Mehak start asihronskega motorja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
saso
Pridružen-a: Čet 18 Mar 2004 10:16
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.15
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel en aplication note v katerem je tirac stran narejena dejansko tako kot imam sa. OK zamenjana sta samo pina 4 in 6 na MOC3021 ampak to nebi smel biti problem.Drugače pa me stvar še vedno muči.
 Velikost datoteke:  96.89 KB
 Pogledana:  115 krat
Sašo
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjana A1 in A2 na triacu?
saso
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.15
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem probal in ne pomaga Evil or Very Mad.
Sašo
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Na hitro sem pogledal in vidim , da je nekoliko prevelika upornost R7 + R8. Le en upor obdržiš.
Kondenzator C6 pa je nepotreben.
Lp.
Darko
saso
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.15
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK bom jutri poizkusil samo z enim 330E uporom, potem pa javim če bo kaj ali ne.
Kondenzator C6 vem, da je nepotreben, samo ko nekaj ne deluje potem poizkusiš vse. Zaenkrat ga bom v vezju do uspešnega zagona še pustil.
Se javim kako in kaj.
Sašo
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 18, 2010 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
saso je napisal/a:
Daj novega, saj si starega verjetno že skuril.
Triak začne prevajati, ko je med G in A1 napetost 0,7V.
Če si zamenjal A1 in A2, je tistih 0,7V med G in A2, razlika do 230V pa med G in A1, zato steče prevelik tok v G in triak se uniči.
Lahko pa nov triak pomeriš z instrumentom na območju --|>|-- za merjenje diod. + daj na G, - na Ax. Tam, kjer je vrednost primerljiva kot pri diodi je A1.
Če je A2 zgornja sponka in A1 spodnja, potem napetost iz A2 preko zadostnega upora in optosklopnika pripelješ na G. Za trajno delovanje naj bo Ig=Igmax/2 ali še manj R= (U-0,7V)/(Igmax/2) .
Vsekakor mora tudi optosklopnik ta tok prenesti in naj bo kar prav obrnjen.
LP, Igor
saso
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.15
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 18, 2010 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo probal. Triacso OK, jih nisem skuril.
Probal z enim 470E uporom pa ne dela, tako da ....
Jutri še enkrat preverim vse MOC-e, ki jih imam pa ponovi vajo.
Sašo
saso
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.15
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 18, 2010 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Berem tale AN http://www.teccor.com/data/en/Applic...tes/AN1007.pdf
in ugotavljam, da sem verjetno še vedno postavil prevelik upor (470E).
Definitivno bi bil zadosti 360E, po telem AN pa zaradi tega ker je breme manše od 200W pa bi bil lahko upor tudi 8x manjši. Se pravi cca 50E.
Bom jutri poskusil še z manjšim uporom.
Sašo
saso
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.15
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 19, 2010 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No pa je ratalo.
V bistvu je stvar delovala že ves čas, samo če bi že prej dobro pogledal, bi videl, da sem diodo na MOC-u namesto na maso vezal kar nekam Evil or Very Mad.
http://www.youtube.com/watch?v=XpIalpM6tkM
Sašo
watts
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.37
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 20, 2010 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se zgodi, še en dokaz da človek ni nezmotljiv Mr. Green
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
California
Pridružen-a: Pet 26 Avg 2005 19:48
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2012 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Še malo izpopolnjena verzija z malčkom 12F675. Dodan je "start" pin GPIO1 proti - start /proti + stop. GPIO0 je analogni vhod 0-5V (nastavitev časa vzpona) izhod je na GPIO5. Kontrola prehoda skozi "0" GPIO2.
V prilogi ASM in HEX.
Silvo, a imaš mogoče shemo hardvera za ta tvoj program?
Lp.
Vlado
California
California
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2012 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In še dodatno vprašanje: ali je možno z analognim vhodom kontrlirati duty cycle na izhodu (0V = 0% ... 5V = 100%)?
Lp.
Vlado
California
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2012 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sporočilo je staro šest let. Ne vem če sem sploh risal kak načt. Skratka nimam ničesar več kar je v tem sporočilu.
California
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2012 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem, da je zadeva stara a vseeno, bi bilo možno tvoj asm "popravit", da bi analogni vhod kontroliral omenjeni duty cycle na izhodu?
Lp.
Vlado
California
California
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2012 6:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včeraj sem se po zolo dolgo časa malce ubadal z MPLab-om in jasno naletel na problem, katerega ne znam rešiti. Uporabljam Silvotovo kodo v1.3 iz te teme.
