BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Tor Mar 20, 2012 9:42 pm Naslov sporočila: |
Buče!
Potemtakem za domačo uporabo ne rabiš tudi ne stop tipke. Pri roki imaš napajalni kabel in ga po potrebi samo potegneš iz vtičnice. In dokler ga ne boš spet vtaknil ne bo nič delalo. Ker te itak ne bo noben tožil. (!?)
Ali pa RGorazd tipka hitreje kot razmišlja.
To o čemur RGorazd govori, temu se reče start/stop s tipkami in ne ustavitev v sili. Za doma ali v službi. Odvisno kje ti je tvoje življenje in zdravje več vredno. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Mar 20, 2012 9:50 pm Naslov sporočila: |
Moje mnenje je, da je to čisto odisno od stroja in potrebe. Delati je v vsakem primer potrebno z glavo, je pa res, da nesreča nikoli ni počiva. Teoretično bi morala imeti vsa ročna orodja gobice za izkop v sili, praktično pa je to nemogoče.
Lahko bi saj povedal zakaj gre. Če vse skupaj poganja motor pralenga stroja vrejetno ni ne vem kakšen stroj. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Tor Mar 20, 2012 11:24 pm Naslov sporočila: |
Upoštevati je treba varnostno kategorijo. Za kategorijo 1 je čisto dovolj kontaktor in v serijo z tipko vklop, izklop varnostna gobica.
**KLIK** _________________ 73 de S55WT, Janko |
Zust Član
Pridružen-a: Pon 19 Mar 2012 17:39 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.11 Kraj: Pivka
Objavljeno: Sre Mar 21, 2012 12:45 pm Naslov sporočila: |
Ja, stroj bo pač za domačo rabo in lahko bi bilo varnostno stikalo tako "da potegnem kabel iz vtičnice", stroj tudi ni nevaren, ali pač, odvisno kdo dela z njim in kako, zato je bolje da je ta tipka.
Stroj bo pa takle: http://www.youtube.com/watch?v=g43STIXxmiU&feature=related
Lp |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Sre Mar 21, 2012 5:33 pm Naslov sporočila: |
BojanR je napisal/a: |
Buče!
Kdo ti bo šel za doma kupovat varnostni rele cenovenega razreda 200€+ zato da bo izklopil "puhalnik" bolj varno? Saj ni napisal, zakaj to rabi. Če bo delal 200T štanco, pol se popolnoma stinjam s teboj, v tem primeru je varnostni rele tudi za doma nujen.
On pa bi rad vklapljal/izklapljal motor za pralni stroj. In če boš še enkrat prebtal njegov post, potrebuje samo izveden izklop tako, da se motor ne vklopi sam (zavedno moraš spet pritisniti tipko za vklop). Tako da tiste buče kar sam mej.
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
janiP Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2008 23:00 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.71 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 22, 2012 12:10 am Naslov sporočila: |
Nima veze, ali je stroj za doma ali za firmo. Tudi če je za doma, lahko na njem dela kakšen štorast. Pa še otroci so dostikarat zraven. Res pa je, da te domači ponavadi ne gredo tožit.
Stroj mora biti varen. Če pametno pristopiš k stvari se da varnost dostikrat doseči z majhnimi stroški. Vsekakor je brezveze višati stroške z nepotrebno dodatno varnostjo.
Mesoreznica je npr. narejena tako, da s prsti ne moreš zraven. Pri čiščenju enkrat dnevno jo je pa potrebno izštekati. Varnost je tako dovolj visoka.
Ne vem, na kakšen način se bo motor od pralnega stroja uporabljal. Če bo to npr. nek mlin, ki se bo večkrat ustavljal in bo ga treba vsakič čistiti, potem navaden kontaktor mogoče ni dovolj. Upam, da kdo ne trdi, da je vezava z enim kontaktorjem in tremi tipkami 100% varna.
Precej višji odstotek varnosti dosežeš z varnostnim modulom (za 100 eur). Modul ima dvojne kontakte in nekaj preverjanja. Za večjo moč vseeno rabiš kontaktor (ali dva zaporedno), ki ga vklapljaš preko modula. NC kontakt kontaktorja tudi povežeš nazaj na modul. Na ta način se pred vsakim vklopom preveri še ta močnostni kontaktor.
Vendar pa niti ta stopnja vezave sama po sebi še ne zagotavlja, da bo 200T stiskalnica dovolj varna.
En odličen dokument na to temo je tukaj (primeri vezav elektrike, hidravlike, različne kategorije, itd.):
http://www.dguv.de/ifa/en/pub/rep/pdf/rep02/biar0697/rep697e.pdf
Stran 62 - kategorija 1 s kontaktorjem
Stran 132 - Kategorija 4 z varnostnim modulom - dokaj enostavna vezava, zelo visoka stopnja varnosti. (Prikazan je sicer modul za dvoročni vklop, modul za izklop v sili se veže podobno.)
Stran 128 - Kategorija 4 s tremi kontaktorji - varno tudi, če en kontaktor odpove.
Tukaj je še en podoben novejši dokument s primeri:
http://www.dguv.de/ifa/en/pub/rep/pdf/rep07/biar0208/rep22008e.pdf |
Zust Član
Objavljeno: Sob Mar 24, 2012 1:58 am Naslov sporočila: |
Material je že doma, zahvala gre pa vsem ki ste mi svetovali, še posebej uporabniku BojanR.
LP |
Uptime: 500 dni
