VolkD Član
Objavljeno: Ned Apr 29, 2007 10:13 pm Naslov sporočila: |
Mikrokontrolerji so ob pravini uporabi takorekoč neuničljivi. Nobene potrebe ni, da bi bili na podnožjih, ki bi omogočala menjavo. Ravno podnožja so največkrat vir težav. Sodobni mikrokontrolerji se ne programirajo tako kot so se včasih v posebnih programatorjih. Tako sprogramiran čip si potem vtaknil v podnožje. Programirajo se kar v vezju. Potrebe za podnožjem torej ni !
Proces izdelave izdelka pa je približno tak: Imamo razvijalno ploščico na katero je prispajkan mikrokontroler in vsa ostala možna periferija. Mnogo nožic gre tudi na konektorje, ki omogočajo nadaljno širitev hardware. Na taki plošči naredimo programsko opremo za ciljni izdelek.
Izdelek sam načrtujemo posebej. Posebno tiskano vezje, ki vsebuje zgolj elemente, ki so v dani aplikaciji potrebni.
Razvijalno ploščo pa medtem že uporabljamo za razvoj novih programov. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
kobilica Član
Pridružen-a: Pet 02 Mar 2007 17:42 Prispevkov: 176 Aktiv.: 0.79 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Apr 29, 2007 10:18 pm Naslov sporočila: |
Aha,potem ti namiguješ tako,da najprej program vneseš v testni mikrokontroler,potem pa narediš nov tiv z mikrokontrolerjem in samo daš majhne žičke in ga programeraš? _________________ "Simple is the best!" |
VolkD Član
Objavljeno: Ned Apr 29, 2007 10:33 pm Naslov sporočila: |
kobilica je napisal/a: |
Aha,potem ti namiguješ tako,da najprej program vneseš v testni mikrokontroler,potem pa narediš nov tiv z mikrokontrolerjem in samo daš majhne žičke in ga programeraš? |
No ne ravno "majhne žičke" ampak konektor namenjen nalašč za programiranje. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
kobilica Član
Objavljeno: Ned Apr 29, 2007 10:37 pm Naslov sporočila: |
Aja,misliš recimo te konektorje,ki se povežejo z računalnikom,RS323? _________________ "Simple is the best!" |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.41
Objavljeno: Ned Apr 29, 2007 10:58 pm Naslov sporočila: |
ne, misli na ICSP _________________ Tule nisem več aktiven. |
kobilica Član
Objavljeno: Ned Apr 29, 2007 11:03 pm Naslov sporočila: |
Aja ok.
Pa še nekaj zgolj za zaminivost,kaj so FPGA,kakšne so zmogljivosti?
Gotovo so zmogljivi,če so tako dragi.Ampak podrobnosti ne rabim,saj je še dolgo,preden bom delal z njimi.3D  _________________ "Simple is the best!" |
VolkD Član
Objavljeno: Pon Apr 30, 2007 12:13 am Naslov sporočila: |
FPGA niso mikrokontrolerji. To so programabilna vezja. V njih hardware pravzaprav "napišemo" v jezikih ki so temu prilagojeni. Najbolj poznani so ABEL, VHDL, VERILOG. Še nekaj manj uporabljanih bi se našlo.
V takem vezju lahko "napišemo" celo mikrokontroler. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
kobilica Član
Objavljeno: Pon Apr 30, 2007 12:47 am Naslov sporočila: |
Aha,to je potem podobno kot chipset ^^ _________________ "Simple is the best!" |
Objavljeno: Tor Maj 01, 2007 12:00 am Naslov sporočila: |
Aja ok.
Gotovo so zmogljivi,če so tako dragi.Ampak podrobnosti ne rabim,saj je še dolgo,preden bom delal z njimi.3D  |
Ker si očitno popoln začetnik v elektroniki - manjka ti tudi prakse je moj nasvet sledeči:
Priporočam ti začetek z enim enostavnim pic-em (sam ti bi priporočil nekaj iz serije 10Fxxx) Ker pa tega vrjetno ne boš dobil pri nas v trgovini pa vzemi raje PIC16F628.
Kupi še deset ledic pa prav toliko uporov vrednosti od 470 -1k., kak 5V stabilizator 78L05 par elektrolitov 10-100 F. , en poceni vtični adapter z izhodno napetost do 12V eno testno ploščo.
Testna plošča:
Potreboval boš še programator, katerega pa ti proporočam, da ga narediš. (Videl sem, da ti je že uspelo narediti tiskanino tako, da ti to ne bi smelo predstavljati problema). Soliden paralelni programator si lahko narediš za manj kot 5Eur. Uporabi iskanje na forumu. Išči "P16pro".
Z microchipove stani snameš MPLAB (je zastonj) prav tako snameš s strani www.picallw.com software za programator.
Zakaj ti priporočam pic-a?
Sam aseembler je enostaven, (le 36 instukcij )
- glede na to, se da mikrokontroler zelo hitro osvojiti.
- z osnovnim znanjem prehod na bilokateri mikrokontroler(ni nujno da je pic) in višjenivojski jezik ni težak - obratna smer skoraj ni možna.
- stroški za tisto kar sem napisal so minimalni
- prav tako je ves potreben software in dokumentacija dostopna zastonj na internetu. (uradno ) _________________ lp
kobilica Član
Objavljeno: Tor Maj 01, 2007 12:44 am Naslov sporočila: |
Lepo in enostavno napisano!
Hvala .
Spomnil sem se,da imam doma en K8048 programator.
Samo predelati ga moram (Hvala iztok!) _________________ "Simple is the best!" |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Maj 01, 2007 9:18 am Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Sam asembler je enostaven, (le 36 instukcij )
- z osnovnim znanjem prehod na bilokateri mikrokontroler(ni nujno da je pic) in višjenivojski jezik ni težak - obratna smer skoraj ni možna. |
Podčrtano debelo napisano potrjujem s svojim primerom.
Branko _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.32
Objavljeno: Tor Maj 01, 2007 9:43 am Naslov sporočila: |
Se nekaj, kobilica. Ne komplicirat in na zacetku ne imet prevelikih ambicij, ker dokler ne znas nekaj malega, se velikih projektov ne lotevaj. Spomil si me pac na en primer iz nekega drugega foruma.
Vem, da to ni tema pogovora ampak hej, nisem jaz zacel: totalno nasprotujem takim izjavam (oz. po domace povedano - bu||shít). Zakaj? Imam zato, ampak ne tukaj. |
kobilica Član
Objavljeno: Tor Maj 01, 2007 9:55 am Naslov sporočila: |
Rad bi zacel z PIC-i 10Fxxx skupino,ampak v sloveniji noben ne prodaja . _________________ "Simple is the best!" |
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Maj 01, 2007 9:59 am Naslov sporočila: |
Znajdi se! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
mucek4 Član
Objavljeno: Tor Maj 01, 2007 10:33 am Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Znajdi se! |
Tako kot ti je predlagal Silvo. 16f628 ali 16f84 je legenda, preprost za naučit in dobi se ga v Slo. Če pa želiš vseeno serijo 10f potem pa http://sample.microchip.com/ |
