lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Sre Dec 08, 2010 8:20 am Naslov sporočila: |
Ravno dva dni nazaj sem imel eno soglasje v rokah. Hoteli so TN sistem s temeljnim ozemljilom.
Mojih 5 centov: svoje ozemljilo priveži na PE pred FIDom (v razdelilni omarici), PEN pa v PMO omarici razdruži v PE in N (pravzaprav boš najverjetneje še tu dobil valjanec od Elektra, ki ga prav tako priključiš na dovodni PEN).
S tem boš dobil čisto normalen TN sistem, kakršnega pravzaprav tudi zahtevajo od tebe. Kje imaš pa valjanec- ozemljitev položeno pa pravzaprav ni tako pomembno. |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Sre Dec 08, 2010 5:29 pm Naslov sporočila: |
Distributer ti lahko predpiše samo sistem ozemljevanja (torej TT ali TN), dalje ga pa čisto nič ne briga, kako imaš ozemljilo dejansko narejeno. Samo izvedbo ozemljila določata oba pravilnika (oz. tehnične smernice in standardi, na katere se pravilnik sklicuje)
btw od distributerja dobiš N in ne PEN. Za PE se moraš sam pobrigat. _________________ Tule nisem več aktiven. |
lojzek Član
Objavljeno: Sre Dec 08, 2010 8:59 pm Naslov sporočila: |
@gumby, pri nas na Gorenjskem (Elektro Žirovnica) v primeru zemeljskega dovoda dobiš tudi valjanec, položen poleg kabla, v primeru prostozračnega dovoda pa res samo štiri žile. Kako je s tistim valjancem pri zemeljskem kablu- ali je povezan z "nulo" ali je sam zase, pa res ne vem.
Drugače pa, pri TN sistemu je transformatorjevo zvezdišče ozemljeno -> nula N (ničlišče). To je obratovalna ozemljitev, ki pa lahko obenem predstavlja tudo zaščitno ozemljitev (PE). Seveda moraš pa v vsakem primeru poskrbeti tudi za svojo (zaščitno) ozemljitev. |
Dani-5 Član
Pridružen-a: Pon 10 Jan 2011 14:27 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.15 Kraj: Sl. Konjice
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 8:52 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima, naslednja stvar npr. v proizvodnjah če so stroji priklopljeni s 4 žilnimi vodniki torej 3 faze in pen, kaj se naredi v primeru preboja faze na ohišje, če se človeka prime le-tega (posredni dotik)? Ali je odvisno za kateri sitem gre?
Torej je je nula bolj ali manj pomembna samo tam kjer je fid stikalo? _________________ Lp, Dani |
gumby Član
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 8:56 pm Naslov sporočila: |
Upornost okvarne zanke mora biti dovolj mala, da skuri varovalko, pri tem pa ne sme na ohišju nastati več kot 50V napetosti.
Ta druga zahteva velja povsod, ne samo v TN-C. _________________ Tule nisem več aktiven. |
Uptime: 499 dni
