Nov cenik električne energije
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 24, 25, 26  Naslednja
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.71
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2025 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda je pravi interval 15 minutni (to vsi vemo) in za določanje dogovorjene priključne moči se štejejo 3 najvišji taki intervali, če bi prebral javno dostopne informacije, bi to vedel
Sedaj bom ponovil že tretjič:
To je nekaj kar vidiš samo na papirju in se v praksi ne dogaja. Porabnik naredi špico, elektro vzeme to za izračun. Na koncu pride 300€ omrežnine in 100€ elektrike. Veliko je takih primerov kjer potem odjemalci stokajo in jokajo ob zneskih.
Strošek energije je irelevanten pri takih omrežninah. Te pa bo odjemalec plačeval do naslednje spremembe, ki jo javi operaterju, drugače pa bo ostalo kakor je in boš plačal trimestni znesek, zato, da si pognal večji porabnik za eno uro. Na srečo ni še penalov, kateri bi marsikoga spravili na kant
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2025 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
Piši še četrtič, petič, ... če želiš Rolling Eyes
Klobasanje in bluzenje Shame on you
Ti pišeš o presežkih (penalih na presežke) preko dogovorjene priključne moči, kar je nekaj drugega kot sama dogovorjena priključna moč, ki se prav tako plača.
Zaradi penalov na presežke, je potrebno dogovorjeno priključno moč skrbno izbrati in ker uporabniki tega še ne poznajo, je to določil operater na podlagi 3 najvišjih intervalov.
Ker v prehodnem obdobju penali ne bodo zaračunani ampak samo prikazani, se bodo imeli uporabniki priložnost naučiti in razumeti nov način obračunavanja.
S pravilno izbrano dogovorjeno priključno močjo ne bo presežkov in posledično penalov, zato izjava o strošku energije ne drži.
Presežki ali penali za prekoračitev dogovorjene priključne moči v bistvu niso omrežnina ampak kazen. Kazen za napačno izbrano priključno moč.
Izbira dogovorjene priključne moči je tako rekoč rezervacija omrežja, Če si vzamemo več, kot si rezerviramo, bo to koštalo, ane. Razumljivo?
Ali se bo zaradi politike ta način obdržal, v tem trenutku ni pomembno. Če bo šlo nazaj na staro ali če bodo pogruntali drugačen način, se bomo na to prilagajali potem.
Sem mislil, da imaš več pojma, pa vidim da temu ni tako. Lahko da razumeš nekaj, izrazit in napisat tako, da bo razumljivo, to ti žal ne gre.
Pišeš in postavljaš trditve, argumentirat pa ne znaš.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.71
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2025 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo na kratko bom povedal: Moj čas je preveč dragocen, da se bom ukvarjal s tvojimi izpadi. Nimaš stika s potrošniki ali pa obračunom na dnevni bazi. Stvari v praksi veljajo, kakor sem napisal. Lp
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2025 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
Stvari v praksi ne morejo drugače veljati kot je zapisano v "Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje; ur.l. 146/22". Kot navajaš, da imaš stik s potrošniki in obračunom, bi ti predlagal, da podrobno preučiš ta akt, da jim lahko verodostojno predstaviš novo metodologijo obračuna in zakaj je temu tako je tudi v uvodu zapisano, ker drugače delaš nekaj kar je mimo predpisa - akta.
"V.J" ti je dal link v katerem je lepo razložen nov način obračuna nekako prečiščeno besedilo tega novega akta. Distributerji se morajo držati tega novega akta, ker drugače ne gre. Kako bo pa politika spremenila, če bo pa to tako ni pomembno sedaj, ko to velja in kolikor časa še bo.
ps (Vsi državljani smo v nevarnosti, dokler parlament zaseda )
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
PPartner
Prispevkov: 197
Aktiv.: 1.29
Kraj: okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2025 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok hvala za odgovore.
Da razložim. Včasih smo imeli en motor (recimo da je 7kw plus, bom preveril) za puhalnik, sekular in mlin za sadje. Nato smo kupili še en identičen motor, ki je na sekularju, drugi pa za puhalnik. Že nekaj let ne uporabljamo ne enega ne drugega, sta pa še vedno pri hiši. Motor lahko porabim tudi za kaj drugega. Puhalnik pozimi res ne pride vpoštev, sekular pa če rabiš drva.
