Kontrola servo črpalke za volan dirkalnika
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2007 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Variable reluctance stepper motor se pri ročnem vrtenju ne občuti.
Še vedno pa se mi zdi zanimiva dilema: Če se bo servomotor volana, ki ima 50 A varovalko, na primer zaradi napake v programu kontrolerja začel vrteti v drugo smer, ali bo vozniku izpulilo volan iz rok in odpeljalo avto neka drugam? Pogon z 50 A varovalko dopušča motorju tokove na primer (vsaj) 40 amperov. Moč motorja je: 40 A * 12 V = 480 W (več kot pol konja). Če upoštevamo še zobniški prenos, je sila prevej velika...
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2007 1:48 pm    Naslov sporočila:  re: Odgovori s citatom
Poglej sem :
http://www.iskra-ae.com/slo/controllers.php
http://www.iskra-ae.com/slo/docs/Brushless_motors_for_the_automotive_industry.pdf
Drugače je motor od pumpe vezan v trikot , max. tok je 70A(opel corsa)vsaj za toliko je dimenzioniran. Krmili se pa prek 3 H mostov IGBT. V Idriji pa delajo magnetne rotorje.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2007 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
jur, daj si že enkrat dopovedat, da ta motor poganja samo hidravlično črpalko (če smo prav razumeli Corleone-ta), kar ti daje prednost, da se servo sistem obnaša enako, neglede na obrate motorja.
Lp,
Matevž
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2007 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
jur je napisal/a:
Kakor jaz razumem delovanje elektroojačevalnika volanske sile, ni tukaj v igri nobene črpalke. To deluje nekako tako, kakor sta opisala ro-bi in iztok, na volanski osi je nek motor in senzor. Ta os je nekje prekinjena in povezana torzijsko vzmetjo. Na mestu, kjer je prekinjeno, je senzor kota med obema deloma. Ko sučeš volan se ta kot spreminja, motor pa ga kompenzira (regulacija), da je skozi čimbolj enak 0.
Corleone ni izbral najboljših izrazov, ker se verjetno na to ne spozna najbolje, zato smo/ste ga malce narobe razumeli. Tak regulator je sposoben narest vsak malce bolj podkovan elektronik, s kakšnim 8-bitnikom, brez kakšnega posebnega merjenja originalne inštalacije.
Možno pa tudi, da ta stvar deluje na kak drug princip, nevem, ker sem bolj laik za avtomehaniko, če se motim, me popravite.
LP, Mitja
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2007 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
motor servo črpalke je elektrnične narave, in ne mehanske, kateri je gnan preko jermena in mašine
Črpalka je...
Zdaj pa samo še ugotovit, ali ima tole hallove senzorje za zaznavanje pozicije ali ne...
Kako hitro se kaj vrtijo te hidravlične črpalke? Z istimi obrati kot motor?
Lp,
Matevž
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 07, 2007 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, hidravlična črpalka torej je.
Hidravlični sistemi imajo več načinov. Eden je CRM (constant running motor). Pri tem se motor vrti ves čas, aktuator pa se premika z preusmerjanjem toka tekočine skozi ventile do aktuatorja (premikalne enote). Pri drugem načinu pa se premikanja izvajajo z spreminjanjem obratov in smeri pogonskega elektromotorja motorja.
Hidravlične črpalke so običajno vezane neposredno na motor, brez prenosa. Dimenzije in oblike rotorja črpalke so za potrebni pretok/pritisk preračunane na obrate konkretnega motorja. Zobniki in jermeni zmanjšajo izkoristek (in povečajo ropot).
Carleone
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2004 10:18
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 07, 2007 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdajle nimam časa da vse pokomentiram, ker sem na šihtu, ma na hitro: DA ima 2 hallova senzorja!
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 07, 2007 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Carleone, kaj pa če bi pogledal, če najdeš kakšen industrijski krmilnik brushless motorjev z hallovimi senzorji? Ker tisto je malce bolj zanesljivo kot nekaj doma narejeno.
Še vedno pa ne vemo, za kakšen servo sistem gre.
Corleone, je torej na volanskem drogu regulacijski ventil in cilinder ali gre napeljava direktno s črpalke do cilindra?
Lp,
Matevž
Stran 3 od 3
