Toplotne črpalke
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.85
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 03, 2010 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lojz je napisal/a:
Saj nisem hotel povedat, da so toplotne črpalke slabe, ampak samo koliko energije je potrebno za segrevanje 1l vode za 1°C. Kje pa dobi toplotna črpalka energijo?
Ne mi govorit o tem, da dobiš iz toplotne črpalke več energije kot je vložiš.
Se strinjam, da je gretje s toplotno črpalko cenejše kot pa s kurilnim oljem.
He, he toplotna črpalka seveda ni perpetomobile. A pri njej ne smeš gledati le na električno energijo ki jo vložiš. do 3/4 energije, ki bo oddana priskrbi okolica. Recimo konkretni podatki za mojo elektična moč 560W grelna moč 1960w Dejansko kaj je je je odgovoril Pyr0Beast. Sicer je delovanje z zelo preprostim jezikom napisano tukaj.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.35
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 03, 2010 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še naše izkušnje, 5 članov, izmerjena poraba pri gretju v 80l bojlerju na elektriko je bila 7,5kWh v 24 urah, po zamenjavi s 300l TČ s toplotno močjo 2kW (podatek proizvajalca), električno 560W (izmerjeno) pa je bila dnevna poraba 3,3kWh ob verjetno malo večji porabi vode, ker je sedaj ne zmanjka. Zaradi 300 l lahko TČ dela samo na cenejšo tarifo, to je ponoči. Pa še sinergijski učinek, klet je sedaj suha in v njej večkrat sušimo perilo namesto v sušilnem stroju.
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2011 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, čez zimo smo vodo v toplotni črpalki greli s kotlom. Včeraj pa preklopili na samostojno gretje. Ponovno zastal(crknil) kompresor! Že drugič. Ti kret*ni so slab kompresor zamenjali z isto slabim (iz slabe serije). Kompresorji so neki noname iz Francije. Mislim, kaj se grejo pri tej Termotehniki.
psevdonim
Prispevkov: 3409
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2011 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- pa tako jih povsod hvalijo in tudi sam nameravam kupiti TČ z vodenim zrakom od njih... bom naredil napako ? Kaj oni sami pravijo o tej napaki ? Je malce čudno vse skupaj, vsaj če verjameš njihovim reklamam, kam vse in koliko tega prodajo - zakaj bi si ena taka firma kvarila ugled z vgrajevanjem slabih delov ?
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2011 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Serviser je povedal, da jih naročajo po 500 kosov naenkrat. In verjetno, če se ne porabijo, so preostali za rezervne dele oz. menjavo. Je pa bila slaba serija, ker poznamo kar nekaj primerov in tudi monter za gorilec je povedal, da imajo ljudje probleme s temi črpalkami. Odvisno kako srečo imaš, na kaj naletiš. Mi pač nimamo sreče...
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.97
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2011 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So tudi sistem sčistili po crkljotu kompresorja in zamenjali vse filtre ?
Če niso - nov kompresor bo crknil še hitreje kot stari,
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2011 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem. Je pa menjaval kar nekaj časa. Izgleda, da ko kompresor nekaj dni stoji, se ga ne da več zagnat.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2011 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
strobos je napisal/a:
Shocked To vsekakor ni normalno.
Morda je problem v zamašenem ventilu, ki popusti pritisk, ko kompresor miruje.
Če kompresor deluje, nato pa ga izklopiš in čez par sekund nazaj vklopiš, ventil nima časa izpustiti pritiska in obstaja velika verjetnost, da kompresor ne bo speljal z mesta. Če bo, bo ob vsakem zagonu kuril kontakte, dokler zagon ne bo več uspešen.
Če ventil ne izpusti pritiska, bo zagon otežen tudi po precej dolgem času. S časom bo postal tudi neuspešen.
LP, Igor
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2011 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ventil je zamenjal. Je pa elektronika celo prirejena za te napake. Vklopi kompresor za 3 sekunde. Če vidi, da je nekaj narobe, ga izklopi. Čez nekaj sekund ponovno poskuša.
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 05, 2011 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes smo ponovno imeli obisk serviserja Evil or Very Mad . Črpalka je delala skoraj cel dan, pa ni mogla segreti vode. Crknil je ventil, ki ga je prejšnjič serviser zamenjal... Posledično je seveda puščal plin in črpalka delala v prazno.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.00
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 05, 2011 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skrajni čas, da zamenjaš serviserja....
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 05, 2011 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, skrajni čas je, da nam zamenjajo črpalko. Serviser je tako in tako njihov.
sraka
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.38
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 05, 2011 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sposodi si lisice in ga pripni na cev. Potem naj pa kliče šefa, da prinese novo črpalko.
Danes je težko biti budala, konkurenca je velika, pa še dokazovati se moraš večkrat na dan.
Sem ogledalo: Nisem kriv, če v meni vidite nekaj kar vam ni všeč.
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 05, 2011 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobra ideja Mr. Green .
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2011 1:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še moje izkušnje s TČ.
Lani jeseni sem kupil Coolwex HPDHW(B) 300L toplotno črpalko. Odločal sem se med Coolwex in Termotehniko. Za Coolwex sem se odločil zaradi inox bojlerja.
Deklarirana električna močje 810W. Izmerjena okoli 700W.
Montaža je bila v lastni režiji. Ker sem bolj elektronik, kot vodovodar, je montaža potekala bolj počasi. Končni rezultat je mojemu poklicu primeren (skoraj več žic in senzorjev, kot cevi).
TČ pozimi zajema in vrača zrak v garažo. Poleti zajema zrak v garaži (svež zrak pride skozi okno) in ga vpihuje v klet.
Da voda v krožnem vodu ne bi zastajala, se črpalka krožnega voda vsak dan s stikalno uro vklopi za 10 min.
Porabo el. energije sem meril s cenenim merilnikom porabe na vtičnici.
Porabo mrzle vode meri rahlo predelan števec za vodo (števec s suho številčnico z dodanim magnetom in reed relejem).
Glede na TČ je temperatura hladne vode 15 stopinj in se segreva na 48-50 stopinj.
Odkar merim, je TČ segrela 3,638m3 in porabila 97,92kWh. Temperatura vstopnega zraka je bila med 12 in 15 stopinjami.
Trenutni izkoristek sistema je v primerjavi z idealnim el. bojlerjem okoli 1,5, kar je glede na nizko temperaturo vstopnega zraka razumljivo.
Mojemu modelu črpalke in uvozniku zamerim:
Trapast uporabniški vmesnik. Možno je nastaviti dva vklopa in izklopa na dan. Ni pa možno nastaviti temperature za ta dva intervala (v času VT bi rad nastavil nižjo temperaturo vklopa).
Magnezijeva elektroda ni bila priložena.
Original navodila niso bila priložena, le slovenski prevod.
V garancijski izjavi je opomba, da se garancija prizna le, če je bila izvedena analiza vode s strani ustreznega instituta. Brez dodatnih pojasnil, na kaj je potrebno pazit.
Stran 4 od 6
Uptime: 5 Ur
