Delovna nesreča Ptuj (marec 2025)
Igor K
Pridružen-a: Sob 05 Feb 2022 10:37
Prispevkov: 129
Aktiv.: 3.15
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 05, 2025 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi se upoštevala pravila, potem tudi 10 egoističnih posameznikov ne bi povzročilo nobene težave.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 06, 2025 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
grega09 je napisal/a:
Tule govoriti, da je krivda na strani sončnih elketrarn ali pa shranjevalnikov, je po moje malo mimo.
Seveda ne gre zgolj za krivdo na strani sončnih elektrarn ali hranilnikov električne energije, saj je v takšnih primerih odgovornost praviloma razdeljena med obe strani.
Odgovorna oseba pri vzdrževalcu je lahko kazensko odgovorna zaradi opustitve dolžnega ravnanja na področju varstva pri delu, lastnik sončne elektrarne ali hranilnika pa zaradi verjetne neskladnosti opreme z veljavno zakonodajo.
Poleg kazenske odgovornosti pride v poštev tudi odškodninska odgovornost ter morebitni drugi pravni postopki, odvisno od konkretnih okoliščin primera.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 07, 2025 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igor K je napisal/a:
Egoističnim posameznikom pa ni treba upoštevat pravil?
Deflektor
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 12:06
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.08
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 07, 2025 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če računaš na druge, da bojo skrbeli za tvojo varnost, potem obstaja 100% možnosti, da bo šlo slej ko prej nekaj narobe. Generacije danes gledajo samo nase, ne pa tudi na posledice za druge.
Igor K
Prispevkov: 129
Aktiv.: 3.15
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 07, 2025 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega nisem rekel.
Samo v tem primeru niso oni tisti, ki morajo poskrbeti za varnost.
Ker tudi oprema z vsemi dovoljenji lahko odpove in proizvaja, ko ne bi smela.
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 07, 2025 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam občutek, kot da bi te pekla vest?
Seveda ni tisti, ki bi moral poskrbeti za varnost, je pa vseeno nezakonito oddajal v javno omrežje.
V vsakem primeru so krivi delavci, ki očitno niso poskrbeli za svojo varnost (zna biti, da so naredili samo odklop v obeh TP brez naknadnega preverjanja prisotnosti napetosti in brez zahtevanega kratkostičenja in povezave z ozemljitvijo) in jih bo verjetno doletela še neka kazen.
Tega, ki je povzročil napetostno stanje v eni fazi, vsaj v postopku proti delavcem, ne bo tangiran. Bo pa verjetno Elektrodistributer vseeno poskušal ugotoviti kdo to je in ga soočil s posledicami nezakonitega priklopa.
To je približno tako, kot če voziš po AC z 200km/h. Če ne povzročiš nesreče ali te ne dobi radar, ne bo nobenih posledic, v nasprotnem primeru pa posledice bodo.
Deflektor
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.08
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 07, 2025 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je pri novih števcih, ki beležijo oddajo problem ugotoviti, kdo je oddajal v omrežje, četudi nima soglasja? Predvidevam, da ne in bi morali to ugotoviti v roku enega dneva.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.71
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 07, 2025 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nobeden ne penalizera tega, ker je dela na terenu že tako ali tako preveč.
Igor K
Prispevkov: 129
Aktiv.: 3.15
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 07, 2025 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem od kod ti ta ideja?
Ne, ni niti približno.
Približek je izvajanje dela na AC brez opozoril za voznike, potem pa nekdo pri 200km/h delavca povozi.
Seveda je kriv, ker je vozil absolutno prehitro, ampak...
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 07, 2025 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaradi sledečih izjav:
in
se mi je zazdelo, da bi lahko bil tudi ti med takimi, ki se nezakonito priklapjajo na omrežje. Torej sem vesel, da nisi med tistimi.
Prispodoba s prometom pa ni bila mišljena z zavarovanjem delovišča ampak bolj z nedovoljenim ravnanjem posameznika, ki lahko pripelje do nezgode.
Ampak vse tole je off-topic. Bolj zaimivo bi bilo vedeti, kaj je dejansko privedlo do nesreče in kako se je lahko pojavila napetost samo v tretjem vodniku.
jozkoc
Prispevkov: 589
Aktiv.: 3.22
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 07, 2025 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razmišljam da bi bil lahko vzrok nesreče prečni tok na daljnovodu, ne vem, nisem elektroenergetik, ampak visokonapetostni daljnovodi so običajno zelo dolgi in se na vso to dolžino lahko od nekje nabere (naprimer sosednji daljnovod ki poteka poleg odklopljenega). Na to misel sem prišel predvsem zato ker se je električni udar zgodil pri odklopu zadnjega tretjega vodnika in v trenutku odklopa je tok stekel čez obe delavčevi roki. Kljub temu da je bilo na obeh straneh ozemljeno je bila razlika napetosti obeh ozemljitev dovolj velika da je prišlo do električnega udara delavca.
Nazadnje urejal/a jozkoc Tor Apr 08, 2025 1:20 am; skupaj popravljeno 1 krat
Igor K
Prispevkov: 129
Aktiv.: 3.15
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 07, 2025 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nezakonito priklapljal? Ne, nimam priključka na črno, papirji štimajo.
tunek30
Pridružen-a: Pon 25 Sep 2017 13:28
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 27, 2025 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malci je napisal/a:
Zato sem pa že večkrat rekel (mogoče ne na tem forumu, sicer pa zagotovo).
5. Zlatih pravil!!!!
Če se prekrši oz opusti eno, je velika verjetnost, da še ne bo prišlo do nesreče (no, če opustiš 1.potem ti ni pomoči), v kolikor se opusti 2 ali več, je recept za katastrofo tu.
Se strinjam. Tukaj je očitno bilo nekaj narobe na drugi strani, kjer pa delavci niso bili seznanjeni z tem. Očitno je brez zaščite vezano na omrežje ali je zaščita bila v okvari.
Sam vidim samo ta vzok.
Če je to res je resni problem v primeru požara. Od trafota se izključi napetost in potem dovimamo na mestu požara iz konca voda nazaj napetost in imamo resno ogrožanje varnsoti ljudi in premoženja.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2025 6:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz prve roke - bila je "na šverc" priklopljena baterija.
grega09
Prispevkov: 500
Aktiv.: 3.86
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2025 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je to res, je pač spet "rdeči" font, kar pomeni opomin za vse, da je treba za varnost skrbeti in skozi dodelovati standarde.
Ljudje morajo dobiti po prstih, če delajo priklope na črno. Še vedno pa to ne pomeni, da se to ne more zgoditi in morajo biti postopki ekip na terenu z mislijo na ta scenarij.
Drugače pač je kot je bilo zdaj. Lahko pa to kot družba sprejmemo, tudi ta opcija obstaja.
Stran 3 od 3
