Komentarji in predlogi k reviji Elektronik Nr. 8
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Revija www.elektronik.si
igor07
Pridružen-a: Sob 05 Jan 2008 17:53
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.44
Kraj: slovenija
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 6:33 pm    Naslov sporočila:  Super Odgovori s citatom
Very Happy Pravkar na hitro prelistal revijo8. Zelo pohvalno!
Edino na napajalnik bi imel nekaj pripomb, če koga zanimajo. Moram pa pogledati bolj poglobljeno ko bo čas.
Applause Avtorjem hvala
Ups...Wink
s56a
Pridružen-a: Pon 07 Jan 2008 23:05
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
56 kOhm vpor v kolektorju levega BC-839 v diferencijalnem ojacevalniku bi pomagal k termicni stabilnosti vezja. Enako velja za Darkotov regulator.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s56a je napisal/a:
Res je, a bi tak ojačevalnik imel manjše ojačanje napake. Glede na to, da temperaturna stabilnost tega vezja v realnosti ni problematična je tvoja ugotovitev teoretično povsem pravilna, a v praksi neuporabna. Stabilnost glede motenj je bolj pomembna, kot minimalna razlika stabilnosti zaradi temperaturnih sprememb laboratorijskega okolja.
s56a
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nesrecni levi BC-839 ima precejsnji Uce in se po nepotrebnem sagreva! Lahko mu dodas 1 nF med kolektorjem in bazo. 100 nF na desnem mi se zdi pretirano. Dvomim, da so opravljena temperaturna testiranja teh "laboratorijskih" regulatorjev. Hladilniki bodo dolocali temperaturo okolja.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 16, 2010 1:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s56a je napisal/a:
Res je 1nF je boljša vrednost. Jaz imam na tem mestu 1 nF.
In ne boš verjel ! Temperaturna testiranja so bila narejena. Pri največji obremenitvi se niti en del ne segreje več kot 63 °C. Pri prototipu se je merilni upor 0,22 ohm segrel do 84 °C zato je bil v serijskem izdelku zamenjan s takim, ki je v TO220 ohišju in je pritrjen na hladilno telo.
Levi tranzistor (pri meni MMBT6517 ) se ne segreva - njegova temperatura je komaj 4 °C nad okoljem in to po celem dnevu delovanja.
Bi bilo pa precej fino, če bi katero od teh stvari naredil, da ti nebi bilo treba na pamet ugotavljati napake tam kjer jih ni. Napajalnik ima seveda slabe točke, a še zdaleč ne tam kjer jih skušaš najti ti.
Mogoče bi bilo še bolje, če bi kako tako stvar spravil v življenje in mogoče celo v serijo vsaj 10 kos če ne več. Pametovati je namreč precej lažje od prej napisanega. Pametovati je sicer lepo, a je na koncu potrebno potegniti črto in pogledati rezultate, ki morajo biti kaj več od lastnega olepšanega življenjepisa.
igor07
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.44
Kraj: slovenija
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 16, 2010 12:11 pm    Naslov sporočila:  zanimivo Odgovori s citatom
No tudi jaz mislim, da krmilni del mosov ni najbolje izveden. Verjetno težnja k enostavnosti? Če lahko samo pripomnim. Sofazno ojačanje je kar veliko in tisti upor 56K se mi zdi malo prevelik za polnenje silnih capacitet vrat mosov. dinamična upornost se mi zdi , da je kar velika še posebno ker ni izhodnega elektrolita. A ima kdo izkušnje kako se obnese pri napajanju hitro spreminjajočih obremenitev?
Pa še nekaj vprašanj konstrukturju (domnevam g.@Volk), da se še jaz kaj naučim Very Happy
Zakaj izbira mosov?
Zakaj upori v izvoru mosov saj se njihova upornost z povečano temperaturo povišuje in tako itak prevzame največ najhladnejši v nasprotju z tranzistorji? Neke vrste preventiva?
