Banka Koper
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 29, 2013 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stane je napisal/a:
P.S.: Skrbi me za Jurčka in Damijana - samo 300 lahko dvigneta!
Brez skrbi, lahko dvigata brez omejitev:
http://www.finance.si/8336929/Denarja-ki-bi-ga-plenili-na-Cipru-najbr%C5%BE-ni-ve%C4%8D
Kako že gre tista: "Kar je dovoljeno Jupitru, ni dovoljeno volu".
belva39
Pridružen-a: Sob 06 Apr 2013 10:45
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2013 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglejte pogoje in stroške na Delavski Hranilnici. Bank@net od NKBM deluje brezhibno ( vsaj meni ). I-net od Koprske ni bil napačen ( se ne spomnim, da bi imel kaj večjih problemov), vendar sem zaprl račun tam ( so bili dražji id NKBM ). Internetnega poslovanja z DH še nisem preizkusil.....
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2013 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni mi je pa ravno, da se uporablja kakulatorček namesto certifikata za i-net od banke koper. Zato ker ni na noben način povezan z internetom.
Certifikat ni ravno zadostna zaščita saj preprečuje samo, da se nekdo z nekega drugega računalnika ne more povezat v bančništvo. Vendar so že bili primeri, ko so s Trojancem spraznili račune tudi podjetij.
Saj vem, da imajo nekateri rajši certifikate in pozam tudi ljudi, ki shranijo geslo, da jim ga ni potrebno vsakič posebej tipkat(celi 2s dela). Vendar kljub novejšim brskalnikom in antivirusu na PC ju je lahko katerikoli brskalnik, ki [slovenščina je zame španska vas] na windows mašini ranljiv.
Tako, da se lahko nekdo samo poveže na ta tvoj PC na katerem je že certifikat in iz njega sprazni račun.
Sicer mislim, da je bilo to brez antivirusov na PCjih vendar vseeno, jih je tudi letos večna padla zgolj zaradi obiska spletne strani z škodljivo kodo.
http://nakedsecurity.sophos.com/2013/03/07/pwn2own-results-java-chrome-ie-10-and-firefox-owned-on-day-one/
Tukaj pa malo čtiva glede varnosti e-bančništva:
http://resources.infosecinstitute.com/hacking-e-banking/
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 07, 2013 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan, kartica Banke Koper ima naložen tudi certifikat, ki ga lahko uporabljaš namesto kalkulatorčka. Sam se tega poslužujem, ker mi je lažje v laptop vtakniti kartico ter natipkati PIN kot pa se iti proceduro s kalkulatorčkom. Res pa, da imam vgrajen čitalec, ki ga marsikateri računalnik nima. Tako da pri BK sta možna oba tipa prijave.
Delavska hranilnica ima rešeno podobno, le da je certifikat na USB ključku (ki je v bistvu čitalec). Spletni vmesnik je zelo dober, čeprav osebno mi je od BK še boljši (uporabljam oboje).
Pri obeh se spletna banka, ko ključek/kartico iztakneš, zapre.
LP, g
p.s. Praznjenje računov na ta način se je dogajalo ... Tudi firmi ene forumske uporabnice. Naglavni greh: kartico so puščali vseskozi v čitalcu (jo je pač težko noter/ven dat Smile ), računalnik ni bil zadovoljivo zaščiten. Dejansko se je vdor zgodil preko RDPja.
...lahko pa se tudi motim ...
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 07, 2013 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Gremo dvignit denar !
Odkar se je zgodil Ciper, se je dvig denarja na poslovalnicah dvignil za 15krat.
Normalno dajo ven 20k€ na dan, v teh tednih dajejo ven +250k€.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 07, 2013 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pobesneli je napisal/a:
Tisti, ki imajo kaj resnega denarja ga imajo itak na:
http://www.delo.si/novice/svet/davcne-oaze-tajni-racuni-skritih-posameznikov.html
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 07, 2013 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne dvigujejo po 250k naenkrat ampak v smislu 250 ljudi po 1k€ na dan Wink
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 07, 2013 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za to sicer ni neke logike (vezano na Ciper case), razen panike, ki pa na koncu resnično lahko povzroči zlom bank.
Na Cipru so obdavčili vloge nad 100k, tiste pod to vrednostjo pa so ostale nedotaknjene.
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.30
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 17, 2013 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čeprav sem načeloma kar zadovoljen z varnostjo BK (kalkulatorček, ipd) sem danes doživel hud hladen tuš kar se tega tiče. Po res dolgem času (> 6 mesecev) sem moral zaradi dviga več kot 150€ na banko. Pridem na okence, dam kartico rečem dvignem xxx€. Uslužbenka mi nato reče: "Boste podpisali digitalno" jaz pa: "Ni problema" in ker sem videl nek zaslon na dotik v bližini sem začel iskati pero, da se bom na tisto podpisal. Nakar zadeva zahteva PIN...
Za tiste, ki situacije ne poznajo, zalon je montiran vodoravno v pult, tako da je v nivoju s pultom. Zamaknjen je za eno osebo proti sosednjemu okencu. Okoli monitorja ni nobene zaščite, da nekdo nebi videl premikov moje roke. Ko sem uslužbenki povedal, da se mi ne zdi ravno ok mi reče, ja sej ima monitor zelo ozek kot in jaz ne vidim. Uslužbenka mogoče res ne, nekdo pa ki opravlja posle pri sosednjem okencu pa vidi številčnico (sicer bolj slabo), vsekakor pa vidi premike mojih prstov in pritiskov po monitorju. Pa ne samo sosed ampak tudi kdo za njim. Da ne govorim o temu, da je zadeva totalno neprilagojena slepim in slabovidnim ljudem (svetlo sivi gumbi na beli podlagi s temno sivimi številkami. Skratka popolnoma razočaran. Povsod tako razlagajo, kako je potrebno tipkanje pina zaščititi pred pogledi (roka, robniki ipd), potem pa namestijo tako napravo ... drugič bom prinesel škatlo, s katero bom pokril dotični monitor. Kakšne so vaše izkušnje z omenjeno novostjo?
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no!
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 17, 2013 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BluPhenix je napisal/a:
Preproste - rečem, da sem pozabil PIN in pritisnem gumbek prekini. Potem mora pa teta tam izpisat list papirja na katerega se podpišem Smile
Svet ponuja marsikaj, važno je kaj si izberemo. Mene bolj moti to kar na Banki Koper NE PONUJAJO !
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 18, 2013 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...in ker sem videl nek zaslon na dotik v bližini sem začel iskati pero, da se bom na tisto podpisal. Nakar zadeva zahteva PIN...
Za tiste, ki situacije ne poznajo, zalon je montiran vodoravno v pult, tako da je v nivoju s pultom. Zamaknjen je za eno osebo proti sosednjemu okencu. Okoli monitorja ni nobene zaščite, da nekdo nebi videl premikov moje roke...
A v Ljubljani? Tam sem tudi jaz že komentiral, ker je tudi kamera v ta pult usmerjena.
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.30
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 18, 2013 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi drugod. Ponekod sem videl, da so monitorji postavljeni pokonci ...
Sej drugače super, da se je leta 2012 končno nekdo spomnil brezpapirnega delovanja banke (še nakupovalni centri so prej naredili pametne terminale za nakupe) in zadeva je načelom dobro narejena, samo to z vnosom PIN številke je malo mimo. Sploh če zadevo res snema kamera, bom naslednjič tudi to preveril.
Stran 4 od 4
