| Avtor |
hahalolek Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2010 11:49 Prispevkov: 199 Aktiv.: 1.03 Kraj: Domžale
Objavljeno: Tor Avg 17, 2010 3:49 pm Naslov sporočila: |
Auf malo so dragi teli PIC-i ki so gor
Ali bi se našla kakšna dobra dušica ki ima slučajno doma kaksne ki mi jih proda po malo nižji ceni.
Drugače pa ali obstaja kakšen drug usb pic programator ki je cenejši. |
| Nazaj na vrh |
luka1995 Član
Pridružen-a: Sob 17 Apr 2010 21:42 Prispevkov: 614 Aktiv.: 3.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Avg 17, 2010 4:17 pm Naslov sporočila: |
Ja res je, teli mikrokontrolerji na ICD2 se vrtijo kar okoli 10€, ceneje bolj težko dobiš... Je pa ICD2 zelo dober usb programator, velika množica članov jih uporablja...Dobi se pa tudi pickit 2 okoli 40Eur samo programator brez debuga...Če boš delu USB programator predlagam ICD2clone... več: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=13060&postdays=0&postorder=asc&start=0
lp luka |
| Nazaj na vrh |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.59 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Tor Avg 17, 2010 6:18 pm Naslov sporočila: |
| hahalolek je napisal/a: |
V predalu sem našel tale programator, ki pa je še na serijski port. Lahko ga prevzameš čez teden v centru Ljubljane. _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
| Nazaj na vrh |
ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.39 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Tor Sep 28, 2010 2:28 pm Naslov sporočila: |
Kl!k _________________ return;
brake; |
| Nazaj na vrh |
bisky Član
Pridružen-a: Pon 25 Jan 2010 13:27 Prispevkov: 72 Aktiv.: 0.36 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Sep 28, 2010 6:42 pm Naslov sporočila: |
| Ali pa ta http://usbpicprog.org/ uporabljam ga tudi sam... |
| Nazaj na vrh |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 17.76 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Tor Sep 28, 2010 11:55 pm Naslov sporočila: |
| ljudsko je napisal/a: |
Kl!k |
Predvidevam, da osnovna plata v večini zadostuje z konektorjem ICSP in priklopom ZIF ležišča. Kup ropotije zraven je malo mučno za kam založit. V tem primeru je varjanta ki jo je podal bisky videti bolj lahka. |
| Nazaj na vrh |
ljudsko Član
Objavljeno: Sre Sep 29, 2010 5:56 am Naslov sporočila: |
Pic-e do 20 pinov lahko programiraš kar na programatorju (daš ga v podnožje), kar pa ima nad 20 pinov, pa lepo gre na protoboardu. Na programatorju sta dva konektorja. Nekaj pinov iz prvega in nekaj iz drugega ter na protoboard in lahko programiraš. Meni je ta programator zelo všeč. Preprost je, hiter je, poceni je, pa še za nizko ceno se ga da izdelati. Opcija, ki jo je predlagal bisky je pa tudi mikavna. Morda si ga v prihodnosti izdelam tudi sam. _________________ return;
brake; |
| Nazaj na vrh |
ThePohorc Član
Pridružen-a: Sre 01 Nov 2006 13:40 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.17 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Sep 29, 2010 10:24 am Naslov sporočila: |
Predlagam investicijo in izdelavo ICD2 clone... Včasih je pri programiranju treba tudi "razhroščevati"...
Lp, |
| Nazaj na vrh |
kobranka Član
Objavljeno: Sre Sep 29, 2010 9:01 pm Naslov sporočila: |
Tu moraš sprejeti še en kompromis, če ti ne uspe z že spisanimi programi nič "spacati" potem bolje, da takoj prenehaš in se posvetiš drugemu hobiju. Namreč nesmiselno je preveč denarja vlagati, če potem ugotoviš da to ni to. Se mi je že kakšen krat zgodilo da to ni bilo to(npr. zbiranje papirčkov od bonbonjer sem že opustil modelarstvo tudi že močno škriplje in je vsa krama pospravljena na polici in jo samo občudujem), tako da sta tisti cenejši varianti prav zakon. Po ICD2 posežeš šele takrat ko veš, da te to zanima in bi rad "spacal" nekaj svojega. |
| Nazaj na vrh |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14803 Aktiv.: 59.90
Objavljeno: Sre Sep 29, 2010 11:11 pm Naslov sporočila: |
Sam imam sicer narejenih par različnih PIC programatorjev, a glede na to da sedaj dobiš pri farnellu PG164120 - PROGRAMMER, PICKIT 2 za ca 27€ oz. PROGRAMMER, IN-CCT DEBUGGER, PICKIT 3 za 36€ se zadeve enostavno ne izplača delati. _________________ lp
| Nazaj na vrh |
kobranka Član
Objavljeno: Čet Sep 30, 2010 1:38 am Naslov sporočila: |
| Zmeraj pozabljate, da je treba prišteti še DDV. Po mojem če poštnina ni predraga se splača zadevo nabaviti direkt pri Mikrochipu oz. njihovi podružnici, po možnosti v EU. |
| Nazaj na vrh |
ljudsko Član
Objavljeno: Čet Sep 30, 2010 6:09 am Naslov sporočila: |
Silvo, se čisto strinjam. Če pa že gre o želji po samoizdelavi, potem je v vsakem primeru bolje zgraditi neko cenejšo verzijo. Sploh pa, s Clonom sem sam imel vedno neke probleme. S tem programatorjem-niti enkrat. _________________ return;
brake; |
| Nazaj na vrh |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.01 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Čet Sep 30, 2010 1:51 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam ICD2 klon in do sedaj nisem imel težav.
Se mi je pa zadnjič pri PIC24HJ ustavilo saj mi ne prepozna PICa, sedaj sem si sposodil original ICD2, da vidim a je problem v vezju ali res v programatorju kot sumim
Z PIC18H serijo nisem imel pa nikoli težav. _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
| Nazaj na vrh |
. Neznanec
Objavljeno: Pon Okt 04, 2010 12:09 pm Naslov sporočila: |
| Nazaj na vrh |
tey123 Član
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2010 12:07 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.08 Kraj: Mb
Objavljeno: Tor Okt 19, 2010 10:29 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Mene pa zanima če lahko z ICD2 klonom programiram IC12C508A?
Kateri program mi priporočate?
LP. |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
