Nasvet - ogrevanje manjšega stanovanja
sobica
Članica
Članica
Pridružen-a: Sob 11 Feb 2012 18:53
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.07
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Webmouse,
samo ti imaš trofazni tok zagotovo. Sad
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.49
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sobica je napisal/a:
Webmouse,
Ne -- 1x35A
vic je v tem da nikoli ne deluje vse hkrati. ko je radiator ogret se vklaplja samo vsake toliko časa za par sekund. pri meni se v povprečju vsake 3-5 minut vklopi za cca 15-30 sekund. toliko da ohrani ogreto telo v mejah nastavitve.
Največji porbnik - steklokeramična pa pač paziš da nso vsi rinki prižgani in hkrati ne [slovenščina je zame španska vas] še pralni in sušilni pa gre... Do sedaj (4 leta) mi še ni vrglo ven pa nikakor pretirano ne pazim na sočasnost..
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojej, kakšne debate....
Glej. V naši (sicer malce manjši) garsonjeri imava invertersko klima napravo. Segreje zelo hitro, stroški (elektrike) so manjši od kaloriferčka in poleti se lahko tudi ohladiš.
Začetna investicija je res malo večja, ampak se potem "izplačuje" v obliki manjših obrokov za elektriko.
Da ne bo kdo rekel, da preveč ropota za ponoči. Sploh ni res. Imava od mitsubishija in jo v tihem načinu praktično ne slišiš!
Povečanje iz 1x25A na 1x35A pomeni kar nekaj € pri položnici. Midva sva šla v obratni smeri. Pa še vprašanje je, ali bo inštalacija zdržala takšne tokove (ja, nikoli ne veš, kaki mojstri so to delali...)
Lep dan
Simon
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A pri današnjih klimah še vedno velja omejitev zunanje temperature? Včasih je bila za navadne cca minus 5, za inverter malce več, pod to temperaturo pa zadeva ni več grela...?
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.41
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda grejejo. Kitajska klima za 300€ mi delavnico greje tudi pri -10C. Res ji takrat že precej pade moč ampak še vedno spodobno greje.
Wolfgang Pauli, 1931
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do -10 -15 popolnoma brez težav. Z dodatkom malega grelca (90W), ki preprečuje zmrovanje kondenza zunanje enote pa do -25, kar mislim, da je popolnoma dovolj za Slovenske razmere.
Lep dan
Simon
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, torej mora imeti ta dodatni grelec...to je pa pomemben podatek za nekoga, ki kupuje klimo v namen gretja...zamisli si da kupiš klimo, ko pritisne na minus 15, 20, pa le-ta odpove... prodajalec namreč dostikrat nima pojma, kaj prodaja...
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.41
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težave s kondenzom so okoli ničle. Pod -5 je zrak že tako suh, da meni deluje tudi po cel dan ne da bi se odmrzovala. Pri 0C in megli pa zna to počet tudi po 20 minut vsako uro.
Sicer pa - v strašnem mrazu, ki ga ponavadi ni več kot nekaj dni, uporabiš električen radiator, če klima ne zmore bremena.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Klime, kjer piše, da so za -25 imajo ta grelec že vgrajen. Trgovci res nimajo pojma, ampak montažerji pa točno vedo zakaj se gre Wink
Lep dan
Simon
qwertz
Prispevkov: 2748
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi na tvojem mestu izbral električne radiatorje ali pa inverter klimo. Kupi rabljene radiatorjein jih lahko za isto ceno prodaš, ko jih ne potrebuješ več.
Ker imate novo izolacijo in zrakotesna okna NUJNO kupi še rekuperator (prezračevalnik) in ga vgradi. Kvaliteta bivanja se bo izboljšala in ne bo ti potrebno več zračiti preko oken in vrat.
Aktiv.: 39.65
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en hec je pri klimi ali električnem ogrevanju - ko bo v bloku na novo poštiman dimnik in inštalirana centralna kurjava, boš morala plačevati fiksni del ogrevanja, tudi če ga ne boš koristila! Kar pomeni dvojni strošek...
Ali ima vsako stanovanje svojo peč??
Kako pa se sosedi grejejo? Ali je blok prazen?
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2012 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo fiksnega dela ogrevanja, imela bo svojo peč.
Božo
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2012 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Ne drži!
Pri nas ima vsak svoj dimnik. Plačaš zanj, le če ga uporabljaš.
Lep dan
Simon
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2012 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Srečko...večina mojih kolegov,ki živijo v blokih nimajo take sreče...
Prispevkov: 5533
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2012 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Ne drži!
Heh, pri nas ima vsak svoj dimnik, plačujemo letni pregled (ker ga je baje treba), uporabljati se jih pa ne sme ... Sad
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Stran 4 od 5
Uptime: 503 dni