Pri "Build all" dobim dvoje sporočil, ki se nanašata na dve vrstci v "GLAVNI". Prva vrstica je "movwf ANSEL", drga pa "movwf OPTION_REG". Sporočili se glasita:
Message[302] C:\USERS\ZGORAJ\DESKTOP\TERMOSTAT\V1.3\R12F675.ASM 119 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] C:\USERS\ZGORAJ\DESKTOP\TERMOSTAT\V1.3\R12F675.ASM 122 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Uporabljam MPLAB 7.50
Za pomoč že vnaprej Hvala.
Lp.
Vlado
Koda:
;testni  program "mehki zagon
;avtor Silvo Straser
   list P=12F675
#define VHOD0 GPIO,2      ;pin za kontrolo prehoda skozi 0
#define START GPIO,1      ;start
#define IZHOD GPIO,5         ;izhod za krmiljenje triaca
;#define KONSTANTA .20      ;hitrost vspennanja 100= ca 255s
#define POLNO KONTROLNI,0
#include "D:\ASM\P12F675.inc"
   __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON &_MCLRE_OFF & _BODEN_ON & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
   cblock 0x20
   WTMP,STMP,TMP,OBMOCJE,CAS,T1,KONTROLNI,CAS2
   endc
   org 0X0
   goto GLAVNI
   org 0X04
   goto PREKINITEV
   org 0X05
;prekinitvena rutina
PREKINITEV
   movwf WTMP
   swapf STATUS,W
   movwf STMP
   clrf STATUS
   btfsc INTCON,INTF   ;zunanja prekinitev preko RB0?
   goto INT_IRQ
KONEC_P
   swapf STMP,w
   movwf STATUS
   swapf WTMP,F
   swapf WTMP,w
   retfie
INT_IRQ
   btfsc POLNO
   goto MAXIMUM
   movlw .100
   movwf  TMR0
ZANKA1
   movf OBMOCJE,w
   subwf TMR0,w
   btfss STATUS,Z      ;je vrednost obmocje enaka TMR0 ?
   goto ZANKA1      ;ne
   bsf IZHOD       ;da vklucim izhod
   btfss INTCON,T0IF   ;je TMR0 prekoracil?
   goto $-1      ;ne
   bcf IZHOD      ;da izkljucim izhod
   movlw .101      ;maximum
   subwf OBMOCJE,w
   btfss STATUS,Z      ;je intenzivnost 100%
   call SEKUNDA      ;ne, procedura vsako sekundo odsteje 1 od registra OBMOCJE
   btfsc STATUS,Z
   bsf POLNO      ;polna jakost
KONEC2
   bcf INTCON,T0IF      ;brisanje zastavice prekoracitve TMR0
   bcf INTCON,INTF      ;brisanje zastavice zunanje prekinitve
   goto KONEC_P
MAXIMUM
   bsf IZHOD
   goto KONEC2
;procedura vsako sekuundo odsteje 1
;od registra OBMOCJE
SEKUNDA
   decfsz CAS,f
   return
   movf CAS2,w
   movwf CAS
   decf OBMOCJE,f
   return
AD_MERITEV
   bsf ADCON0,GO
   btfsc ADCON0,GO
   goto $-1
   movlw .10      ;minimalen cas
   subwf ADRESH,W
   btfss STATUS,C
   retlw .10
   movf ADRESH,W
   return
;glavna procedura
GLAVNI
   clrf KONTROLNI
   clrw
   clrf GPIO
   movlw b'111'
   movwf CMCON
   bsf STATUS,RP0
   movlw b'00010001'
   movwf ANSEL
   bcf IZHOD   ;definiranje izhoda
   movlw b'00000101'
   movwf OPTION_REG   ;pullup on, RB0/int-padajoca fronta TMR0 preddelilnik 1/64 interni osc
   bcf STATUS,RP0      ;bank 0
   bsf ADCON0,ADON      ;vklop AD modula na kanalu 0
G_ZANKA
   btfsc START      ;je stikalo vkljuceno
   goto G_ZANKA
   call AD_MERITEV
;   movlw .10
   movwf CAS2
   movwf CAS
   movlw .240      ;kje se zacne start 255=0% 101= 100%
   movwf OBMOCJE
   movlw b'10010000'
   movwf INTCON      ;vklop RB0 INT prekinitve
   btfss START
   goto $-1
   bcf INTCON,GIE
   btfsc INTCON,GIE
   goto $-1
   bcf IZHOD
   goto G_ZANKA
   end       ;eof
Koda:
California
Stran 4 od 4
Uptime: 500 dni
