Fluorescentne svetilke
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
mkosmac
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
Kraj: Limbarska Gora
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2012 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Imam 24VDC (iz motorja garažnih vrat) izhod, s katerim bi rad preko releja za 2 minuti (toliko časa je ta izhod na 24V) imel prižgane v garaži luči. Osvetlitev je izvedena z dvema lučema, vsaka s po 36W FC sijalko katero vklaplja elektronska predstikalna naprava.
Kontakti releja so namenjeni za 8A/250VAC. Zanima me, če je kaka posebnost (npr. velik vklopni tok, ki bi lahko uničil rele) ali lahko čisto normalno zvežem vklop preko releja.
LP Matej
if(?) ask_google();
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2012 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti samo poveži, ne bo nobenih težav. 8A kontakti bo morali biti povsem zadosti.
Sicer pa na relejin in stikalih ponavadi piše za dve vrsti toka (recimo induktivne porabnike), pa poglej še tega.
Elektronska predstikalna naprava ima ponavadi na vhodu kondenzatorje, kar pomeni tokovno konico ob vklopu, boljše pa tudi NTC upor, ki te špice poreže. Če bo slučajno kakšna težava, lahko dodaš NTC iz kakšnega (računalniškega) stikalnega napajalnika.
Stran 4 od 4
Uptime: 501 dni
