dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 5:40 pm Naslov sporočila: |
oftopic: glede usb-rs232, sem si naročil Tale pretvornik in delo zelo dobro, pa še cena je dobra. _________________ Denis |
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 5.65 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 6:05 pm Naslov sporočila: |
dkone je napisal/a: |
oftopic: glede usb-rs232, sem si naročil Tale pretvornik in delo zelo dobro, pa še cena je dobra. |
Hvala za tole dkone, povej mi samo še, koliko časa čakaš na tole ?
Drgač pa osciloskop:
klik
Kaj menite o tej zadevi ? _________________ Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net |
RGorazd Član
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 6:45 pm Naslov sporočila: |
Samo nekaj mi razloži. Ves čas govoriš, da če sta oba kanala na istemu potencialu, potem stvar dela. Kako si to mislil? Sklepam, da voziš signal iz ojačevalnika, ki ima 2x + in 2x - izhod. ADC meri napetost proti GND. Tako, da moraš obe (-) sponki pripeljati na GND. Se motim?
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
tilz0R Član
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 7:58 pm Naslov sporočila: |
RGorazd je napisal/a: |
LP G |
Vbistvu gre direkt iz računalnika signal, nič ni prej ojačan (sem probal signal 3x ojačati s operacijskim ojačevalnikom TL 074 zaradi nizke napetosti ki pride iz računalnika, pa še tle nekaj dioda pokuri. Ampak ni bilo to problem), se pravi 2 masi in 2 "plusa". Dioda poskrbi za enosmerno. Masi združim z GND na napajalniku (itak se pa USB napaja tak da sta računalnikova USB in music masa ISTI).
Potem pa dam ADC0 na levega ali desnega iz računalnika, dela kot mora.
Dam ADC1 na levega ali desnega, NE DELA.
Dam ADC0 in ADC1 skupaj ali na levega, ali na desnega, delata oba lepo, če medtem ko delata oba lepo odstranim ADC0 od ADC1 (nista več skupaj na istem potencialu), se pač logično na ADC0 pojavi napetost 0V (ni nikamor priključeno, in ledice ugasnejo), na ADC1 pa začnejo VSE ledice goret (kao da je signal maksimalen).
Upam da me razumeš.  _________________ Knowledge sharing is caring.
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.01
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 8:30 pm Naslov sporočila: |
Kaj pravi pa voltmeter na vhodih M8, takrat ko dela in kaj takrat ko ne? |
tilz0R Član
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 9:00 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Amm ko dam signal gor je pač hitro spreminjanje kar Vm ne more zaznavati in kaže nekakšno povprečje na npr vsako sekundo. _________________ Knowledge sharing is caring.
MadMax Član
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 9:24 pm Naslov sporočila: |
če medtem ko delata oba lepo odstranim ADC0 od ADC1 (nista več skupaj na istem potencialu), se pač logično na ADC0 pojavi napetost 0V (ni nikamor priključeno, in ledice ugasnejo), na ADC1 pa začnejo VSE ledice goret (kao da je signal maksimalen) |
Tu ni omenjen signal, ampak samo nekak "kao signal".
Če pa imaš težave z merjenjem spreminjajočih signalov, pa uporabi dobri stari kazalčni voltmeter, ali pa pripelji na vhod nek konstanten, sinusen signal. Praviš, da imaš priklopljeno na PC: na netu imaš polno frekvencgeneratorjev, uporabi kakšnega.
Da nimaš ti vse skupaj na kak avtoradio obešeno? |
tilz0R Član
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 9:27 pm Naslov sporočila: |
V bistvu sem se odločil to naredit iz čistega dolgčasa, preko aux kabla in dveh činčev dobim levi in desni kanal tako da to ni problem glede obešanja. Res nevem. Jaz sem mnenja da je tale čip zelo hendikepiran  _________________ Knowledge sharing is caring.
Nazadnje urejal/a tilz0R Sob Apr 06, 2013 10:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
MadMax Član
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 9:29 pm Naslov sporočila: |
Koliko analognih vhodov ima Mega8? |
tilz0R Član
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 9:44 pm Naslov sporočila: |
6, dela pa samo ADC0 (sem probal ostale, nobedn ne dela) _________________ Knowledge sharing is caring.
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.38 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 9:51 pm Naslov sporočila: |
V enem postu si povedal, da če na vhode daš trimerje vse dela tako kot je treba, problem je v tvojem izvoru signala.
Nisi pa odgovoril na nekaj vprašanj ki sem ti jih zastavil.
Kot sem ti povedal, program deluje, povedal si da s trimerji vse dela, pomeri izvor signala in preveri povezave.
Če imaš tiskanino, poslikaj in prilepi sliko. |
tilz0R Član
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 10:24 pm Naslov sporočila: |
Vlado je napisal/a: |
Mam doma na prototipni sestavljeno.
Ja pa nevem če je izvor problem, če pa dela ADC0 čist vredi na njemu.. In tudi ADC1 če dam zravn ADC0-ja.
Se mi zdi kot da vi trdite eno, jaz pa vam hočem dopovedat da ni to problem.
Menim da je imel nekaj komentarjev nazaj prav tisti, ki je omenil glede notranje upornosti atmege, in pa če je skupaj ADC1 z adc0 uporablja njeno upornost in zato lepo dela, res nevem
Edit: povezave večkrat preverjene, zihr pravilno povezane. _________________ Knowledge sharing is caring.
MadMax Član
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 10:31 pm Naslov sporočila: |
Če bi bil problem v notranji upornosti, bi recimo 1k pulldown zadevo 100% moral rešiti. Seveda ob primernem ustreznem ojačanju signala.
Pa če ti deluje le en od 6 analognih vhodov, ga sigurno nekje biksaš. |
tilz0R Član
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 10:35 pm Naslov sporočila: |
Res nevem kaj je problem, ker če ADC0 dela na obeh, in če ADC1 dela na obeh takrat kadar je skupaj z ADC0, tako da bi mogu tudi ACD1 delati vedno.
Res...obupan sem razdrl ploščico pravkar. Najbolše bo da zaključimo temo :S _________________ Knowledge sharing is caring.
Nazadnje urejal/a tilz0R Čet Jun 28, 2012 10:52 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
MadMax Član
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 10:37 pm Naslov sporočila: |
Nenene, ne obupat. Tako ne boš daleč prišel... |
