s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1125 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sre Feb 19, 2025 5:09 pm Naslov sporočila: |
Navadna stanovanjska hiša ( 1x 25A). Račun za december je bil 43,15€. Za januar pa 34,28€. Na te "bloke" zaenkrat ne gledamo. To je pri EL. LJ. Račun se poveča spomladi /poleti na okoli 65€, ko sta v igri še boljer in klima. _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Feb 19, 2025 6:41 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Ja sem ga dobil za stanovanje, v katerem ni porabe in je cca.13€, za razliko od prejšnjega meseca, ki je bila 35€ pri enaki porabi( ponoči je vklopljen razvlažilnik 230W).
Za hišo pa še ni prišlo. |
Mogoče sem narobe razumel. Ampak zdi se, da te žuli teh 13/35 eur. Bo treba razmislit o tem, da se stanovanje uporablja. Ali pa proda. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Feb 20, 2025 12:06 am Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Ah no, ne žuli me 35 niti 13€.
Ker je bilo govora o računih, sem pač napisal, kaj sem dobil.
Zakaj je pa stanovanje trenutno prazno, je pa moj problem!
Nikakor ga ne mislim prodajat, zakaj neki, saj nimam finančnih težav. _________________ Lp, Jaka |
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.27 Kraj: Rače
Objavljeno: Čet Feb 20, 2025 1:24 pm Naslov sporočila: |
V Sloveniji težko bolje naložiš denar kot v stanovanje. |
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 500 Aktiv.: 3.86
Objavljeno: Čet Feb 20, 2025 2:33 pm Naslov sporočila: |
Načeloma ni res, če pogledaš donosnost na dolgi rok je dokaj nizka, ker nihče ne upošteva svojega inputa pri vzdrževanju in ostalega. Pa malo se pozablja, da je bil leta 2009 hud padec v cenah, ki se je pobiral cca. do leta 2015. Pa zadnjih 10 let je bila inflacija cca. 30%.
Je pa slovenska folkrora, to se pa strinjam. Dober davek na nepremičnine bi to hitro uredil. Ampak vse to je za v drugo temo, zato dovolj. |
Dorijan Član
Objavljeno: Čet Feb 20, 2025 5:12 pm Naslov sporočila: |
Hiša in Delavnica brez izolacije, vse ogrevano z klimami.
Lani 458€(2544kWh), Letos 276€(2162kWh) , je pa lani januarja bilo tudi bolj mraz.
Pa pozna se, da na tem priključku ni otrok, upokojencev, bolnih itd. ki bi bili v 1.Bloku doma in bi potrebovali topleje kot 20°C v hiši in tudi drugače dvignili porabo čez dan.
So mi pa 4. Feb priklopili sončno 13.6kW instalirane in je dala 687kWh do zdaj, ker je precej strma >40° in na primorskem je kar jasno in piha.
Tako, da računam da bo šlo še dodatno dol, ker večino 1 bloka(po 9ih pa tja do 16ih) porabo zbije na 0 oz več kot pol še v omrežje daje. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
mucek Član
Objavljeno: Čet Feb 20, 2025 6:23 pm Naslov sporočila: |
Meni je zanimivo poloznica za januar dobrih 30 eur nizja od decemberske 130 vs 95), saj sem namenoma decembra pustil sistem v klasicnem rezimu (ce je sonce, dodaja elektriko oz z viskom polni aku), januarja pa polnim ponoci in porabljam podnevi. Tako da ja, je razlike nekaj, ni pa, da bi od tega obogatel ali obubozal ...  _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Dorijan Član
Objavljeno: Čet Feb 20, 2025 9:11 pm Naslov sporočila: |
Si mogoče kaj gledal porabo v živo, ne 15min intervale preko mojelektro?
Se precej pozna, če gledaš na sočasnost. Imaš npr. shelly in preprečiš bojlerju(em) ipd, da se užiga med 7in14, ter 16in20 pa tudi škodi mu ne.
Pa tudi kuhalnik vode, istočasno kot steklo-keramična in drugi grelci(pomivalec/sušilec). _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 487 Aktiv.: 2.71 Kraj: Bled
Objavljeno: Pet Feb 21, 2025 9:49 am Naslov sporočila: |
igor_k je napisal/a: |
Pri oceni naložb je treba upoštevati časovni okvir, da lahko trdiš kaj je bolje ali slabše. Torej trenutek vstopa in trenutek izstopa iz naložbe. Poleg tega je pomembno tudi ali prinaša naložba pasivne dohodke (najemnina, dividende, obresti) ali ne.
V zadnjih 20 letih je bilo zlato vsekakor mnogo boljša (in obenem varna, likvidna in neobdavčena) naložba, kot nepremičnina. Vrednost zlata je šla v tem času gor x8.5 ! |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.70
Objavljeno: Pet Feb 21, 2025 2:15 pm Naslov sporočila: |
Slovenija je neka anomalija in cene stanovanj se lahko čez noč podrejo.
Res je, da je tisti, ki je kupoval nepremičnine okoli leta 2000 zadel na loteriji.
Manjša stanovanja so bila takrat po 20-30.000 DEM, kar je okoli 15.000€, sedaj pa so vredna 20x toliko. |
grega09 Član
Objavljeno: Pet Feb 21, 2025 3:59 pm Naslov sporočila: |
V Ljubljani se lahko dobesedno podrejo. Par prispevkov gradbene stroke sem že bral na temo, kjer je bilo omenjeno, da ko bo (ne če bo) v Ljubljani spet močnejši potres, bo zelo hudo. Tudi za drugje v Sloveniji velja podobno, je pa Ljubljana najbolj strnjena in je veliko stare nekvalitetne gradnje z izvedenimi nestrokovnimi adaptacijami. |
1dva3 Član
Objavljeno: Pet Feb 21, 2025 4:35 pm Naslov sporočila: |
Ljubljanski bloki so narejeni z minimalno ali nekateri so celo brez armature. Kot taki nimajo vrednosti, čeprav se prodajajo za petmestne številke. |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Pet Feb 28, 2025 2:33 pm Naslov sporočila: |
Tako malo, kot ta mesec, pa nisem dobil računa za elektriko že zelo dolgo.
Poraba med 500 in 700 kWh
Lani poleti med 120 in 150€
Letos pozimi med 120 in 140€
September 160€ pred zagonom centralne kurjave
Ta mesec 85€ _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Deflektor Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 12:06 Prispevkov: 215 Aktiv.: 1.08 Kraj: Prlekija
Objavljeno: Pon Mar 17, 2025 4:48 pm Naslov sporočila: |
Zato ker kar naprej prilagajajo obračune, da se narodu ne sname. Z Marcem sledi nekje 30% podražitev elektrike, pozimi pa zopet dobimo polno ceno prvega obračunskega bloka. Takrat bo pa zanimivo. Če se seveda ne bo vlada zopet šla kreativnega računovodstva. |
