3f motor na 1f
damek
Pridružen-a: Sre 03 Jan 2007 17:55
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 08, 2012 7:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kdrago je napisal/a:
Namesto startnih uporabi delovne kondenzatorje. Bo potem delalo dalj casa kot samo enominuto Smile
hm, to mi je bilo čudno, da piše Motorstart na njem..
Torej bi naj bila kapacitivnost vredu? Bo potem ta delovni dovolj? Ne rabim 2 kondenzatorja (posebej za start in delovnega), ne?
Hvala!
LP, damek
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 08, 2012 8:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je zagonski kondenzator, ki ga centrifugalno stikalo po startu motorja izključi. Ti rabiš pogonski kondenzator, ki je stalno priključen na elektromotor. Obrazložitve nisem našel v slovenščini, pa bo ta tudi dobra. Wink
damek
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 08, 2012 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala!
Torej startnega ne rabim? Je dovolj "delovni"? Ker sem bral, pa sta na nekaterih tudi 2 kondenzatorja..zato vprašam..
Kaj pa kapacitivnost? na vsakih 100W 8uF (motor je 0,75kW), torej cca. 60uF?
tnx
LP, damek
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 08, 2012 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj malo prečitaj kar ti ljudje predlagajo.
Highlag je napisal/a:
Bi rekel, da je bilo preveč toka za kondenzator. Za takšne obremenitve se uporabljajo neke vrste specialnih kondenzatorjev.
Tule je malo zanimivega branja:
Kemet
Na 10 strani.
damek
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 08, 2012 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po pretvorbi kW v CV morem torej jaz gledati pod cca. 1.
1,02 CV = 0,75 kW ( http://www.convertunits.com/from/cv/to/kW )
obrati so približno enaki, za CAP pa piše 20, to pomeni verjetno 20uF, ne? Povsod drugje pa piše da bi naj bilo za vsakih 100W 8uF, torej tistih cca. 60uF.
vseeno še ne razumem.. se opravičujem, težko mi je ker prvič delam nekaj podobnega Smile
hvala še enkrat..
LP, damek
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 08, 2012 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damek, samo vprašam: ne bi bilo bolje, če bi na tisti strani 10 gledal drugo tabel'co?
Nad njo namreč piše: "...to make a three-phase motor work as a single-phase motor."
EDIT: Eh, te je že Branez popravil...
Nazadnje urejal/a 6dan8 Sob Sep 08, 2012 11:04 am; skupaj popravljeno 2 krat
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 08, 2012 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pod: STEIMETZ CONNECTION.
Ti imaš trifazni motor, ne enofazni.
damek
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 08, 2012 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ajoj... se opravičujem še enkrat.. Brick wall Brick wall
hvala..
LP, damek
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 08, 2012 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne uporabljaj zagonski kondenzator!
 Velikost datoteke:  668.26 KB
damek
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 08, 2012 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to pa zdaj že vem ja Smile
LP, damek
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 08, 2012 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi tukaj si vse vedel!? Wink
Slika je za "ziher"!
damek
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 08, 2012 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne, potem ko je @kdrago podal svoje mnenje Smile
damek je napisal/a:
poudarek na zdaj Razz
LP, damek
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 08, 2012 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi imel v tvojem profilu napisan kraj odkoder si, bi ti mogoče kdo rekel kje nabaviti tak kondenzator. Ta podatek (kraj bivanja) zna biti včasih zelo koristen in skrivanje tega odbijajoče. Whistle
Stran 3 od 3
Uptime: 500 dni
