deco Neznanec
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2011 21:32 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Sob Sep 10, 2011 9:37 pm Naslov sporočila: |
zdravo!
mam motorno žago Tomos - Husqvarna starejše izvedbe
žaga dela odlično dokler se ne segreje nato nastopi problem
veriga se začne vrteti v nasprotno smer
ali je imel že kdo izkušnje s tako zadevo? |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Sep 10, 2011 9:53 pm Naslov sporočila: |
Predvžig je narobe nastavljen. _________________ lp Jure |
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.62
Objavljeno: Sob Sep 10, 2011 10:11 pm Naslov sporočila: |
Težava z sklopko ?
Čeprav nevem kako bi se lahko začelo v obratno smer vrteti... |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Sep 10, 2011 11:22 pm Naslov sporočila: |
Preveč predvžiga. |
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.90
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 8:26 am Naslov sporočila: |
V tvojem primeru sumim, da je preveč predvžiga, to pa lahko poemeni, da ti je na gredi zavrtelo magnet. Snemi magnet in boš videl, če je zagozda OK.
LP |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 12:37 pm Naslov sporočila: |
Lahko kdo natančno napiše kako do tega pride. Ker meni se to ne zdi možno. Lahko avtor prosim naredi posnetek te žage. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
andrejj Član
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 12:46 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC,tudi jaz ne razumem.Ker ravno moja žaga Husqvarna odpovedal vžig in sem ugotovil.Da je vžigalna tuljava defekt.Da bi nastavil predvžig ne vem kako.Saj nima platine.To ima kolut tri magnete in na os z klinom.Vžigalna tuljava je montiran z vijaka in čim bližje magnet. |
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 3:13 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz nisem opazil, da bi bilo kje možno nastavljat predvžig.
Res pa je, da je v prafaktorje nisem razstavljal... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Azrael Član
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 3:14 pm Naslov sporočila: |
@PZUFIC
Možnosti, da se zavrti (zamakne) vstrajnik:
- motor se je ustavil v trenutku (precej pogosto pri kosilnicah, redko pri motorkah);
- nezategnjena matica vstrajnika (tudi manjkajoče podložke lahko naredijo enako);
- previsoka ali drugače neustrezna zagozda vstrajnika (zelo pogost vzrok pri domačih mojstrih);
- konusa osi in vstrajnika nista enaka (največkrat posledica enega od že naštetih vzrokov, kjer je vstrajnik obrabil še os in se ni saniralo vsega, ampak samo nabilo nov vstrajnik).
Mogoče še kaj, samo se sedaj ne spomnim.
@andrejj
Nimaš nič za nastavljat - zato imajo to rešitev proizvajalci, servisi in konec koncev tudi uporabniki, tako radi.
Samo sestavi tako kot mora biti, za ostalo poskrbi položaj elektronike. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 4:55 pm Naslov sporočila: |
Jasno mi je, da motor ugasne, oziroma nepravilno deluje zaradi obrabe... Samo ne more pa med delovanjem spremeniti smeri vrtenja. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
watts Član
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59 Prispevkov: 422 Aktiv.: 2.37 Kraj: Knežak
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 6:07 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC, poglej kako se vrti ko jo ugasneš, denimo da se vrti CCW (counter clockwise), ter potem ko jo izklopiš, jo kompresija vrže nazaj, torej v CW (clockwise). možno bi bilo, da bi z prezgodnjim vžigom mešanice se znalo to zgodit.
Vse možno.  |
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.90
Objavljeno: Čet Sep 22, 2011 1:46 pm Naslov sporočila: |
andrejj je napisal/a: |
Imam vžigalno tuljavo, novo, nerabljeno za Husqvarno. Če se ne motim je bil model 260. Zelo stara zadeva. Moram poiskati. _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
andrejj Član
Objavljeno: Čet Sep 22, 2011 2:23 pm Naslov sporočila: |
Pajo če boš našel in bi lahko poslikal da vidim kakšna oblika je.Moj je Hqsvarna136/141. |
bray Član
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53 Prispevkov: 327 Aktiv.: 1.38 Kraj: Vransko
Objavljeno: Čet Sep 22, 2011 2:44 pm Naslov sporočila: |
Ker je ravno debata o motornih zagah in vidim, da ste nekateri mojstri tudi za to bi malo vskocil.
Imam motorno zago sachs dolmar 112 na kateri se je odlomil ened od dveh vijakov s katerima se privije sablja. Vijaka sta nekako vpresana v tisto sivo litino iz katere je ohisje. Ali obstaja kak poseben postopek, da se to zamenja? _________________ I didn't know it was impossible when I did it! |
andrejj Član
Objavljeno: Čet Sep 22, 2011 3:09 pm Naslov sporočila: |
Lažje bi videl če bi bila slika. |
