Oscilator
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.16
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 21, 2006 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
iggy je napisal/a:
Torej, ti povem kaj sem hotel povedat: na recimo 96MHz si slišal 100Hz brum, ko si bil dovolj blizu. Sicer pa vse normalno, ane? Nikoli pa nič na 100MHz. A si to mislu povedat?.
Ja, tako je.
Glede tvoje skice pa, verjetno potrebuješ hiter odziv, ali pa kaj drugo?
LP, Janko
iggy
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 13:38
Prispevkov: 247
Aktiv.: 1.00
Kraj: LJ/ng
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 21, 2006 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
In čemu služi to vezije? A želiš pripeti izhodni signal na -0.7V? Kaj ti bo?
Ja, lahko bi ga pripel na 0V s še dvemi elementi ampak ne vem, če bi ju lahko stlačil na tiskanino. Sicer je to, da prepreči sesutje naprave, če kontroler da na izhod DC napetost namesto PWM. To da pade najnižje na -0,7V oz v bistvu okoli 0,5V tu ni kritično.
EDIT: da pa bi dal varovalko na tiskanino pa lahko samo sanjam Very Happy Poleg tega s takšnim setup-om ti ni treba skrbet, če si naredil kakšno glupo napako v softveru.
Iggy
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.65
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 22, 2006 12:19 pm    Naslov sporočila:  Oscilator Odgovori s citatom
Tudi spodnje je lahko vzrok za tvoje težave:
- oscilator ima enable pin (diagonalno na izhodni pin)
- oscilator je namenjen za 3.3V in si ga poškodoval, če si ga priključil na 5V
- izhod je (P)ECL tipa in potrebuje zaključitev
LP Primož.
iggy
Prispevkov: 247
Aktiv.: 1.00
Kraj: LJ/ng
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 22, 2006 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes mi je uspelo dobiti en 74F74. Naredil sem števec, ga izmeril in glej ga zlomka, kot kaže izhod JE in to zelo blizu 100MHz.
Torej je prvi del naloge (get a working 100MHz osc.) uspešno za nami Very Happy
Sedaj pa kar se moči preko antene tiče. Torej, nebi rad prešibkega signala, po drugi strani pa tudi premočnega ne. Kaj je z impedancami?
Iggy
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 20.81
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 23, 2006 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gledam eno napravo, ki ima kristalne oscilatorje (140 MHz). Vsi izhodi so terminirani z 50 ohmskim uporom proti masi. Za vsak slučaj poizkusi še to, če bo delovalo bolje.
Oscilator pravkar sedi na približno polovici napajanja in daje na izhodu okoli 12mV zapacanega signala sinusne oblike (oblika je takšna verjetno zaradi filtriranja). Če si zmislim in rečem, da osciloskop od 35MHz dalje reže z filtrom drugega reda, torej 12dB na oktavo, izgubim do 100MHz nekje 18dB, kar znaša pri napajanju 5V okoli 550mV izmerjenega signala. Jaz imam 12mV. -53dB! Kot bi imel do žarka osciloskopa filter 5. reda. Ne razumem
Zadeva najbrž ni samo v elektroniki osciloskopa. En od faktorjev je tudi katodna cev. Ta bi lahko precej prispevala k slabemu prikazu signala.
iggy
Prispevkov: 247
Aktiv.: 1.00
Kraj: LJ/ng
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 23, 2006 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, oscilator dela. To so me naši mojstri razsvetlili. Da ne omenim, da je po vsej verjetnosti delal že od samega začetka. Ampak zdaj so vsi nasveti kako "oblikovati" izsevano moč potihnili. Sad
No, kakorkoli že. Zahvaljujem se za ideje + nasvete + vodstvo + potrpežljivost. Vsakemu en sladoled.
Laughing
EDIT: pozabil sem omeniti, da je izhod iz osc. in iz inverterja (74F04) nekako sinusen. Ali je to normalno?
Iggy
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 23, 2006 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
iggy, žal ne smem sladoleda. A vseeno ti povem, da izhod iz tvojega oscilatorja še zdaleč ni sinusen. Vsebuje kar veliko število harmonikov tako parnih, kot nepranih. Žal sposobnosti tvojega osciloskopa še zdaleč niso take, da bi ti lahko opazil tako popačen signal.
