protoncek Član
Objavljeno: Sre Feb 14, 2007 5:02 pm Naslov sporočila: |
saj po moje je to najboljša stvar. Kot recimo polnilec za avto, ali posebno motor za čez zimo - jaz sem si naredil enostavno trafo in 78S12, pa malo povečal napetost na cca 14 V in tako lahko pustim stalno priključeno čez zimo. Najslabše so ti poceni polnilci ki imajo ali pa nimajo napetost v mejah normale...s takimi lahko uničiš akku če pozabiš izklopit... |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Feb 14, 2007 11:06 pm Naslov sporočila: |
Mogoče kdo ve kaj več povedati o takšnem polnjenju, kot ga je omenil @protonček?
Sprašujem zato, ker sem enako rešitev uporabil za alarm na vikendu. Kljub idealni napetosti 13,4v akumulator po kakšnem letu ali dveh izgubi najmanj pol kapacitete.
Očitno tisti polnilci/vzdrževalci z "refresh" funkcijo obdržijo akumulator v boljši kondiciji, kot stalna-stabilizirana napetost.
Se mogoče zaradi enakomerne napetosti in minimalne obremenitve na elektrodah nabere kakšen oksid ali kaj podobnega, kar "zamori" sicer nerabljen in skoraj nov akumulator?  |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Feb 14, 2007 11:24 pm Naslov sporočila: |
13.4 je kar malce premalo...namreč, svinčev akumulator rabi cca 13.8 V oziroma (na nekaterih gel akumulatorjih to celo piše) 13,5-13,8 za občasno uporabo (backup) ali 14,4-15,0 za redno uporabo (prepisano iz gel Pb akumulatorja. Je pa dostikrat tako da tile gel akumulatorji kar hitro spustijo dušo.
Cela poanta takega sistema polnjenja je v dejstvu da se svinčev akumulator polni s konstantno napetostjo ( za razliko od NiCd ali NiMh, ki imajo konstanten tok) in če imaš tak polnilec ki ima tako stalno napetost, pač bolj ko je akumulator poln, manj toka porabi za polnjenje. Ko je popolnoma poln, teoretično ne teče skozenj nič, v resnici pa nekaj zaradi izgub. Zato je za te male akumulatorje idealno navaden napetostni regulator (78Sxx serija za do 2 ampera, za več poglej Conradovb katalog kjer so navadno podatki toka za regulatorje)
Pripiročam ti da malo dvigneš napetost pa bo bolje - na 13.8 recimo.
Ps...menda avto akumulatorji rabijo še malce več, zato imaš v avtu tudi preko 14...do skoraj 15 voltov brez škode... (bi pa moral preverit za 100% trditev) |
mucek4 Član
Objavljeno: Čet Feb 15, 2007 1:03 am Naslov sporočila: |
Ch4N93 je napisal/a: |
Pri uporabi varčnih žarnic je treba vedeti, da imajo že same vgrajen pretvornik (inverter). Torej je namesto samostojnega inverterja res bolj smotrno uporabiti 12 V varčne žarnice za prostore, ki morajo biti bolj osvetljeni, za druge prostore pa LE diode.
Osebno se mi cena za 12 V varčno žarnico ne zdi pretirana. |
Cene niso pretirane, vendar zaenkrat uporabljamo špar varianto 3 za jurja oz. sedaj so mislim da celo 3,99. Delujejo, vendar si bom enkrat privoščil ena 12V, da vidim razliko. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Čet Feb 15, 2007 8:48 am Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Kljub idealni napetosti 13,4v akumulator po kakšnem letu ali dveh izgubi najmanj pol kapacitete. |
Vprašaj proizvajalca, koliko je ta napetost?
Po moje je 14 + bolj blizu prave.
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Feb 15, 2007 10:20 am Naslov sporočila: |
kot rečeno, na večini teh gel akumulatorjev to piše (je pa sigurno malce več kot 13.4).
Drugače sem pa jaz recimo montiral avtomate za steklena vrata, ki so imeli dva 1.2Ah 12V gel akumulatorja notri in taki so po cca 2-3 letih redno crkovali, pa več ali manj večina teh vrat ni nikoli delovala na akumulatorje... Enako se recimo v alarmnih in požarnih centralah (to v večjih firmah kjer imajo to striktno urejeno) akumulatorje menja (mislim)na dve leti ne glede na stanje.
Mogoče bi celo res podaljšal dobo če bi vsake recimo pol leta na akumulator priklopi 12V21W žarnico par ur da se izprazni. Bo treba malce pobrskat po netu, ko bom imel čas (in voljo )
evo slikca: http://www.protoncek.com/misc/aku.jpg akumulator je 7.2 Ah 12V |
mucek4 Član
Objavljeno: Tor Feb 20, 2007 12:22 am Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
Nisem izmeril. Bom. Ko bom naslednjič tam.... |
Izvolijo moje meritve. Žarnice so vse špar-hoffer varianta.
Napetost na akumulatorju je bila 12,3V.
0W (samo pretvornik) = 0,235A
11W = 0,984A
20W = 1,790A
2x 20W = 3,28A
2x 20W + 1x 11W = 4,02A
3x 20W = 4,86A
Nazadnje urejal/a mucek4 Tor Feb 20, 2007 1:10 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Feb 20, 2007 1:06 am Naslov sporočila: |
Je zadnja vrstica napaka ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
mucek4 Član
Objavljeno: Tor Feb 20, 2007 1:11 am Naslov sporočila: |
Oprosti. Napaka je bila. 3x 20W je bilo mišljeno in sem tudi že popravil. |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Feb 20, 2007 6:04 pm Naslov sporočila: |
dobro, ni tako hudo...pa če ti te poceni žarnice delajo
ampak problem izklopa razsmernika ko ne rabiš nobene žarnice pa še vedno obstaja...oziroma ti ta kuri teh 0.23xx A tudi kadar ni treba  |
mucek4 Član
Objavljeno: Tor Feb 20, 2007 7:09 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da je to vikend, pravzaprav ogrevana lopa za orodje ni velike panike, če vključiš glavno stikalo, ko prideš, in izključiš ko greš. |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Feb 20, 2007 7:38 pm Naslov sporočila: |
11W = 0,984A
20W = 1,790A
2x 20W = 3,28A
3x 20W = 4,86A |
Tako mimogrede in od oka ... če bi stvar rabil samo za osvetlitev, bi za enako svetilnost 3x 20W pri uporabi LED žarnic namesto 4,86A trošil le cca. 1A. In to brez razsmernika ...  |
mucek4 Član
Objavljeno: Tor Feb 20, 2007 7:53 pm Naslov sporočila: |
Bom kupil eno 12V led svetilko, da vidim razliko  |
