Odstranjevanje ledu z daljnovodov
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2014 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus je napisal/a:
ronil je napisal/a:
Predpostavke:
Te tvoje predpostavke že v osnovi vsebujejo eno ZELOO veliko napako.
Samo eno?
Če veš, katero, bi lahko podal pravo vrednost.
110kV daljnovodi so dimenzionirani na vsaj 600kg ledu na 100m faznega vodnika.
Iz tega sploh ni treba izračunati debeline ledenega oklepa, temveč se to maso deli s 6, da se dobi količino ledu (100kg/100m), ki jo je dejansko potrebno stopiti.
Ko se bo led v stiku z vodnikom stopil 1mm, se bo led povesil, zato se bo topil samo tisti led nad vodnikom. Ko bo preostali del ledu nad vodnikom postal dovolj tanek, se bo prelomil, razklenil in ves led bo padel dol.
Takšnega postopka se ne veže na poceni tarifo, temveč na dejanske potrebe in preventivo (da se ne nabere žled na 5 daljnovodih naenkrat)
Je še kaj narobe v predpostavkah?
Sicer pa, koga briga, četudi bi bila cena 20-krat večja, kot je izračunal @ronil. A zdajšnjih 40M takojšnje in še dodatnih 20M za dokončno sanacijo je pa v redu, kajne Speak to the hand .
LP, Igor
primozsu
Pridružen-a: Sre 16 Feb 2005 9:11
Prispevkov: 412
Aktiv.: 1.74
Kraj: MB - Šentjur
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2014 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Kar trije so ozemljeni:
http://195.47.226.39/modload.php?&c_mod=omrezje&op=fullscreen
Še sreča, da so lani dokončali daljnovod Krško-Beričevo drugače bi v ljubljani ta teden elektriko imele samo prednostne stavbe.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.19
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2014 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Samo eno?
Jih je več, toda ena je zelo velika.
Samo en hint, daljnovodi so bili pred padcem v normalni uporabi, po njih je teklo več energije, kot pa je izračunana za taljenje ledu in kljub temu so padli.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.19
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2014 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj sploh ne vidiš celotne slike omrežja. Gre samo za "hrbtenični" del (400/220 kV) prenosa.
Na sliki v celoti manjka 110 kV del in tam je šele štala.
Da ne omenjam nižjih nivojev (SN in NN), kjer manjkajo celi kilometri stebrov.
Pri meni n.pr. ne bo "normalne" dobave vsaj še kakšna dva ali tri mesece.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2014 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stos je koliko energije se na daljnovodih izgubi ( =gretje zic), in ne koliko energije prenesejo do naslednjega razcepa.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.19
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2014 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zok je napisal/a:
Takole na hitro, daljnovodi niso namenjeni gretju nog ptičem.
Da se sploh začne opazno greti mora biti obremenjen dokaj blizu njegove nazivne vrednosti.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2014 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
primozsu je napisal/a:
Ne samo Lj, Slovenija bi bila v temi. Pravzaprav sta ta DV +Krško skrbela za celo Slovenijo.
T0RN4D0
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 23:58
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.41
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri prenašanju že, če ga daš v šlus bi se pa zelo hitro segrel.
Pri tisti oceni sicer mislim da je premer malo mimo, če je kabel 240mm (manj skoraj ne verjamem za takšno moč, naj me kdo popravi če se motim) si falil za dvakrat. Pa tudi ne vem kje si našel 5mm žled? Toliko se mi je nabralo na segretem avtu v eni uri. Sedaj se je naredil oklep par cm in iz tega dol še sveče 20 centimetrov. (katerih dejansko ni treba stopit, če bi daljnovod grel.)
Za žled pri minus 20 se pa ni za bat, ker lahko kvečjemu kristali padajo tako nizko Smile
jozekuch
Pridružen-a: Ned 06 Apr 2008 15:47
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.77
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 3:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nadzorovani Kurzschuss
na vsake pol kilometra žice
je rešitev.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa žled po izolatorjih in stebrih? Drevesa so se ravno tako polomila, pa nimajo žic gor?
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tretjic
Prispevkov: 438
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žled na izolatorjih in stebrih lahko zanemariš. Drevesa sicer nimajo žic, imajo pa tanke veje, ki v primeru žleda delujejo enako kot žice na daljnovodih.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.78
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pa je zdaj NATO?
Pa naš obrambni minister še izjavi da ne more poslati vojakov na teren ker da niso usposobljeni za delo z motorkami!!!
Pa j""em jaz potem takšno vojsko da o Jakliču sploh ne govorim!
20 letni fant kot prostovoljec ki je hotel pomagat pa tam izgubi življenje!!!
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.14
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena metoda:
Breaking the ice: de-icing power transmission lines with high-frequency, high-voltage excitation
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.78
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tretjic je napisal/a:
A ni"malce" razlike med drevesno vejo in in žico daljnovoda? Sicer ne vem kaj si hotel s tem povedat, sploh pa če si iz Postojne kjer je najhujše.
Pa mujo zakaj še do danes tega ne delajo pri nas Think
Stran 4 od 5
Uptime: 14 Ur
