npr. pečeh, če nimajo ničle in vezave v zvezdo.
mateik
Prispevkov: 262
Aktiv.: 7.51
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 31, 2023 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
webmaher je napisal/a:
Zakaj pa bi prenašal 7W iz ene faze v drugo? Raje priklopi teh 7W na pravo fazo...
webmaher
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.48
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 01, 2023 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre za dobre 3kW tuš kabino s savno.
mateik
Prispevkov: 262
Aktiv.: 7.51
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2023 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In od kje potem 7W Shocked
webmaher
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.48
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2023 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od transformatorja.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.61
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2023 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ih kaj, varovalka odleti, porabniki so pa, prek kondija, napajani iz druge faze. Dokler ni resonance ni frke.
@prel1 napaka, medfazna napetost je napram fazama zasukana za +-30°.
Mislim, da sem rešil pri sebi zadevo "napaka" glede kota medfazne napetosti. Torej to velja le za omrežja katera se napajajo iz trofaznega vira z ničliščem oziroma zvezdno vezavo. Recimo da izberem fazni napetosti R in S , ti sta medsebojno v zamiku za 120°. V oglišču kota imam ničlo N, nasproti poteka medfazna napetost RS. Vse skupaj predstavlja enakokraki trikotnik za kar velja, da je skupni seštevek kotov 180°,Preostala kota sta (180° - 120°)/2,torej 30°. Potek medfazne napetosti RS zasukana za +-30° proti fazama R in S, ker fazno napetost R prehiteva in za fazno napetostjo S zaostaja.
webmaher, prosil bi za dodatno pojasnitev glede smeri na katero fazo se prenaša energija?
Kako pridem do tega, da se energija prenaša samo iz ene faze na drugo ?
Izberemo, da je faza R prva in faza S druga, kondenzator vežemo med R in S, torej na medfazno napetost RS. Sklepam da mora biti kondenzator vsaj za 450VAC.
webmaher
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.48
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 03, 2023 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V fazi s kotom -30 odštej 90° kapacitivnega toka in dobil boš -120°, kar je v bistvo +60° v kontra smeri. V fazi s kotom +30° odštej 90° in dobil boš -60°.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2023 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem pred leti preizkusil način s kondenzatorji, preden sem legaliziral elektrarno , zadeva deluje, vendar ne priporočam.
Če nimaš možnosti netmeteringa, in bi vseeno rad zapravil tisočaka ali 2 naredi takole:
https://evsvet.eu/viewtopic.php?f=32&t=4178&hilit=diy+elektrarna+z+baterijo
Balkonska elektrarna je zelo neučinkovita, saj veliko energije podariš.
p.s
link za invertertam ne deluje, ga prilepim tu
https://www.aliexpress.com/item/1005005410024775.html?spm=a2g0o.productlist.main.13.7d32161eeTn0FM&algo_pvid=12bfb63e-b6f2-4b23-8e15-3d0d55b4c65e&algo_exp_id=12bfb63e-b6f2-4b23-8e15-3d0d55b4c65e-6&pdp_npi=4%40dis%21EUR%21656.12%21383.88%21%21%215039.36%21%21%402101f01817005000947251388ef741%2112000032965233597%21sea%21SI%210%21AB&curPageLogUid=zgWdAAD5qNpD
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2025 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem naletel na poglavje knjige na to temo. Lepo je naveden primer napajanja enofaznega porabnika z enako obremenitvijo vseh treh faz s samo delovno močjo (Steinmetz-ovo vezje).
Active Load Balancing in a Three-Phase Network by Reactive Power Compensation
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.71
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 22, 2025 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Veliko teh shem deluje samo v eno smer
H20
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.86
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2025 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No krasno. Sem bil tik pred tem, da postavim sončnico. Skratka trenutno se potem ne splača? Bolje kupit kakšen dodaten 100A LiFePo4...čez nekaj mesecev še po veliko ugodnejših cenah...
tiger
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2025 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oj, ima kdo bolj ugodni inverter?
https://www.ebay.com/itm/224132308829?var=522917462079
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2025 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo podoben, če že ne enak, je na AliExpress kar konkretno ceneje (oz dobiš za ta denar 2kW). V detajle se nisem spuščal.
Elektronika za hobi
Stran 3 od 3