A se komu pozna ta nov način zaračunavanja? Pri nas neke bistvene razlike ni, ne v plus ne v minus. Malo so zakomplicirali.
mateik
Prispevkov: 262
Aktiv.: 7.51
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2025 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na žalost ali pa srečo se dejansko ne obračunava vsem po novem aktu.
Za izgovor imajo "premalo podatkov" in v praksi pomeni to da obračunavajo dogovorjene moči v drugačnih vrednostih od dogovorjene, ki piše v npr. MojElektro.
Tako je od prve položnice, kjer so obračunane dogovorjene moči bile čisto mimo.
npr, namesto 54kW -> 34kW, 3,8kW -> 12kW.
Pri meni doma pa namesto 7,1kW so mi odstranili 15min meritve in mi računajo kot da nimam števca, ki podpira meritve in plačujem po 2,2€ / kW 7,1kW.
Seveda se bom konec januarja pritožil, februarja bodo ponovno testirali povezavo potem pa dejansko obračunali po meritvah.
Kar pomeni da bom zimsko sezono plačal 62€ namesto 102€ ČB 1
brezimenko
Prispevkov: 559
Aktiv.: 5.72
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 13, 2025 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja naprimer priključno moč za prvi blok boš plačal pa tudi, če je poraba 0 kW. Prej je bilo skupaj vseh stroškov 13€ sedaj je brez porabe samo ta prvi blok toliko.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 13, 2025 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prejšnjem sistemu obračuna je bilo pa pri porabi 0 kWh tudi 0 € na položnici? Ni bilo.
Dejstvo je, da je novi sistem boljši od starega oziroma je bolj pravičen. Prav tako bo potrebnih ogromno € od nekje dobit, saj bomo do leta 2030 morali nabrat veliko denarja za NEPN. In v omrežje bo treba vložit blazno veliko denarja. Denar za omrežje je namenski in se imenuje omrežnina.
https://www.zurnal24.si/trajnostno/za-izpolnitev-ciljev-bo-potrebnih-57-milijard-434075
Ampak čudno. Ker pri NEK2 bi zaradi 15 mrd € šli kot država v stečaj, medtem ko pri 57 mrd € za NEPN pa ne bomo šli.
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 13, 2025 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšno zvezo ima NEK2 z NEPN?
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 13, 2025 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako, da z NEK bi edino dosegli podnebno nevtralnost. Medtem ko brez bo to nemogoče.
In še bila je omenjena cena. Da bomo pri 15 mrd za NEK šli kot država v bankrot. Medtem ko 57 mrd za NEPN očitno ni več problem.
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 13, 2025 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si NEPN sploh prebral, sploh veš kaj je v teh 57 miljardah?
grega09
Prispevkov: 500
Aktiv.: 3.86
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 19, 2025 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je že kdo dobil račun za januar? Me je kar presenetila nizka cena elektrike. Če poračunam končen znesek z davkom na računu in porabo, je cena malo čez 13 centov za kWh. Shocked
sg1
Prispevkov: 233
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 19, 2025 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem dobil račun.
Cena električne energije je glede na prejšnji mesec nespremenjena.
Za omrežnino so pa cene spremenjene za vse časovne bloke, tako za dogovorjeno moč kot prevzeto energijo.
Sta pa ceni za dogovorjeno moč za prvi in drugi blok kot napovedano izenačeni, tu je prihranek.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 19, 2025 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Počakajte na april, ko bomo prejeli račune za marec Twisted Evil
... ko bo konec regulacije cen, vsaj po trenutnih podatkih. Čeprav bo marec že v poletni tarifi in bo omrežnina nižja, bo cena električne energije po rednih cenah. Kljub napovedanim znižanjih recimo pri Gen-i, bo redna cena še vedno višja.
Vse to, je pričakovano, žal, realnost je tukaj.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 19, 2025 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja sem ga dobil za stanovanje, v katerem ni porabe in je cca.13€, za razliko od prejšnjega meseca, ki je bila 35€ pri enaki porabi( ponoči je vklopljen razvlažilnik 230W).
Za hišo pa še ni prišlo.
Stran 25 od 26