Kako se obnese dajalnik reference izveden iz avr in uporovne mreže? Glede na to, da ima diferencialni ojačevalnik dokaj majhno dinamično upornost in kako se obnaša tam okoli majčkeno nad 0V?
Hvala na odgovoru.
Ups...Wink
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 16, 2010 12:48 pm    Naslov sporočila:  Re: zanimivo Odgovori s citatom
igor07 je napisal/a:
Zakaj izbira mosov?
Zakaj izbira mosfet tranzistorjev si pravzaprav že sam odgovoril. Upori v izvoru pa so zato, da se tok, ki se pojavi v trenutku lepše porazdeli. Mosfeti so v relativno velikem ohišju in imajo precejšnjo časovno konstanto segrevanja. Razen tega razloga je treba vedeti tudi to, da so montirani na istem hladilnem telesu. To pa nekoliko izniči zgornji efekt, ki si ga omenil.
Upori v uporovni mreži so razreda 1 %. To pa pomeni, da je D/A pretvornik smiselen do 10 bitiv. Pri malih napetostih se napajalnik obnaša povsem pričakovano in dokaj enako kot pri recimo napetostih okrog 12 V. Problem je le, da je raster nastavitve relativno grob, saj 0,1 V pri recimo 3 V ni isto kot recimo 0.1V prei 24V.
Kar se pa tiče izhodnega elektrolita in dinamične upornosti celotnega napajalnika pa je stvar en velik kompromis. Če hočem namreč imeti napajalnik, ki bo napetostni vir in v naslednjem trenutku tokovni vir je to nujno potreben kompromis.
V primeru ko imamo kako zelo dinamično obremenitev pa vsekakor priporočam kak večji kondenzator na same sponke napajalnika. Pri tem moramo seveda vedeti, da tokovna omejitev, ki jo napajalnik premore v tem primeru ne bo efektivna, saj bo ob morebitni preobremenitvi kondenzator tisti, ki bo v prvem trenutku pokril energijo zelo velike tokovne špice. Šele kasneje bo delovala tudi tokovna zaščita napajalnika.
Napajalnik je bil testiran tudi na občutljivost na motnje, ki nastanejo pri RF električnem polju. Odrezal se je več kot odlično.
igor07
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.44
Kraj: slovenija
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 16, 2010 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, glavni motiv je bila hitra tokovna zasčita in enostavnost.
Morda samo pripomnim. Dobro bi bilo na tokovnem uporu narediti kakšen zasčitni obvod, saj v primeru kratkega stika na njega pride polna napetost(trenutno) in tranzistor reg.toka po nekaj takih šokih zna odpovedati.(če nisi to že predvidel z njegovimi karekteristikami).
Zdaj razumem vlogo diferencialnega ojačevalnika. Počasna vklopna strmina in hiter izklop. Vseeno bi lahko bil boljši če bi imel namesto upora izvor konstantnega toka, če je že navoljo neg. napetos.
Skratka napajalnik idealen za ojačevalce. Dalj ko so vključeni in obremenjeni prej posreduje tokovna regulacija.
Ups...Wink
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 16, 2010 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meritev in regulacija izhodnega toka je izvedena preko TL062 in mikrokontrolerja. R34 skrbi, da na vhod operacijskega ojačevalnika ne pride prevelika napetost. Ker pa je regulacijska zanka preko mikrokontrolerja prepočasna, bi v primeru kratkega stika na uporu le bila vsa napetost. No to preprečim z Q1. Tranzistor se ne uniči, saj ga varuje R36 ( 1k).
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 16, 2010 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hehe, Volk ima odgovore na vsa vprašanja. Mr. Green
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 16, 2010 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Hahaha... VolkD ima tudi kup uničenih mosfetov Smile , ki so rezultat neuspelih poizkusov in napačnih izračunov. Pa kake 6 ali 7 ploščic, ki so vedno imele še kakšno pomanjkljivost.