Si mi pa dal idejo za to, da bi razen piknika naredili še eno srečanje - tehnično. Tu bi lahko praktično preizkusili take in podobne stvari.
iggy
Prispevkov: 247
Aktiv.: 1.00
Kraj: LJ/ng
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 23, 2006 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Moram še to napisat: izhod, ki ga gledam, je deljen z 4 (74F74 vezan v števec). To mi da na izhod 25MHz signal, ki ga je sposoben prikazati moj (analogni) osciloskop. Kot sem že omenil gre vse skupaj do 35MHz. Perioda signala po števcu je 40ns, kar doprinese ravno 25MHz. Vendar signal zgleda skoraj sinusen z amplitudo okrog 4V pri 5V napajanja, je pa gotovo opaziti vpliv harmonikov. Če sem prav razumel mi filtriranje do zaslona izloči vse ostale harmonike, ki bi doprinesli k bolj pravokotni obliki signala na zaslonu?
Kaj pa to?
Iggy
s57bic
Prispevkov: 658
Aktiv.: 2.66
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 23, 2006 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oblika signala je takšna, kot je na sliki na koncu tega data sheeta:
http://www.ecsxtal.com/pdf3/ECS_100.pdf .
Če sta časa vzpona in padca 4nsec, potem pri 100MHz res ni lep štirikoten signal.
Z 35MHz osciloskopom ne moreš kaj pametnega videt pri 100MHz.
Sinus lahko dobiš, če daš na izhod nek filter. Recimo PI filter za 100MHz.
Kako bi moč reguliral? Izhod lahko drajva 10TTL vhodov.
Kaj bi tukaj še lahko reguliral? Preveč moči sploh ne moreš dobit ven.
Je pa 100MHz frekvenca za radiodifuzijo.
Lp, Jože.
iggy
Prispevkov: 247
Aktiv.: 1.00
Kraj: LJ/ng
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 23, 2006 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s57bic je napisal/a:
Ja, že, ampak jaz bi le toliko moči, da bi lahko na en meter ali dva oddajal oz. poskušal zmotiti kakšno vezje, ki bi ga moral narediti imuno na takšne motnje. Ker to naj bi bil injektor signala, če tak izraz sploh obstaja.
Iggy
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 24, 2006 12:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Iggy:
1: 74F74 ne daje od sebe sinusnega signala. To je dejstvo. To kar ti vidis, je posledica neprimerne opreme; 35 MHz ne pomeni, da osciloskop "razume" pravokotni signal frekvence 35 Mhz, saj bi to bilo ogrooooomno Mhz sestetih harmonikov (precej vec kot 35 MHz le-teh), ampak da pac ocitno deluje nekje do nekaj deset MHz sinusnega signala ... izhod iz tvojega delilnika to prav gotovo ni, zato je rezultat pac tak, kot ga je osciloskop sposoben predstaviti. Domneval sem, da bos osciloskop opustil sam, potem ko si s preprostim primerom videl, da te je enkrat ze pustil na cedilu ...
2: Ce poves vec o tem, kaj bi sploh rad naredil (razen da bi rad zmotil svoj domaci radijski sprejemnik), bos dobil bolj konkreten nasvet. Ce je tvoja naloga izkljucno motiti radijski FM sprejemnik, delujoc pri ~100 MHz, bo najboljse, da dodas en ojacevalnik (primeren tranzistor za RF) in dobro anteno, ter se prepustis uzivanju v tisini in/ali brumu, v kar se bo pac demoduliral signal tvojega oddajnika ... ko se bos navelical tega nam lahko zaupas kaj bi res rad naredil s tem oscilatorjem, pa ti bo kdo svetoval kaj pametnejsega Very Happy Oddajnike RF lahko najdes kar na Googlu; namesto oscilatorskega dela in mikserja vstavi tvoj oscilator, pa bos imel dokoncen izdelek. Za kratke razdalje nima smisla komplicirati z obliko anten, le na valovno dolzino pazi (en polvalni dipol bo vec kot dovolj na 2 metra razdalje s solidnim oddajnikom).
Veselo motenje Wink
iggy
Prispevkov: 247
Aktiv.: 1.00
Kraj: LJ/ng
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 24, 2006 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Sokrat:
1: torej z eno besedo - da.
2: Kaj bi rad naredil sem že napisal. V nobenem primeru ne nameravam motiti FM band. Če pa z odgovorom nisi zadovoljen, si poišči drugega kje drugje.
@vsi:
Zakaj je v "končni stopnji" oz. zadnjemu tranzistorju vedno induktivnost? Ali je kakšna prednost če imaš izhod na kolektorju. Sklepam, da bi lahko imel izhod npr. na emitorju? Kje bi se dalo dobiti kaj literature za total noob osebke? Ne iščem recepte, iščem nakaj, ki bi bilo podkrepljeno tudi z teorijo (vse skupaj mi je popolnoma neznano).
Iggy
Stran 4 od 4
