FID vrže ven ob nevihtah
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 02, 2009 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še enkrat, vprašaj se kako varno je potem delat na trifaznem delovnem stroju, kjer varovanje sploh ni ničelno, ampak je ohišje samo ozemljeno, dobesedno, kar po razlagi mnogih še manj ustreza varnosti, ker potencial sigurno ni čisto na "nuli"....
Marjanp
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
serdzodj je napisal/a:
Dajte se vprašat kako so varovani delovni stroji....
Jaz bi to primerjal z nizkonapetostnim ločilnim transformatorjem.
Vsaj za tiste ki napaja samo akumulator.
Nočem pametovati in prepričane prepričevati. Izkušnjo želim deliti s tistimi, kateri le-to potrebujejo.
Marjan
Marjanp
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 02, 2009 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Je bilo že ene 100x omenjeno, da ničenje ne ustreza več predpisom?
Tudi, če pustimo predpise, stvar niti približno ni varna!
Če pa je instalacija stara 40 let, pa ustreza predpisom in je varna?
Take inštalacije namreč še obstajajo.
Zagovarjam zaščito pred visoko napetostjo dotika s FID stikalom,
toda če ima uporabnik problem z izklapljanjem FID-a pri udaru strele,
je za kritične (hladilne) naprave upravičeno uporabiti ničenje.
Marjan
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 02, 2009 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj misliš pod "kjer varovanje sploh ni ničelno, ampak je ohišje samo ozemljeno"?
Marjanp je napisal/a:
Vem, da obstajajo. Predpisom pa ne ustrezajo več, že par desetletij ne... Varne tud niso.
Tule nisem več aktiven.
serdzodj
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 02, 2009 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja električni delovni stroji so zaščiteni izključno s PE vodnikom, kater je priključen na PE "šino" v krmilni omari, ta "šina" pa je potem priključena na ozemljilo(valjanec).Torej, el. delovni stroj, ki ga poganja trifazni motor; do stroja je kabel 4 žilni, 3 so faze, ena je PE, ničle ni, pa je varovanje vseeno zadovoljivo, kajne?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 02, 2009 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, v kolikor je upornost okvarne zanke dovolj majhna (odvisno od varovalke) in je presek kabla dovolj velik glede na varovalko.
3 fazni motor ne potrebuje nule za delovanje...
serdzodj
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 03, 2009 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne govorim o delovanju, o varovanju, in če je tukaj zadovoljivo varovanje, potem bo tudi pri zamrzovalni skrinji, res ne razumem kaj tolk komplicirate okrog tega ničenja, če ni po predpisih, tudi kaj kar ni po predpisih je še vedno lahko varno.
Marjanp
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 03, 2009 1:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@serdzodj
Če prav razumem ti
@gumby govori, da ni ničle.
PE je ozemljitveni vodnik in če preko tega vodnika steče deklariran tok zaščite (nastavljiv in zaplombiran FID - občutljivejši kot za kopalnico, na mobilnih generatorjih). Če pa tak stroj priklopiš na fiksno instalacijo ti pa varnost zagotavlja navadno FID stikalo. Mora pa biti pravilno zvezano, kar največkrat ni.
Novejši generatorji in instalacije pa imajo običajno 5 polne motorne puše za tri faze.
Podpiram te pa, če je bilo pred 40 leti ničenje varno in po predpisih, je sedaj vsaj zadovoljivo varno vsaj za skrajne primere.
Marjan
Stran 4 od 4
Uptime: 498 dni