No enkrat je treba prerezati in rečt : To je to.
igor07
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.44
Kraj: slovenija
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 18, 2010 10:48 am    Naslov sporočila:  Usmernik Odgovori s citatom
Confused Ej fantje oziroma @Highlag ne me razumeti kot da hočem iskati dlako v jajcu!
Rad bi se samo kaj naučil. Gre za lep samosvoj načrt in ne XXX-krat prezvečeno kopijo, ponavadi iz neta. In ker več glav več ve, mislim da je dobro podati vse ideje oziroma mnenja, če je že konstruktor pripravljen razlagati. Saj se bo verjetno kmalu naveličal, zato učimo se dokler se še lahko Very Happy . S pripombami sem končal pri ojačevalniku napake! Nekako velja pravilo (ali je veljalo Laughing ) pri serijskih napajalnikih, da naj ima izhodna in močnostna krmilna stopnja čim manjše napetostno ojačanje, da nimamo problemov z oscilacijami. @Volkov oziroma @Silvotov krmilni del pa ima nap. ojač. kar cca 200, potem pa je njegova strmina dušena z kondezatorji. Mogoče bi bilo bolje imeti ojačanje dif. para 1 ali 2 in ojačati na potrebno vrednost referenčni signal. Samo potem ojačamo tudi njegovo oziroma R2R napako. @Volk je pač ocenil, da je to boljša varijanta, mene je pa zanimalo zakaj?
G. @Volk res sem pri prvem pregledu @Silvotove sheme mislil, da je TL062 namenjen samo ojačanju za AD pretvornik in s tem merjenju toka. Po branju teksta pa Shocked programska kontrola izhodnega toka?
V vezi s tem bi vprašal kako je izveden program? Ali korakoma znižuje referenčno vrednost ali je uporabljena kaka druga metoda primerjanja in izvršitve?
Glede 1K upora za reg.toka(oziroma tokovna zaščita). @Silvo ima označeno 470ohm, to pa je že v najslabšem primeru cca 60mA nabijanja čez bazo. V ekstremu pa tja do 80 mA. Torej je malček to zmožen zdržati?
Ups...Wink
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 18, 2010 10:19 pm    Naslov sporočila:  Re: Usmernik Odgovori s citatom
V prilogi revije št. 6 je tudi program, ki je zapečen v mikrokontrolerju. Program je pisan v C-ju.
Reagiranje programa pri prevelikem toku je lahko precej različno v odvisnosti od tega za koliko je tok prekoračen. Osebno mislim, da je tu še precej rezerve in se ta del da narediti boljše. Nekako si ne vzamem časa, čeprav imam na spisku popravkov tudi to. No bolj kot to pa me moti, da je pri nastavljanju max omejitve toka potrebno vrteti gumb enkoderja kot pri norcih.
igor07
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.44
Kraj: slovenija
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 20, 2010 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala. Grem zadevo potegniti dol, pa pofirbcati Very Happy
Če se kdaj srečamo, upam, vsekakor pade kantica cvička Laughing . Da primorci spoznate kaj je dobro. Laughing
Glede nastavitve toka. Isti problem sem nalatel pri konstrukciji termostata za valilnico reg.0.1C). Rešil sem tako da program preklaplja med funkcijami po spustitvi tipke, ki mora biti pritisnjena od 0.2- 0.3sec., če pa uporabnik drži pritisnjeno dalj kot 2-3 sekunde pa ostane vključena dotična funkcija samo korak nastavitve se poveča(na eno dogledno vrednost), seveda se v tem primeru vključi neka indikacija (recimo inverzno polje številk ali črk nastavitve), po ponovnem daljšem pritisku pa uporabnik iztopi iz tega modusa, ostane pa še v dotični funkciji.
Ups...Wink
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Revija www.elektronik.si Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 4 od 4
